Skvulpen Startet 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2007 Oppdager stadig noe nytt i den nylig kjøpte snekka. Skjønner såpass at det som er avbildet nedenfor er utløpet for eksos og kjølevann. Og den største, svarte "dingsen" er en form for lydpotte? Det lekker litt vann ved slangen ut fra "lydpotta" ... veldig lite, noen dråper nå og da, men nok til å ha laget rust-elva dere ser på bildet, pluss en aldri så liten dam nede i kjølsvinet. Kan noen stille en diagnose ut fra bildet? Er det bare å prøve å teite slangen mer fast? Eller skal jeg ta den av og bruke noe tetningsstoff i mellom slange og stuss? Ligger det vann inne i slangen nå, vil det flomme ut når jeg tar av slangen? Hva tyder rustfargen på, hva er det som ruster? Tåpelige spørsmål for dere som kan alt om dette, men jeg tar risken, og vil gjerne ha info inn med teskje! Vil ikke begynne å herje og skru før jeg vet hva jeg gjør! Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Hei, et lite tips er å prøve å sette på en slangeklemme til på slangestussen. Ser ut som det er plass til det. Monter denne "assymetrisk" i forhold til den som sitter der. Jeg ville prøvd dette først. Sitér dette innlegget Link to post
Vigen Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Hei! Godt forslag fra Chagall - prøv dette først. Rusten kan komme fra stålkorden i eksoslangen men også fra sveisesømmen på eksospotta. Ryker en eksosslange så ryker den som regel der du viser på bildet. Noen ganger blir slangeklemmen(e) montert for langt inn på slangen og klemmer derfor ikke over stussen på eksospotta. Er du i tvil så bytt slangen. Monter klemmer som Chagall beskriver - som regel er dette en grei jobb. P.S. Det står minimalt med vann i slangen inn til potta.¨ Lykke til! Sitér dette innlegget Det er en vesentlig forskjell mellom et åpent sinn og hull i hodet... Link to post
Skvulpen Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Takk til dere to! Skal først prøve å feste en ekstra slangeklemme. Lurt! Greit å få forklaring på hva rusten kan skyldes. Får jo håpe det ikke er potta som holder på å ta kvelden, den er vel forholdsvis dyr ... Sitér dette innlegget Link to post
oddkt Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Ljuddämparen är väl rotfri,rostvattnet kommer nog från motoren, MVH Odd Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Hadde ei tilsvarende potte i en Scand Atlantic - den var kansje noe større. Poenget er imildertid at det på den potta var en plugg tilsvarende hvor du får rustdannelsen. Bolten var begynt å tære i stykker, og det kan være at du ved inspeksjon av potta i forkant og litt under vil finne en slik bolt som er tæret godt - og med påfølgende lekkasje. Vi var to identiske båter som hadde samme problemet. Det kom etter ca 6 år. Har bilde av saken ett eller annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Sjekk om lekasjen kommer fra slangen, koblingen eller potta. Er det slangen, skift slange. Er det koblingen, teit opp eller evnt skift klemme. Er de potta, kan du som en midlertidig rep. bruke stålplast. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Kommer eksosutløpet ditt ut under eller over vann? Klarer ikke helt å se det ut i fra bildet. Kommer det under vil du kanskje få inn vann hvis du løsner slangen fra potta. De slangeklemmene du har er ganske kraftige, og kan dras til temmelig hardt. Så det burde holde med en, men hvis stussen er litt urund, kan det bli lekkasje der. Jeg vil holde en knapp på roaldbj's teori, om at det kan være en plugg der som er i ferd med å tære opp. Den er mest sannsynlig på den siden av potta som vender inn mot skroget, hvis den er der. Jeg har også samme erfaring med slike plugger, både på samme type potte, og en tilsvarende fra Vetus. Se bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 27.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Ljuddämparen är väl rotfri,rostvattnet kommer nog från motoren Det er en Yanmar ferskvannskjølt motor. - Er det altså mulig at rustvannet kommer fra varmeveksleren? Er der noe som kan ruste? Kommer eksosutløpet ditt ut under eller over vann? Klarer ikke helt å se det ut i fra bildet. Kommer det under vil du kanskje få inn vann hvis du løsner slangen fra potta. De slangeklemmene du har er ganske kraftige, og kan dras til temmelig hardt. Så det burde holde med en, men hvis stussen er litt urund, kan det bli lekkasje der. Jeg vil holde en knapp på roaldbj's teori, om at det kan være en plugg der som er i ferd med å tære opp. Eksosutløpet er over vann. Skal prøve å løsne slangen for å sjekke nærmere i morgen. Tusen takk for alle innspill her! Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Forbasket! Har satt på ekstra slangeklemme over slangen, men det lekker fortsatt. Nå virker det som om lekkasjen kommer ut gjennom skøyten mellom metallet og det svarte stoffet rundt potta, altså der de store slangeklemmene sitter. Har prøvd å vri på de to, og teitet, men dette er mer spinkle slangeklemmer, strammes det for hardt så hopper vel skruen ut, i alle fall klarer jeg ikke å teite mer, og det lekker fortsatt ... Hva er egentlig dette for slags konstruksjon? En lydpotte i blanding av metall og svart ???? som holdes sammen av slangeklemmer i hver ende? Synes hele greia er Reodor Felgen -aktig ... Er det noen måte å få påført noe tetningsstoff i tillegg til klemmene? (Men alt er så stivt og hardt med lite bevegelse ...) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Klarer du å løsne hele potta fra skrogsiden slik at du direkte kan se hvor vannet kommer ut? Vær forberedt på at lekkasjen bare inntrer når potta blir litt oppvarmet. Kan du legge ut et par bilder til? Vil forberede deg på at dette er en relatrivt bagatellmessig sak - som du må være svært glad du har oppdaget før konsekvensene har blitt mer alvorlige. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 (redigert) Ja, foreløpig er jo dette bagatellmessig. Men jeg synes faktisk lekkasjen har økt litt etter at jeg begynte å "styre" med slangeklemmene. Det renner litt nå og da, både ved kald og varm motor, og etter at motor er stanset (men stopper selvsagt en stund etter stoppet motor.) Skal prøve å demontere så jeg ser bedre, men problemet er selvsagt at alt er så gammelt og stivt, svært lite fleksibelt. Prøvde å lirke av slangen i dag etter at klemmene var tatt av, men det satt bløgg fast. Litt redd for å bryte for mye. Skal jeg ha potta helt løs, må jeg skru opp de innerste slangeklemmene på hver side, det er de som holder potta fast i noen beslag på sideveggen. For øvrig finner jeg ikke noen eiret plugg som på Geir Frodes bilde (innlegg # 8) på denne siden av potten. Ser en slik plugg på den siden som vender mot motoren, men den er ikke eiret. Når jeg måler potta så har den ytre diameter ca 160 mm, lengden er 400 mm. Rørdiameter (ytre) måler jeg til 85 mm. Hos Maritim finner jeg ikke disse målene på tilsvarende potter, så jeg frykter at begynner jeg først å skifte deler, så drar det ene med seg det andre. Redigert 28.Juli.2007 av Skvulpen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Da starter vi ved start: 1) Hvem har laget snakka. 2) Ta telefon til produsent og forhør deg om lydpotte. 3) Dersom lydpotta er montert i etterkant må du drøfte dette på dette forumet. Vær glad at lekkasjen er i lydpotta og ikke i motoren. Sjekk andre anoder på båten -både i motor og på skrog. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Takk for ditt engasjement, roaldbj! Setter stor pris på det! Gjør meg tryggere på hvordan gå videre frem. 1) Snekka heter (som du kan se under innlegga mine) Diana 700. 1987-modell. Verftet, et av ørten hundre nedlagte på Sørlandet, eksisterer ikke lenger, ingen å spørre der. 2) Vet ikke produsent av denne lydpotta, men utseendemessig ligner den på de som Maritim selger (men målene stemmer ikke med min ...): DPC lydpotte 3) Skal gå litt grundigere til verks nede i kjølsvinet ved første anledning, kommer tilbake til forumet med resultatet! Det store spørsmålet hvis vi ser videre, er jo hva det rustfargede vannet forteller. Hvis ikke dette kommer fra armering i rør eller sveisesøm i potta, da kommer det antagelig fra motoren, dvs. varmeveksleren? Blir det neste utfordring? Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Skal prøve å demontere så jeg ser bedre, men problemet er selvsagt at alt er så gammelt og stivt, svært lite fleksibelt. Prøvde å lirke av slangen i dag etter at klemmene var tatt av, men det satt bløgg fast. Litt redd for å bryte for mye. Skal jeg ha potta helt løs, må jeg skru opp de innerste slangeklemmene på hver side, det er de som holder potta fast i noen beslag på sideveggen. Hvis gummien i selve potta er stiv, ville jeg vært litt betenkt. Den skal være myk og bøyelig. Det eneste er jo at den kan suge seg godt fast på flensene på enden. Men det burde ikke være noe problem å få løs gummien fra endestykkene. Blir gummien hard, vil den jo etterhvert sprekke, med dertil følgende lekkasjer. Vet du hvor gammel den er? Det stemmer at det er to braketter som tres inn i hver sin slangeklemme for å feste potta. Men de skal ikke ha noen innvirkning på selve tettingen. Burde ikke være noe problem å løsne de heller. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Gummien i selve potta er ikke stiv, den beveger seg i takt med eksos / vannutpumping. Slangen ut fra potta er hard (det skal den vel være?), det er den som er vanskelig å rikke på. Men da her jeg ikke brukt rå makt enda ... Vet ikke hvor gammelt dette opplegget er, men det ser jo ganske orginalmontert ut. Dvs. det er antagelig 20 år gammelt. Skal som sagt gå litt mer drastisk til verks, får løsne hele greia så jeg ser hvor lekkasjen kommer fra. Tar høyde for at ny potte og ny slange må monteres i verste fall. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Min ringe erfaring med denne slags ting er av den "sure eple-sorten". Dvs. at det antakelig er like greit å skifte hele eksossystemet som å dille og tulle med småting/klemmer osv. som man uansett risikerer at man ikke får tett. Selv om total utskifting koster mer enn en slangeklemme, får man dessuten tryggheten for at et mulig problem er fullstendig eliminert. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
roaldbj Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Kjære SW, er uttrykket å dille og tulle med småting/klemmer osv. som man uansett risikerer at man ikke får tett et SW-uttrykk jeg bør lære meg først som sist? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Hei igjen, hvis jeg forstår deg rett så sier du at rørstussen ut fra potta er 85 mm. Vanligvis er stussene tilpasset det som er standard for eksosslanger . 76 mm=3", 3 1/2"=90 mm, 4"=102 mm. Er omtrent 100% sikker på at du ikke får noen eksosslange med 85 mm innv. diameter. Kan det være benyttet en 3 1/2 ?. Mål innvendig diameter på slangen din. Vanligvis står det en merking på alle godkjente eksosslanger for båt:ISO 13363/SAE J 2006. Slanger for vannkjølt eksos har en innebygget stålspiral i corden. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 He, he, har litt sans for skipper Worse, - han kommer sent, men han kommer godt (da hadde jeg ikke blondinene i tankene ... ) Det er klart at jeg ikke skal dille for lenge med dette, men en slangeklemme til 98,- opp mot en lydpotte til 2300,- hos Maritim er en hels... masse konjakk og sigarer. Men må man så må man, vi får se ... Til Chagall som kom innpå nå: Ja, du har sikkert rett. Tror jeg har funnet ut hvilken potte dette er, jeg måler utv. diameter på slangen til 85 mm, da er antagelig innvendig mål 76 mm som du sier (må få den av for å få målt nøyaktig). Trekker jeg litt slingringsmonn fra min måling av pottens lengde, så er trolig dette potten i min båt. For øvrig fant jeg i en annen tråd om denslags at Suzuki anbefalte å bytte til en helt annen type potte, noe av plast som så ut som en krysning av en bensinkanne og en kanne for vanning av blomster, finner ikke tråden i farta. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Kjære SW, er uttrykket å dille og tulle med småting/klemmer osv. som man uansett risikerer at man ikke får tett et SW-uttrykk jeg bør lære meg først som sist? Kanskje det?? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har holdt på med meningsløse reparasjoner av småting som ble mer komplisert enn om jeg hadde skiftet ut hele "tingen" med en gang. Men er man en gnier, så er man en gnier Det er klart at jeg ikke skal dille for lenge med dette, men en slangeklemme til 98,- opp mot en lydpotte til 2300,- hos Maritim er en hels... masse konjakk og sigarer. Man skal helst kunne nyte både cigarrer, cognac og blondinner uten redsel for at båten går til bunns, vet De! Ellers tilsier verdens dkjevelskap at den ville gjøre akkurat det når det gjaldt som mest. Ikke spør hvordan jeg vet det ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Man skal helst kunne nyte både cigarrer, cognac og blondinner uten redsel for at båten går til bunns, vet De! Ellers tilsier verdens dkjevelskap at den ville gjøre akkurat det når det gjaldt som mest. Ikke spør hvordan jeg vet det ... Nåhh! Gnier er man ikke, men sunnmøringer vet som kjent å snu litt på krona, i alle fall de av oss som ikke lever av advokatsalærer! For øvrig er det bare å si seg enig i siste talers sluttbemerkning. Det er noe med "materielle tings iboende djevelskap", det finnes en teori om den djevelskapen, den er i alle fall høyst reell, og selv opplever jeg slikt ganske ofte, både i og utenfor båten. Mulig at et kjapt lite kursus på en av de siste dagers mediaomtalte engleskoler kunne gi litt "knowhow" i hvordan stoppe slik djevelskap, men tror ikke jeg skal utbrodere akkurat det noe videre i denne tråden ... Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Ja, foreløpig er jo dette bagatellmessig. Men jeg synes faktisk lekkasjen har økt litt etter at jeg begynte å "styre" med slangeklemmene. Det renner litt nå og da, både ved kald og varm motor, og etter at motor er stanset (men stopper selvsagt en stund etter stoppet motor.) Når jeg måler potta så har den ytre diameter ca 160 mm, lengden er 400 mm. Rørdiameter (ytre) måler jeg til 85 mm. Hos Maritim finner jeg ikke disse målene på tilsvarende potter, så jeg frykter at begynner jeg først å skifte deler, så drar det ene med seg det andre. Hei, skjønner nå at du har målt utvendig dia. på slangen til 85 mm (ikke rørstuss), da stemmer det med at du har innvendig dia. på 76 mm =3" (veggtykk. 4,5 mm) Du må nok få av slangen for å se hvordan det ser ut i forbindelse sl. stuss/potte. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 28.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 For øvrig fant jeg i en annen tråd om denslags at Suzuki anbefalte å bytte til en helt annen type potte, noe av plast som så ut som en krysning av en bensinkanne og en kanne for vanning av blomster, finner ikke tråden i farta. Husker heller ikke den tråden. Men tipper det er noe Vetus greier. Forøvrig er den pluggen jeg viser bilde av fra en Vetuspotte. Så de er ikke helt frie for feil de heller. Bare for å ha nevnt det. Har også hatt samme type potte som du avbilder i noen av mine tidligere båter, og de har fungert greit de. Bortsett fra den berømte pluggen. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2007 Du må nok få av slangen for å se hvordan det ser ut i forbindelse sl. stuss/potte. Ja, slangen er nok 76 mm innvendig dia. Og ja, jeg skal demontere slangen, selv om det krever bryt og bend! Har jo fått ryggdekning fra baatplassen til å gå drastisk til verks nå. Sitér dette innlegget Link to post
