Sjøveien, Son-Larvik
lassal
Hei,
Kan hente den nye båten min allerede til Fredagen, men er usikker på hvor lang tid det tar å ta sjøveien fra Son til Larvik. Noen som har kjørt denne rutan og kan si hvor lang tid det omtrent tar? Kan fint ligge på rundt 30knop ned, men må nok se det an på hvor mye sjø det er. I helga skummet det gaaaaanske bra utpå fra Son til Horten..
Ruta er omlag 46 nm. Tor ikke du skal basere deg på å gå i 30 kop. Sjekk været med http://www.yr.no. Antar du kan ta turen på litt i overkant av 2 timer - men det skal ikke mye bølger før du må ned med farten. Anbefaler å lage alternative ruter på håndholt GPS før du starter. Er været for ille kan du jo gå innasjærs flere steder. Men Rakkebåene kommer du ikke utenom.
Larvik ligger jo nord for Rakkebåene. Jeg mener strekningen er på ca. 23 Nm (utaskjærs). Er det litt sjø har du jo ikke så mye utaskjærs. Gå Mossesundet fra Son, derfra skrått over til Vallø (innseilinga til Tønsberg). Derfra kan du gå gjennom Tønsberg og på innsiden av Nøtterø. Ved mye sjø kan du få en utfordring ved Tønsberg tønne, men da er du snart framme.
Redigert av Marø (see edit history)
Er det flatt vann er det raskere å gå om Færder. Går du rundt Tønsberg tønne skal du opp langs Veierland og gjennom Vrengen også. I Vrengen er det maks 8 knop.
Mitt forslag på rute i finvær er å gå på innsiden av Svenner, gå rett mot Færder, så innover mot Hollenderbåen, Mefjordbåen - så mot Gullholmen - så er du hjemme. I 30 knop gjetter jeg på 1,5 timers tur.
Jøss, et må vurderes. Du har ikke et kart hvor denne veien er markert som det hadde vært mulig å titte på?
Kom over yr.no her inne og det var på bakgrunn av yr.no at vi dro ut på sjøen på Søndag. Her hjemme bøtteregnet det (faktisk 30-40cm med vann på E6'n (Alnabru)) og i Son/Horten var det knallvær. Lagret som favoritter.. ;-)
Med fare for å virke surmaget her:
Vil det si at du faktisk ikke har sjøkart? Hvis så er tilfelle så bør du definitivt skaffe deg noen før du tar turen.
Har du kartene så er det veldig enkelt å se den ruten Bitteliten foreslår her....
Ord for dagen: Spis en rå Fjesing til frokost.....så skjer det i alle fall ikke noe verre DEN dagen....
Tror det kan være greit å anskaffe kystatlas som dekker strekningen nær Flekkefjord i vest til svenskegrensen i øst. Her mener jeg du har all informasjon du trenger. Og selvfølgelig kompass. Det er heller ikke dumt med en håndholdt GPS, men da bør du nok også være litt kjent med breddegrader og lengdegrader, ellers kan tallene på GPSen være "uforståelige". Vet ikke hvor mye navigasjonserfaring du har fra før.
Min Garmin kan i hvert fall foreslå en rute,
Tror Garmin er alene om dette på markedet.
Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å skaffe papirkart over området. Det er ikke selvsagt hvor ruta går på denne ferden - og har du liten skjerm på plotteren er min erfaring at det er vanskelig å se hvor man skal.
