Hvor/hvordan setter man krabbeteiner
Margot
Guest Avmønstret#
Over natt er jo vanlig. Sandbunn er ikke noe særlig. Agn må henges slik at krabben ikke kommer til på utsiden av teina. Ikke sett for nært bakker/skrenter på bunnen, da kan du risikere at teina forsvinner hvis den flytter på seg, dvs at man da også unngår de mest strømutsatte plassene.
Jeg pleier å sette på alt fra ti til tyve meters dyp. Merk blåsa, overskytende tau kveiles og festes til blåsa. Ikke legg teina med stramt tau, da risikerer du bare at blåsa dykker slik at du ikke finner teina, men ikke for slakt tau heller, da risikerer båter å få tauet i propellen osv.
Jeg pleier å sette inn mot land, da gjerne inn hvor det er sprekker, bukter, dvs variasjon i bunnforholdene.
Lykke til!
Hei igjen, håper du så humoren i det forrige innlegget mitt, men det er egentlig så enkelt.
Agnet bør ikke være herskt, men ferskt eller frossent. Frossent sgn avgir luktstoffer lengre enn fersk mener noen av gammelkara, siden det avgir lukt så lenge det tiner. Her er det nok mange meninger. Agnet kan du med fordel henge i en pose av notlin eller lignende sånn at de første krabbene som kommer inn i teina ikke spiser opp agnet dette skal jo helst lokke til seg flere krabber. Er du heldig med fiskplassen kan teina gå "full" av krabber.
Krabben trives nok best blant stein og og tang/tare der den kan finne både mat og ly. Grunne områder mellom holmer og skjær er nok gode plasser på denne tiden av året. Prøv på flere områder og dyp hvis du har flere teiner.
Når det gjelder dybde så kommer dette an på årstiden og vanntemperatur, I området jeg bor i fisker de jo krabber til bortimot jul men da fisker de dypere utover høsten. Bor i Nordland.
Når det gjelder tid på døgnet så har jeg aldri hørt at dette har noe å si.
PS. hvis man får døde krabber i teiner eller garn så sier mange at det ikke er bra å koke disse, men hvis du knekker av klørne med en gang du får dem opp kan disse gjerne brukes.
Lykke til
Redigert av glalaksen (see edit history)
Hei igjen
Hvis det er strøm der du setter må du ha skikkelig stein fast i teina på bunnen, slik at den ikke driver avgårde og ligger på havets bunn og fanger fisk og dyr osv
Istendenfor å kveile opp taut vill jeg hengt en liten stein noen meter under blåsa slik at tauet ikke ligger oppe i overflaten, dermed unngår du at bruket ditt blir borte hvis det skulle skje noe uforutsett som sterk strøm, uvær o.l
Hvis du har flere teiner kan du sette på følgende måte blåse med tau (iltau kaller vi dette) ned til stein på bunnen, tau fra stein til teine, så kan du sette teiner bortover som du fester i tauet(dette tauet kaller vi gjerne for ryggen). Du kan gjerne ha et par meter tau mellom ryggen og teina.
Når du ikke har flere teiner avslutter du som du begynte med ny stein og iltau.
Proffe teiner har vekt i bunnen og og gjerne fløyt oppå slik at de blir liggende rett på bunnen.
Setter du en og en teine ville jeg nok satt med blåse-iltau-stein-teine, da rykker eventullt tauet i steinen og ikke i tauet og da blir nok fangsten større. Den bør ligge mest mulig i ro for at krabbene skal komme seg inn.
Vil bare minne om dybde begrensninger på hvor grunt teiner kan settes utover hummer sesong
Svenskekysten lista er minimumsdybde 25 mtr.
Rogaland /hordaland trur jeg minimumsdybde er 20 mtr.
Dette for at den allerede utryddingstruede hummer bestanden ikke skal bli historie.
Kystvakta/fiskeritilsynet hadde ett raid på sørlandet i forrige uke. Beslagla 70 teiner som var satt for grunt. dette på en dag,
Var vel i Arendalsdistriktet disse teinene ble beslaglagt.
MEDLEM I KNBF
I tillegg vanker det bøter på kr 4500 (var nevnt i Fævennen) til de som har satt navn på teina/bøya (hvilket man er pålagt å gjøre) og/eller som politiet kan spore opp!
:sailing:
Eller det kan finnes rømningsvei for hummer i teina (dvs et rundt hull med ?cm i diameter)
Trudde at de hullene i hummerteinene er for at småhummer skal kunne slippe ut av teina under hummer fiske.
Tviler på om du kan sette disse teinene grunnere enn hva loven sier, selv om du har "rømningshull".
MEDLEM I KNBF
Joda, du kan det. Se paragraf 33a i forskriften
Forbudet i § 33 fjerde ledd er ikke til hinder for utsetting av krabbeteiner, hvorved forstås alle slags integreringsredskaper for fangst av krabbe, hvor det er minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 mm.
Ok gir meg.
Men ser ut til at §33a kun gjelder for §33, 4 ledd.
altså kun Rogaland/Hordaland og Sogn og Fjorande.
Ser også at jeg bomma med 5 meter. på min dybde.
15 meter hvis en ikke har rømningshull, borte hos dere. :flag:
MEDLEM I KNBF
  • 3 uker senere...
Hm - har alltid tenkt at det var lengen på tauet som var regulert jeg - det har jeg praktisert - alltid mer enn ti meter tau!! :lol:
Ellers: Veldig rart at det kun var i Rogaland - S&Fj. unntaket med rømningshull gjaldt. Noen gode forslag til hvorfor det er sånn?
Enda mer seriøst: Har funnet at i overgangen mellom tang og sandbunn er det ofte god fangst. En viss dybde bør det også være, virker ikke som der er noe å tjene på å sette teinene slik at du må vente på floa for å kunne hente dem.
Krabbeagn. Putt agnet løst i en liten metall/plast-boks som festes i teina. Sett på lokk og lag små hull for at lukta skal sive ut. Er det krabbe i område så kommer de inn i stort antall. Agnet varer lenge, ja noen ganger til neste påfylling. God krabbe fangst.
25 meter på Sørlandet (Arendal/ Grimstad). Snakket med oppsynsmannen i går og spurte nettopp om dette da jeg ikke har fisket med teine selv på en del år, og har hørt forskjellige ting sagt. I utgangspunktet jobber ikke han med dette, men samarbeider med politiet i området med å gjøre slike raid.
Når det gjelder å hindre teiner å skli avgårde har jeg før hatt et ca 2 meter tau under teina med en stein i enden. Denne har dermed "satt" seg lettere i sjøbunnen enn teina, og selv om teina i skråninger ville sklidd avgårde har steinen holdt igjen. Inni teina har jeg da hatt litt tyngde, men ikke så mye som normalt (skal jo få dratt opp dette igjen...).
Enkelte snakker om å bare slenge teina overbord, men oftest er de gode krabbeplassene faste områder som gjennom prøving og feiling i generasjoner har utmerket seg som spesielt bra. Men er en på ukjent krabbemark så er jo ikke slike plasser bare enkelt å vite om, og spør du en lokal krabbefisker så er det ikke sikkert du får svar, iallefall ikke riktig svar... :wink: Det som jeg har funnet ut er at gode plasser ofte er i nærheten av holmer og skjær, med en variert bunn med stein, sand og tare. Kan være smart å sette teinene på små åpne sandflekker.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Godt sagt! - Jeg vil tipse om å stikke innom stedets bibliotek. Ofte finnes det en lokal bok skrevet av en lokal kjentmann som sier hvor de gode fiskeplassene er. Selv var jeg innom biblioteket for mange år siden og merket av de gode plassene på draftet mitt. Husker ikke hva boka heter, men har merkene i draftet fremdeles ;-)
Satte en del teiner i fjor sommer i Rogaland, bruke selvsagt makrell til agn, noe kan man heldigvsi bruke denne fisken til også. Slengte de over ripa på båten og på noen meteres dyp..... dette var selvsagt på "nedarvede" steder fikk alltid fine krabber med mye mat i.... Bruker vanlige treteiner som må "trutne" en uks tid slik at de synker...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Er enig i at råtten agn er best, men da til hummeren.... fersk til krabbe og råtten til hummer, er min erfaring
