Trenger ballast i båten - Hvor får jeg tak i bly billig?
SeaMaster175
Denne noe dyrt kanskje
Sand er jo et billig alternativ, koster vel ca en hundrelapp for 500 kg. Pakkes f.eks i små plaststriesekker. Men det betinger jo at dere har plass til det da, volumet blir betydelig større enn f.eks bly. Et annet alternativ er om dere kommer over en del meter brukte flattjern eller vinkeljern, kuttet i passende lengder lar jo dette seg stue rimelig kompakt.
Hei! Du kan bruke betong eller mørtel, veier ca. 2,33-2,37 kg. pr. liter. Legg ut en plastfolie før du plasserer betongen, så slipper den å feste seg (kan jo hende du må ha den ut ved en senere anledning). Du kan hente den på henger på nærmeste betongstasjon, koster ca. 1100-1300 pr. m3.
Du trenger jo ikke mer enn mellom 200-300 liter.
Ketil :smiley:
Enig,men pass på at det ikke kommer i direkte kontakt med saumen (tipper du har en klinket båt).
Det er mange fordeler med bly og dere vil trenge mindre av dette siden tyngdepunktet blir lavere.
Tar mindre plass og ruster ikke. Ulempen er prisen....
Det står endel om dette på forumet, søk i titeler etter ballast.
Det billigste er å ta kontakt med ett dekkfirma, (Shariff, Dekkmann e.l),
Der kan du ofte få de blyklumpene de har tatt av gamle hjul (Slike som brukes til avbalansering)
Deretter smelter du, og støper barrer.
Geir
obs, Espen C var ett halvminutt tidligere ute.
Edited by Geir (see edit history)
Kapp/rester av takbly kan du ofte få rimeleg eller gratis av taktekkarar og/eller blikkenslagarar.
Om du har plass så kan òg gamle bilbatteri brukast.
Husk å sikra ballasta slik at den ikkje kjem fykande i dårleg vær.
Ask
Hei
Hør med en bilskrot. Tror det var Volvo 164 som hadde 60 kg blyplater i "baugen". Mulig det fortsatt skrotes noen av disse. Kan også være at jeg husker feil Volvo modell, men kontakt nærmeste bilskrot de vet det sikkert.
Paul
Jeg har samlet på battrier til jeg engang skal sjøsette prosjektet mitt.Har tenkt å bruke en stor propanbrenner og smelte bort batterikassene,Har ikke prøvt ennå.men håper det går !Men jeg trenger ikke mer enn kanskje 200 kg.
Hilsen Gutek
Nå synes jeg også at 500kg i en tresnekke (hvor mange fot?) er mye, men det er en annen sak.
Hvis du ikke finner bly så synes jeg en grei måte som er bedre enn betong/stein er stål - og der er det etter min erfaring meget praktisk å bruke kjetting - gjerne halv gjennomrustet - spiller ingen rolle.
Du legger ut litt flytende betong (plastfolie mellom skrog og betongen) og senker kjettingen ned i denne betongen. sørger for at kjettingen synker ned og glatter overflaten. Det kan bli mye kjetting og lite betong. Når den er herdet har du perfekt tilpasset ballast som har betydelig større spesifikt vekt enn betong - enn om ikke så mye som bly.
Hvor kan jeg i såfall få tak i kjetting da? Det koster jo endel hvis jeg skulle ha kjøpt nytt. Går det eventuelt å forme dette, og deretter legge det i båten? Båten er 28 fot...
SPM; rent bortsett fra at batterisyre er skumle greier, og må håndteres med respekt, lar det seg gjøre å smadre bilbatterier ( etter at syra er tappet, f.eks ved å borre hull i bunnen av batteriet med et passende bor ) og vaske blyet med vann, før man støper det om til mer passende enheter ?
10 store lastebilbatterier lar seg skaffe gratis, og siden arbeidet lar seg gjøre utendørs, bør vel en passende regndress / oljehyre, samt en ansiktsksjerm, syrehansker og en hageslange være det som skal til.. ?
Suzuki
No boat needed..
Hva er normalprisen på 1 kg bly1 ?
Jeg skulle ha støypt meg en Daumann. for ankeret.
Hei
På ein dykkebutikk så kostar eit einkilos blylodd 40-50 kr. Du får lodd på 1, 2 og fem kg. Kiloprisen er lågare for større lodd.
På bruktmarknaden får du blybelter på 12-15 kg for 3-400 kroner. Trur ikkje eg hadde gidda støypt for menger under dette.
Ellers så må vel ein skraphandlar vera rette staden å få tak i bly.
Ask
Nå har jeg ringt rundt til dekkforhandlere, skraphandlere og taktekkere, men ingen kan selge dette billig. Prisene ligger 10 til 50 kroner kiloen. Hmm, er usikker på hva vi kan gjøre da, men hva med sand i sekker? Hvor kan dette eventuelt kjøpes?
Sand kan du vel hente på nærmeste strand. Dersom du får tak i gamle lastebilhjulslanger, så er disse utmerket til å klippe i to og fylle sand i. Surres med en ståltråd i begge ender. Disse ligger fjellstøtt i båten - bare pass på at de ikke gnager på skarpe kanter/klink.
Aberet med sand er egenvekten, så det bli jo litt volum, men det er gratis.
mvh tuffff
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
