Dramatikk ved fiskebrygga i kristiansand
Janoho
Jeg har svært begrenset erfaring med elektroniske motorkontroller (men har kjørt båt med Volvo-kontroller og IPS). Min umiddelbare erfaring var at motoren responderte noe forsinket i forhold til bevegelsene mine på den manuelle motorkontrollen. Er dette korrekt - eller var det bare en feiloppfatning? Dersom det er en viss forsinkelse, hvor stor er den.?
Alt er uvant i starten. Akkurat den lille forsinkelsen synes ikke jeg var noe problem å venne seg til. Det som tok noe mer tid å venne seg til er, det som Bitteliten er inne på, nemlig at høyt dreiemoment og propeller som tar godt, gjør at det går fort når du setter i gir. Dette må en venne seg til. Det blir en del kjapt ut og inn av gir når en skal inntil. Men jeg ville heller ikke hatt noe annet en elektroniske kontroller i dag. De er en drøm å kjøre med når en først har lært de å kjenne. Men som alt annet utstyr; en må være klar over hvordan ting funker og ta sine forhåndsregler.
Redigert av Swande (see edit history)
hva FP / CP / DP osv betyr?
FP = Fixed Pitch = Fast propell.
CP = Controllable Pitch = Vripropell.
DP = Dynamic Positioning = Båten holdes i en posisjon v.h.a. computer som styrer alt av maskineri basert på input fra f.eks. Doppler log, Hi-pap, vindmåler osv.
  • 3 uker senere...
Ifølge VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=149436 300.000 i erstatning pluss 25.000 i bot. Jeg synes det var klokt av båtføreren å vedta erstatningskravet og boten. Det er vel ikke mange som har penger til å kunne vedta dette. Det lønner seg som regel å bli ferdig med saken raskest mulig. Men, det er sikkert mange synspunkter på hvorvidt boten har riktig størrelse. Jeg regner ikke med å få penger igjen dersom noen kjører på meg og skader båten - hadde vært interessant om det finnes flere domshenvisninger til denne erstatningsplikten.
  • 1 år senere...
Jeg tror dette har sammenheng med at Jeannau har "dumpet" prisene på motorbåtene sine. Ser av hjemmesiden til Svela Marine AS, at Jeannau Prestige 42 m/Fly er nedsatt fra 4.120.000,- til 2.999.000,-. Denne prissettingen har nok sammenheng med en viss Tysk konkurrent.....
Svela Marine AS
En ting er om prisene har gått nedover, en annen ting er spørsmålet om hvorfor du skal kjøpe en båt som har fått en smell for samme pris som den ble kjøpt i stedet for å kjøpe en ny (eller en pent brukt hvor eieren har fått fikset små og store feil fra produsent). Og så var det rentene som har dempet kjøpelysten en smule.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Tja, tror nok heller at de har bestilt båter de ikke har fått solgt og som de nå er i ferd med å brenne inne med. Produsenten skal nok ha pengene sine enten båten selges eller ikke.
mvh Knut Erik
