Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Tror ikke noe er bedre enn det andre men hivs jeg måtte velge motor med 250+ hk hadde jeg valgt Volvo eller Mercruiser fremfor Yanmar.
Kan godt hende at det ikke er dumt valg basert på produktetenes egenskaper. Men et vesentlig problem med VP er at de har klart å vise seg fram på en temmelig håpløs måte når det gjelder å rydde opp for kunder (både sluttbrukere og båtprodusenter).
Har idag brukt litt tid på VP standen på Gtb messen. Også på Yanmar standen. VP sier at det har blitt mindre reklamasjoner på nyere D4/D6. Norsk utfordring.Er det noen som kan verifisere det?
I tilegg hadde jeg også noen spørsmål angående 63 motorer kontra 74/75 motorer. Her var enighet 74/75 er best. Noen synspunkter på dette?
Forespurte Yanmar ang deres 370 hk motorer. Driftsikker som en Audi.
Grunnen til spørsmålene er mulig båtbytte fra pinne til doble motorer.
Og det er min frue som står bak disse konspirasjonsteoriene :lol: . Ang bytte da.
Billigst hadde vært å bytte kone eller vennekrets. Har med brosj på Bav 45/SO 439 og Hanse 445. For prøve å overbevise fortsatt.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Usikker på om dette er et kvalitetsstempel...
Har du en litt eldre 2,5 diesel nekter forsikringsselskapene å forsikre den... Og det er ikke fordi den er så veldig bra...
som jeg skulle sagt det selv.. synd at 2,5 har ødelagt dette for dem.. de andre vag dieslene jeg har hvert borti har vært svært så nøysomme og gode.. med unntak av oljeforbruket som ikke hører f til.. sikkert en forklaring på det også da.. 2,5 tdi rekke og V6 er en katastrofe.. som du skal ha feit lommebok for og ha. Kanksje yanmar har gått inn i D6 modus slik at VP ikke står alene :giggle:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Har idag brukt litt tid på VP standen på Gtb messen. VP sier at det har blitt mindre reklamasjoner på nyere D4/D6.Er det noen som kan verifisere det?
Noen som har noen meninger om dette.
Baatsman: hvad har konen da kig på...?
Tror nok dette dukket mest opp når jeg snakket om ny seilbåt. Det har hendt under sommeren at vi har tatt noen dagsetapper fra 6-12 timer. Dette har ført til at ungene sitter på med motorbåtvennene våre. Fruen synes det blir veldig langtekkelig, spesielt når solen er borte.
Svaret er: raskere båt med god uteplass, god inneplass. Har tittet på forskjellig typer FB, og P 42 og targa 40. Selvfølgelig også Bav. 37/38.
Setter pris på ny båt.
Vi sees!
