Honduras Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 En liten oversikt over antall motorer av hvilket merke viser nå: Yamaha 35 Johnson/Evinrude 32 (12/20) Mercury/Mariner 30 ( 21/9) Suzuki 16 Tohatsu 10 Honda 5 Har ikke laget noen oversikt over alder da dette bare er delvis oppgitt, men kan se ut som det er Suzuki som er på fremgang og tar markedsandeler, mens JOhnson/Evinrude er på tilbakegang! Da skal jeg rette på det med Johnson/Evinrude nå Jeg har følgende motorer: 1957 Evinrude 18Hk (to-tonet blå metalic) 1960 Johnson 10Hk (hvit) 1963 Johnson 18Hk (hvit) 1969 Johnson 20Hk (hvit/grønn) (+ en til helt lik som jeg har fått, men ikke hentet enda) 1981 Johnson 20Hk (hvit) 1985 Mercury 25Hk 2003 Mercury(Tohatsu) 5Hk -57modellen skal jeg bruke på den lille båten jeg bygger, og når jeg er ferdig med den skulle det vært artig med en gammel Selco e.l. som jeg kan montere de to -69 motorene på i en dobbel-installasjon. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Jon-Kåre Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Yamaha luftkjølt 5hk (gammal)Marinisert Iveco 2,5 turbo diesel Så noen nye: Mercury 70hk 1983 modell Eivindrude 3 hk gammel (årstall ikke kjent) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
mosteen Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Volvo Penta KAD44-C Sitér dette innlegget - Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill. - Var vi ikke så forbannet implisert i det, ville vi for lenge siden mistet interessen for oss selv. Piet Hein. Link to post
Mouche Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Og nå er Yamaha nede på tredje plass! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Sleipner93 Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Kan legge til at nå har jeg en Johnson Sea horse på 20hk. Denne kjøpet jeg av en av sønnene til Poseidon. Mangler coilene men han skulle lete hjemme etter de. Lurer også på om noen vet hvor jeg kan få "brukerhåndbok" til denne motoren og hvordan jeg finner ut årstallet? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Lurer også på om noen vet hvor jeg kan få "brukerhåndbok" til denne motoren og hvordan jeg finner ut årstallet? Her kan du finne årsmodell: http://www.marinshopen.se/guide/guide.htm Her har du katalogbilder osv: http://www.old-omc.de/ Når du har funnet modellen, kan du se delekatalog her: http://epc.brp.com/login.aspx?ReturnUrl=%2...ealerlocator=no Og hvis du skal fikse den opp så den ser ny ut kan du sjekke her: http://www.nymarine.ca/index.html Da har du vel litt å starte med tenker jeg Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sofaseileren Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 For å være med å presse ned Yamahaandelen: 2 HK johnson sent 70 tall 4 HK johnsen midt 70 tall 25 HK Evinrude midt 80 tall Dessuten: 1 stk Albin 021 Bensin innenbords delvis konvertert til moring 1 stk Albin 021 Bensin innenbords montert på Europall. Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Yanmar 44Hk fra 1985. Fungerer utmerket!! Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Hvor står modellnummeret på påhengsen? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Hvor står modellnummeret på påhengsen? Hvis det er Johnson-motoren du snakker om, står det ett skilt på braketten du fester i akterspeilet. Dersom dette skiltet er borte (vanlig med tyvegods.. ) kan du ta av dekselet og titte på selve motorblokka. På mine gamle motorer er det en rund aluminiumsbrikke innstøpt i blokka på høyre side(sett bakfra) hvor motortype og serienummer er stanset inn. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sleipner93 Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Har nå funnet ut at Johnsonen er fra 1974. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 På mine gamle motorer er det en rund aluminiumsbrikke innstøpt i blokka på høyre side(sett bakfra) hvor motortype og serienummer er stanset inn.Kalles frostplugg... Får dra opp Yamaha litt jeg da 1 stk Yamaha 140 1989 modell Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
chagall Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Bidrar med følgende: 1 Mercury Optimax 115 2004 mod 1 Tohatsu 25 hk 2005 mod. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 (redigert) Har for tiden kun en motor, står i båten men ikke på vannet ennu. Helt ny med 0 timer på tellerern. Yanmar 6BY260Z Classic Redigert 6.Juli.2007 av 880 (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Winrace12 Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Da er to nye motorer innkjøpt : 1966 mercury 6 hk 1968 mercury 6 hk Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Volvo Penta D3-190 duoprop 2006 mercury 5hk 2007 hmm , etter at gamlingen tok litt lett på å ta av den gamle motoren på pioneren :) glapp den i sjøen på 30 m mercury efi 60 takt 2003 Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Volvo Penta D3-190 duoprop 2006mercury 5hk 2007 hmm , etter at gamlingen tok litt lett på å ta av den gamle motoren på pioneren :) glapp den i sjøen på 30 m mercury efi 60 takt 2003 Mista faren din påhengsen i sjøen? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Akkurat nå for tiden har jeg 2 stk Volvo Penta D3 på 380hk (All skryt til volvo for disse motorene). I garasjen har jeg vel en 2 hesters påhenger. Sitér dette innlegget Link to post
avanten Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 2004 90 hk mercury 4t. 1990 25 mariner 2T. Sitér dette innlegget Link to post
Atco Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 VP TAMD42, 230Hk (-96) i Baltic'n Mercury 5Hk til jolla Sitér dette innlegget Ord for dagen: Spis en rå Fjesing til frokost.....så skjer det i alle fall ikke noe verre DEN dagen.... Link to post
Veroks Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Har 1 stk Yanmar 222hk 2006mod. 1 stk Tohatsu 18 hk 1986mod. 1 stk Mercury 3,3hk 2006mod. Innser no at denne Mercury'en er litt liten på jolla, noken enkle tips for å sprite den litt opp? Den følgde med på kjøpet av jolla, men eg synest den er litt liten. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 hehe ja sleipner han gjor det :) veier jo ingenting en sånn liten 4 hk suzuki.. men var visst litt glatt :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Veroks, tror ikke den lar seg "sprite opp" slik at det monner, averter den og kjøp en 5hk istedet... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Boywonder Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 1997 75 hk YAMAHA Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Christina 3 Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 (redigert) Har en 2 taktet Detroit V6 5,3 liters turbodiesel på 260 hk. (6V53, fra 80 tallet ?) Og en Yamaha 9,9/15 1998 mod på jolla. Redigert 10.Juli.2007 av marolita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
