Wiking 28 dk Startet 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2007 Uønsket lyd på VHF radio. Kan nogen fortælle mig hvorfor at jeg får en suse lyd som en helikopeter på min VHF radio når jeg tændet for mit kompas Azimut 100 og hvordan jeg får denne lyd væk. Håber på hjælp fra det høje Nord. Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Har virkelig ikke peiling på slikt, men noe sier meg at du kan forsøke å plassere kompasset lenger unna VHF'en. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Kan du gi litt mer opplysning om Azimut kompasset. Mener å ha hørt at det ble utviket i Russland og er elektronisk. I så fall kan det være spoleeffekter som gir forstyrrelse på VHFen din. Men jeg avventer flere kommentarer til du kan legge ut mer info om kompasset. Sitér dette innlegget Link to post
Wiking 28 dk Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Azimuth kompasset er udviklet af Kewin Huges i USA og jeg har før haft et mage til i min gamle båd hvor der ikke var nogen problemer. Afstanden mellem kompas og VHF er lidt over en meter og jeg har prøvet at flytte rundt på det uden bedere resultat. Jeg kan godt lide kompasset da det ikke kræver store huller, kun et til ledningen og det er meget nøjagtig når det er kalibreret ordentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Kan det hjelpe å legge ledningen rundt ferritt-ringer? Sitér dette innlegget Link to post
Wiking 28 dk Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Ved ikke men Ferrit ringe var måske et forsøg værd. Alle forslag er velkommen. Det kunne måske være støj fra giveren i kompasset der giver lyden. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Antar at du har forsynt strømforsyningen til kompasset med støyreduksjonssystem. Anbefaler at du sender mail til: http://www.nrrl.no/Default.asp Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Har du koblet vhf direkte til batteri,hvis ikke så prøv dette.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
BjarneBob Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Prøv med et filter / kondensator .... Kanskje noe å plukke opp i DENNE tråden Hva slags VHF er det du har...? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Hei. Dersom ledningene til VHF og kompasset ligger sammen kan du få støy på VHF. Det samme kan skje hvis ledning til ekkolodd ligger sammen med VHF. Ta en ny ledning med sikring somdu legger løst i båten, både til pluss og minus og koble direkte til batteriet for å ta en test. Er støyen da borte ligger de originale ledningen for tett sammen. Sitér dette innlegget Link to post
pat Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Jeg hadde tilsvarende problemer på min VHF. Alt som kunne støye slo inn på VHFen: GPS, bruk av trimflaps for å nevne noe. Problemet hos meg viste seg til slutt å være var Glomex VHF-antennen der antennekabelen "skrues" inn i antennen. Fikk vel dårlig impedans-tilpasning eller noe - for VHFen virket fint både på sending og mottak, men den plukket opp alt av støy. Trodde først det var VHFen som var for billig (NASA) men når jeg til slutt greide å få skikkelig kobling til antennen forsvant støyen. Siden har jeg ikke rørt noe, men kommer støyen tilbake skal antennen skiftes til noe bedre. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Det kan kanskje være en ide å måle sendt og reflektert signal på VHFen med et SWR-meter for å sjekke om antenneforholdene er bra, slik som beskrevet av pat? Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Jeg kjøpte meg for noen dager siden en håndholdt VHF som støyet når den sto nærme ekkoloddet og VHfen var ikke koblet til noe strøm, så monterte jeg et nyere ekkolodd som jeg hadde liggende og da forsvant støyen men det virker som at det støyer litt når jeg hører andre snakker så ekkoloddet må nok slås av når jeg skal snakke eller høre på VHFen Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 19.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 Hei, Sjekk om det finnes en egen jordingsskrue på VHF'en. Om denne ikke er koplet til, trekk en ledning fra denne direkte til minus på batteriet Sitér dette innlegget Link to post
Wiking 28 dk Svart 20.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2007 Jeg takker mange gange for de mange gode forslag og vil prøve mig frem med at tage de letteste og billigste først Jeg vender nok tilbage med flere problemer senere da det er første år jeg har Wiking. Har sejlet i Joda tur 24 med VP 17C i 17 år. Større båd = større problemer....... Sitér dette innlegget Link to post
