Trenger ballast i båten - Hvor får jeg tak i bly billig?
SeaMaster175
På FINN er det ett firma i Horten som selger bly til ballast til 6 kr/kg.
Ett annet spørsmål til kjemistene på forumet; jeg har en stålbåt og trenger også noe bly som ekstra ballast.
Hva med mulighet for gassing når bly kommer i kontakt med jern og litt sjøvann som katalysator??
Blymønje var jo ellers det beste rusthingrende middel før det ble forbudt pga giftigheten.
  • 9 måneder senere...
500 kg bly tilsvarer ca 50 l.
500 kg sand er ca 150 l.
500 kg jern er ca 70 l.
Bly, sand og jern - ja, men har ikke vanlige gråsteinvarianter som granitt og gneis en egenvekt på rundt 5, da? Stein er kanskje litt vanskelig å tjore fast i kjølsvinet, men stein kan jo også legges i gamle bilslanger, eller ...
Hilsen Hekksjø
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
  • 1 år senere...
Fikk tak i noe tungt metall hos skraphandren på Alnabru her om dagen i passende barrer.
Veldig tungt det der metallet. Og så har det en veldig fin farge....... :rolleyes:
Barrene har jeg limt fast med fugemasse (Biltema) på passende steder, fortrinnsvis nær bunnen og ut til sidene. Trengte litt mer vekt akter. Foreløpig har jeg lagt inn 220 kg. Trenger ca 220 kg til. Barrene veier ca 10 kg/stk.
Er litt spent på hva tolleren sier neste gang.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Det duger fint som ballast dette NilsPils... så det er ikke noe problem å bruke det...
I den forrige båten min (27 fots tresnekke), så fikk jeg tak i noen enorme bolter (minst 10 cm i diameter) fra en skraphandler.
Disse brant han av for meg til en billig penge.
Tror jeg la ned et par hundre kilo i kjølen..
Når jeg smeltet bly til kjølen til skøyta mi måtte jeg ha en god del bly.
Reiste rundt på dekkverksteder, og alle solgte billig til meg.
Nå har jo priser på metaller vært i kraftig vekst siden da, og folk er kanskje mer bevisst hvilken verdi blyet har for salg...
Med en egenvekt på 11,34 så trenger du ikke store plassen heller.
Har søkt litt og funnet ut at bly er best, men problemet er hvor og hvordan få dette tak i BILLIG?
Hallo Gamla
Jeg har noe bly liggende i 20-30 kg barrer (Tilsammen 150-200 kg, tror jeg...)
Kan avhentes gratis i Røyken.
Send meg en IM så kan vi gjøre en avtale
:cheers_wine:
Så ikke at dette var en sååå gammel tråd. Men hvis du fortsatt trenger, og flyter, er det bare å ta kontakt
Redigert av Pathfinder (see edit history)
Hadde det vært mine barrer, hadde jeg kjøpt meg en boks gullmaling tvert, og malt over kobberfargen slik at de ser ut som gullbarrer. Eller hvis du skal ta helt av, ett lite hefte med bladgull og litt lim. Må jo være artig å forklare tollerne at dette er ballast og at du tok det du hadde for hånden....
Genialt genialt :giggle: Selv har jeg støpt betong i snekka. Men det er orginalt. Må fjerne noe jeg. Den er litt tung i rævva
Bildene har nok litt dårlig fargegjengivelse. Det er gull(farge)!
Hvilken farge har utarmet uran? Tenker på neste runde med vekter.
Seriøst:
For resten av ballasten tenker jeg på sandsekker. Har noen noe forslag til brukbare sekker/poser som er både sand- og vanntette og som ikke lett revner?
Plaststriesekker pleier å være ganske sterke, og de råtner heller ikke. Enkelte bruker også lastebilslanger som stripses i endene, men gummi har det med å morkne etter noen år og da blir resultatet mye sand overalt. Spylervæskekanner kan også brukes, gjerne fylt med gamle blylodd fra dekkforhandleren.
  • 3 måneder senere...
