12V støvsuger/våtsuger som kan anbefales?
Snekker'n
Jeg fikk demonstrert disse Karcher greiene i dag. Forskjellen på de du nevner er den sorte delen. Både motor og filter type er av annen sort/kvalitet. På 361 sitter det ett filter på undersiden av motoren og stikker 20cm ned i beholderen. Det vil med andre ord si at du skal vere forsiktig med å fylle den opp med veske, da drukner filteret. På 35 er filteret ett flatt filter i bunnen av lokket. Auto stopp når en er full. Jeg gikk for 35 eco modellen, den var ikke billig, men den gjorde temmelig rent under testen i dag, søg opp store mengder vann på kort tid. Knusk tørt etterpå. Bruker du flatt munnstykke (flere typer finnes) vil du mer eller mindre ha en tepperenser også. Jeg kan ikke svare på om 35 modellen er verdt de ekstra pengene men den gjør jobben veldig bra, skulle bare mangle igrunn. Man kan bruke poser i disse hvis man suger kun støv, da sparer man filteret. Den gjør også noen voldsomme poff innimellom - tror det er for å renske filteret underveis.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
