JuB Startet 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2007 (redigert) Hei, har kjøpt meg en Polar 20 med 6-8hk diesel, denne er "defekt" stopper i tide og utide. Vært ut og inn på service men fortsatt ikke funnet løsningen på det, den er overhalt i 2003. Noen som vet motorkoden på denne maskinen, eier var rimelige sikker på at det var en Volvo Penta som stod i, kanskje noen som har datablad til denne? Jeg har også en tresjekte 22 fot som jeg har pusser opp i vår, men har funnet ut at jeg er såpass mye ute i båten at jeg ville ha meg en "ordentlig" båt med ikke fult så mye arbeid. Den har en 4hk FM bensin som sviver bra, tar selvfølgelig inn noe vann, men er rigget med automatisk lensepumpe. Så denne er nå tilsalgs å ligger i Arendalsområde om noen interessert :) SKal ut i denne nå å kose meg i varmen Redigert 10.Juni.2007 av JuB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Ikke så mye galt som kan skje med en slik liten tass egentlig. Får den diesel og kjøling skal den gå. Kan det være at den suger falsk luft et sted i dieselsystemet? Evt. møkkete filter, eller vann i dieselen. Alternativt at den blir såpass overopphetet at den ikke vil mer.. Hva har dere egentlig sjekket så langt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JuB Svart 10.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Ingenting er sjekket enda, siden jeg ikke har hentet den :) Jeg vet det ble "overhalt" i 2003 av en mekanikerlærling som skulle ta fagprøve, alt ble demontert å satt sammen igjen med nye pakninger. Så sommeren 2003 stoppet båten i tide og utide, når den stoppet fikk de den ikke igang igjen rett etter på. Fikk høre idag at den kun gikk på 1 sylinder, er egentlig det jeg vet til nå. Prøver også å finne ut hva slags motorkode denne har.. Sitér dette innlegget Link to post
hafse Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Hepp, gratulerer med nudelig båt da!!!! Polar ruuuuler!!! Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Takk for det hafse :) For se hvordan det blir med motoren, hva slags motor har du? Noen som vet om det finnes 2 cyl diesel fra Volvo Penta med under 10hk? Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Hei, noen som vet om det finnes noen Volvo Pentaer med under 10HK? Motorkoder? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 eier var rimelige sikker på at det var en Volvo Penta som stod i, kanskje noen som har datablad til denne? Link til datablad finnes her. Finner du ikke motoren der så post noen bilder av den. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sleipner93 Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Etter et fort søk på finn fant jeg denne http://finn.no/finn/boat/object?finnkode=9...=107&page=2 Er ikke sikker på om den er to sylindret. Men hvorfor må den være under 10hk?? Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Eieren sa det var mellom 6 og 8hk, men han var usikker. Det er forresten en Polar 20 fra 78. Gikk litt fort når jeg skrev første innlegget her :) Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Skal poste bilder så snart den kommer hjem :) Sitér dette innlegget Link to post
svaberget Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Hei og velkommen i snekke-og VP klubben :) VolvoPenta har en søkeside hvor du får en liste over alle deres gamle innenbordsmotorer og også laste ned brukermanual: http://www.volvo.com/volvopenta/norway/no-...engine/inboard/ Den engelske siden har også en søkemulighet så det kanskje blir enda enklere for deg å finne motoren: http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-...uction_engines/ Også her kan du laste ned brukermanual :) Ser der at MD6A og MD6B begge har 10 HK og 2 sylindre - kan kanskje være en av dem? Sitér dette innlegget Link to post
hafse Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Kan nok ikke jelpe deg så mye motormessig, da jeg har bensinmotor!! (Marna/VP MB10S) Men alt det andre er vel rimelig likt!!?? Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 12.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 (redigert) Bilde av motoren. Stod i noen papirer at det var en 22HK. Båtmodellen var 75 og ikke 78 som nevnt tidligere... Redigert 13.Juni.2007 av JuB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 (redigert) Dette er vel heller en MD 7B , MD11 er det definitivt ikke!! !! Redigert 12.Juni.2007 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Ifølge Volvo Penta sin side er MD7B produsert melleom 1981 og 1983 med 17.5 hester, min båt er 75modell. Da må det isåfall være bytta motor? Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Bilde av motoren. Stod i noen papirer at det var en 22HK. Båtmodellen var 75 og ikke 78 som nevnt tidligere... Noen som klarer å se hva slags type dette er? Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Listen carefully, i'll only say it once.....MD7! Hvorvidt det er en A eller B utgave er ikke jeg i stand til å svare deg på! Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Sammenlign selv! http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...=24&tot=308 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...=25&tot=308 Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Du skrev da MD 7B i innlegget over :) Men en eller annen MD7x type er det.. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Om den skulle stoppe i tide og utide....så prøv og hent dieseltilførsel (og også retur) i en 1,5 liters ren brusflaske med ren diesel i. Da vil du eliminere eventuellt falsk luft og/eller andre hindringer fra dieseltanken. Går motoren som ei klokke da...ja da har du tanksjaujobb. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
JuB Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Heller litt mot MD7A nå, skal se litt mere på databladene fra Volvo Penta sine sider :) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Volvo Penta MD 7A. 13 hk. Bygget i Kristinehamn så vidt jeg vet. Sitér dette innlegget Link to post
JuB Svart 13.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Om den skulle stoppe i tide og utide....så prøv og hent dieseltilførsel (og også retur) i en 1,5 liters ren brusflaske med ren diesel i. Da vil du eliminere eventuellt falsk luft og/eller andre hindringer fra dieseltanken. Går motoren som ei klokke da...ja da har du tanksjaujobb. Flott tips :D Volvo Penta MD 7A.13 hk. Bygget i Kristinehamn så vidt jeg vet. Kjempe, ut i fra bilder jeg har sett stemmer dette :) Er dette en grei motor? Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 Hei Mulligan! Kunne være greit å vite hvordan du skiller mellom A og B utgaven?? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2007 I dette tilfellet? 7B kom ikke før i 81. Sitér dette innlegget Link to post
