Svart røyk på Volvo TAMD 41B
Sylvester
Enklese testen er kanskje å sjekke om turbinhjulet snurrer lett rundt. Om du kommer til turboen med et par fingre da. Mulig du må skru av eksosslangen på turboen.
PS! Dette gjøres når motoren ikke er i gang! :smiley: har fortsatt Poseidons "turbofinger" på netthinnen
Skal sjekke turboen i morgen, skal prøve å unngå " turbofinger".
Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche
Er dette på begge motorene??. Veldig skjelden at begge turboene svikter sammtidig. Jeg ville prøvd å gi full gass, kommer du da opp i topp turtall er det ingen ting i veien med turboene. Du vil også høre viningene fra turboene .
Har du kjørt på lavt turtall en god stund??. Under 2500 rpm??
Tror det er på begge motorene , skal sjekke mer i morgen, har kjørt en del på lavt turtall, men også på marsj fart.
Dyser er jo også et sted å sjekke, hadde en 41 motor som røyk fælt (hekken og gummibåten så ikke ut). Selv om denne motoren var slitt utover maks målet til VP og derfor ble totaloverhalt mente mekanikeren at det nok var dysene som var skyld i den svarte røyken... Tross en hekk som meget fort ble svart så var det ikke så lett å se røyken i marsjfart, du måtte se mot horisonten, men da så du osen, spesielt i stille vær dermed vil jeg tro at det kan være litt vanskelig å se om det bare er den ene motoren eller begge.
Når det gjelder luft så er det jo bare å hive av luftfilter og åpen lukene så har du utelukket om det er feil på tilgang på luft...
Lykke til
Redigert av bjoris (see edit history)
Slik du skriver har du to motorer, ikke sannsynligt at du får feil på begge motorene samtidigt. Det gjelder å se på det som kan påvirke begge motorene. Svart røyk er som regel forbundet med uforbrent diesel. For lite luft i forhold til dieselmengden, for tungt belastet, for lite luft, uren diesel. osv...
Tror jeg har funnet grunnen til den svarte røyken.
Det var en eksos lekkasje i motor rommet, mellom eksosbend og manifoil, klemmen var tert opp.
Eksosen blir derfor sugd inn i motoren igjen(forurenset luft inn i motorene), det var også en del sot i motor rommet.
Skal det ikke være en pakning mellom eksosbend og manifoil?
Hos meg var det stål mot stål,så det ut som.
Redigert av Sylvester (see edit history)
