Prosjekt Selco Selsport ferdig! Totalrenovert! :-)
Viking.
Må få gratulere, siden jeg er inne i tråden din å forstyrrer...... burde ha båt/motor lenge der.
Arne Kjetil
Joda det tror jeg også. Eneste grunn til et evt bytte senere er vel størrelsen på båten. Kan nok hende sovemuligheter blir en greie med årene.... Vi får se :-)
Tor
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Hei.
34knop med 90 hk Droll?
Kun 6-7 knop mer enn meg med min noe beskjedne 40hk Merc -93... Drar mye suppe da i forhold for relativt lite fartsøkning. Jeg tror også at Selco`s forming av skrog (under) gjør at det virker som en fartssperre... Selv om det ikke var det som var tenkt en gang i tiden (les 70-tallet).. Litt spent på resultatet med 140 hesteren som du nevner. Har du testet den?
Tor
For å ta 90 hkn først, motoren er ifra 1964, så den er målt til 90 hk på veiva, oversatt til propell hk blir det rundt 75-80 hk .
Og, har testa med 140 hk ( også målt på veiv = blir ca 120-125 på propell ) oppnådde da 40 knop :cool: ( GPS målt ), må teste litt mere på propell siden da propellen river seg løs ( kaviterer )under pådrag, drar opp i plan på ca 2600, på 3000 sier det pang..... kaviteringa kan løses med å tilte ned motoren 1 hakk, men går utover hastigheten :nono:.
Propellen jeg har bruk nå er en 13 X 19" aluminiums propell, har også et par i stål, men de har større stigning .....
Ved max hastighet går båten meget pent, ingen problemer med over/under planing.
Motoren har vært tema i denne diskusjonen, løsningen var å selge motoren...
Noen time på operasjons bordet + omfattende transplantasjon ( veiv/råder ) og den synger igjen......
Arne Kjetil
Jepp, 40 knop, ikke værst det da!! :cheers: Føler at med min 40 hk, så er jeg rimelig fornøyd med 27-28 knop. Er jo også en liten økonomisk greie med suppe forbruket også. Jeg er på vannet så ofte jeg kan og kjekt å ikke måtte fylle opp hver eneste gang :nonod: . Går og venter på Tiny-Tach turtelleren, j*vlig spent på om den har det turtallet som er optimalt for motoren, med og uten passasjerer. Drittvær her i oslofjorden om dagen, mye regn og en del vind, slapper av litt til det blir noe bedre vær. :cool:
Redigert av TorKri (see edit history)
:flag:
Idag kom Tiny-Tach turtelleren, hiver meg i bilen og monterer den med det samme!! Tror turtallet er noe lavt, men ikke all verden, spennende å se.. Kanskje jeg får dratt noen fler hk ut av mercuryen...?? Har ørlite tvil om maxturtallet men tror jeg legger meg på 5600, muligens det er 100 over anbefalt, men siden jeg tester den alene og ofte kjører med en passasjer eller fler i båten så burde det være greit vel? Noen kommentarer? :rolleyes:
Jeg vil også tro 5600 er rimelig "safe". Særlig når det vel kun er når fører er alene ombord dette er oppnåelig?
Nå har ikke jeg samme motor som deg Tor, men for det det er verdt så er maksimalt anbefalt turtall for lengre tids kjøring med min litt eldre Yamaha 40 DE på 5500 rpm (dette ihht Yamaha motor Norge). I tillegg står det i et skriv med tekniske spesifikasjoner som jeg har fått tak i på motoren (tilskruingsmoment, tomgangsturtall etc etc) at maksimalt turtall for kortvarig overskridelse av 5500 rpm er 5900 rpm.
:seeya: Takk for svar. Har nå vært ute og testet.. Den kommer raskt opp i plan, og gjør ca 27 knop. Fornøyd med det. Så til turtallet da.... Ved fullt gasspådrag får jeg max 5200, med min 13p propell. Det ideelle da er å gå ned til 11.... Skal da få 5600... MEN, noen som vet hva jeg da mister i fart?? :confused: Eller øker hastigheten siden jeg får 400rpm ekstra. Eller er det slik som jeg tror, at aksellerasjonen øker dramatisk og toppfarten kan dette litt...?? :confused::confused:
5600 var det jeg også ville lagt meg på, greit med litt å gå på..
Ja en båt blir ikke lettere med tiden, nye duppeditter ombord, motoren slites, groe, noen ekstra kilo her og der...
Du vil få raskere akselerasjon, toppfarten vil antagelig bli omtrent den samme, kan også øke...
Sett opp motoren slik at får en WOT på 5600 LETT lastet ( en ombord, 1/3 tank, ellers tom båt ).
Tror ikke motoren vil falle ifrahverandre med turtall opp imot 5800, men over 6000 begynner å bli risikabelt :wink:
Normalt bruks turtall bør nok begrenses ned imot 4500 - 5000 ( mere behagelig/økonomisk ).
Hvis du bruker båten til vannski, burde kanskje du gå ned litt til på stigningen, men da må DU holde turtallet nede :yesnod: .
Arne Kjetil
:-) Selvsagt ikke, får se om det er mulig å skaffe en 11p merc propell brukt noen steder. Noen som leser tråden som har en liggende til en grei pris?
  • 3 måneder senere...
Jeg har forøvrig en annonse inne med salg av en tilsvarende båt her på markedet LINK
Det er en lik båt som trenger en kjerlig hånd. Noen som har lyst å gjøre et kupp?
  • 2 uker senere...
Noe er det, men ikke voldsomt. Kommer helt an på øynene som ser, og hvordan man ønsker resultatet skal bli :smiley: Send meg en epost eller IM. Den er i betraktelig bedre stand enn den som jeg har restaurert. Helt klart :-)
  • 1 måned senere...
Hei. Da er den eldre selco`n solgt. Han jeg kjøpte den av skulle ha 12000 for den. Med 50 evinrude 90 mod vro og kalesje. Prutet den til 9 på tlf. Tok en titt. Grei motor og kalesje. Prutet igjen til 7 :smiley:. Kjørte derfra og sa at jeg skulle "tenke litt på det" (hadde da egentlig bestemt meg for å ta den). Ringte han opp igjen en time etterpå, fikk da prutet den til 6000!!!! RØVERKJØP!
Solgte da den havarerte Mercury 40 motoren for 2500,- Solgte båten uten kalesje og motor nå nylig for 2500,-. Solgte også en turteller som lå med for 300,-
Så da ble utgiften for en 50 hk evinrude vro 90mod, med kalesje, KUN kr 700,-
Det må vel sies at jeg har gjort en grei handel da vel? :cheers: :cheers:
Går mot en ny båtsesong med større motor og kalesje med et smil :yesnod: :yesnod:
Redigert av Viking. (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
  • 4 år senere...
Vel, timer har jeg ikke regnet ut ennå, har ført en "logg" på antall timer, men som sagt ikke regnet de sammen ennå, det kommer. Røret foran på bauen, en en voldsom pulpit. Ikke vakker nei, fjernet den :smiley: . Vindskjermen laget jeg først i en tremal, for å se på vinkelen og korrigere den etter hva jeg syntes var pent. Ble fornøyd med vinkler og utseende. Båten er pusset helt ned, og støpt med glassfiber både i baugen under på begge sidene, noe under og i høyre hjørne bak, styrbord side. Og pusset igjen og sparklet til den store gullmedaljen. Deretter har den fått 2 lag med antipest over og under vannlinje. 4 lag med coat, ny fenderlist, ruter, puter, stoler, benker, ratt, elektrisk, pullere og lanterner. Tok litt i vinter, og holdt på fra snøen gikk til den ble ferdig for en ukes tid siden. Men, dette har stort sett vært kvelder og helger. Er jo i jobb selvsagt. ;.)
Hei, jeg skal lage meg en vindskjerm tilsvarende din, men lurer på hvor du fikk tak i aluminiumsprofilene? Ble disse produsert av et firma basert på mål, eller fikset du det selv? Evt. hvordan?
Takk!
Hei.
Profilene hadde et mekanisk verksted liggende og slenge. De siste de hadde dessverre. Men en vinkel profil med en mindre vinkel profil inni bør gjøre samme nytten. Lykke til..
