Svart røyk på Volvo TAMD 41B
Sylvester
Finnes også på mine 71B motorer. Disse tørr ikke jeg røre. Kan bli mye verre hvis du ikke vet hva du Gjør.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Knut T. akkurat samme hos meg, men har nok ikke den røykskyen du beskriver. Legger igjen svartrøyk når turbo slår inn. Turboen begynner å jobbe på 2300 RPM hos meg Er jeg i plan så er det ikke svartrøyk.
Så selv om symptonene er like, er problemet antakelig forskjellig. Jeg tror på turboer hos meg, du har byttet skjønner jeg, så kan eliminere det. Dyser kan du jo også eliminere. Er vel noe med luft eller blandingtilførsel hos deg da. Ett par gode tips er jo her i tråden. Ville nok lest meg opp på denne aldaventilen, før jeg hadde klådd på den. kan jo gjøre vondt verre med, ujusterer man hele greia. Kan ikke noe om den, men sikkert mange inklusive SOBO som kan beskrive hvordan en slik justeres, hvordan man kan måle justeringen etc.
ALDA ventil er Mercedes sitt navn (ALDA – Automatische Lade Druck Anreicherung.) men samme type innretning finnes på de fleste turbodiesler. Den virker slik at dieselpumpen begrenser dieselmengden og den gir på mer når turbotrykket bygger seg opp. Justeringen er enkel: Plomberingen må fjernes/ødelegges og da kommer en til en unbrakoskrue med låsemutter. Løsne låsemutteren og skru unbrakoen 1/4 - 1/2 tørn en vei og prøvekjør (noter hvilken vei og hvor mye slik at du har kontroll med hvor du er og lett kan komme tilbake til utgangspunktet). Du ser nok lett virkningen og skrur du for langt i riktig retning mister du effekt så båten gjerne ikke går i plan. Det er en enkel prøv-og-feil metode...
Dette her er Mercedes men den svarte plastproppen må vekk og gjerne også aluminiumsrøret proppen står i.
bilde
Fant ikke noe skikelig bilde av VP41 pumpe men det er noe slikt ("ALDA" ventilen helt på toppen):
bilde
Redigert av SveinHa (see edit history)
