Superkul Startet 27.Juli.2007 Del på Facebook Startet 27.Juli.2007 hei - har lurt litt på og montere davider på 28 sandviken vår Det blir ikke plass til snappdaviter da ankervinsj ol blir i veien så de hadde noen enkle til et par tusen kroner hvordan blir det seende ut og har noen bilder evnt erfaringer på denne kombinasjonen??? Er litt redd for at det skal se litt "wanabe" flybitch ut Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 27.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 oi............ er visst ingen som har daviter på snekke....... noen må jo være først hihi Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Har tenkt tanken jeg også, burde vel fungere greit det! Minuset er at de må være forholdsvis lange pga skrogformen. Så i mitt tilfelle blir det nok å lage badeplattform i stedet slik at jeg kan vippe jolla opp på den. Men jeg har nå sett snekker med daviter da, så helt revolusjonerende er det dog ikke... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Men jeg har nå sett snekker med daviter da, så helt revolusjonerende er det dog ikke... Men vakkert er det nok ikke. Hva er poenget med å ha daviter på ei snekke? I min verden har man jolla hengende etter med mindre man kjører så fort at jolla ikke lar seg slepe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Makrell Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Hei. davider på snekke er nok ikke så lett å montere pga. skrogformen. Jeg har en sollux 27 som jeg monterte en snapdaviter på. Dette fungerer kjempe fint og ser fint ut også. Bygde den 15 cm. ut fra badeplatformen, slik at den ikke kommer i konflikt med en fremtidig ankervinsj Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Snap davit tror jeg er fint på snekke. Jeg tenkte på de klassiske davitene der man heiser båten ut av vannet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Hva er poenget med å ha daviter på ei snekke? Rett og slett for å ha en plass å oppbevare jolla for min del! Slik jeg har det nå må jolla hjem i garasjen etter hver gangs bruk, og med en jolle på noen og førti kilo blir dette noe upraktisk. Jolla er derfor kun med på lengre turer, dvs en gang eller to i året. Har derfor bestemt meg for å bygge badeplattform, og evt snapdaviter på denne slik at jolla kan henge på hekken hele tiden. Da blir den i det minste brukt.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 (redigert) DA skjønner jeg. Enig - vi har alltid jolla stående bakpå båten. Også med tanke på sikkerhet om vi må evakuere en gang. Bygger du badeplagform vil nok snap daviter fungere bra. Jeg så for meg en løsning som dette - og det er ikke helt vakkert synes jeg Redigert 27.Juli.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Er det feil og ha daviter på snekke da, mener og ha sett en Saga27 med daviter. Syns ikke det så teit ut akkurat Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tine IV Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Er en Saga 27 som har davitere , som tursler rundt uti her .Syntes den er fin jeg ,hadde planer om å ha det på min Sandvik 28 men kom aldrig så langt . Jeg begynner å bli såpass gammel jeg , at det praktiske teller mye . Og ikke hvor flott å fint alt skal være , men men smak å behag det da.............. Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 27.Juli.2007 Del på Facebook Svart 27.Juli.2007 Enig med Tine III Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 28.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2007 (redigert) Jeg også tenker på det praktiske........ Syntes Sandvik 28 er forholdsvis butt bak - dvs ikke så spiss, så det har jeg ikke tenkt på som et problem.... ! Men hva bygger man snappdavitene ut med??? Så for meg 2 stk 2"x4" stakk ut og det ser vel vertfall litt jalla ut?? Redigert 28.Juli.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
Avmønstret4 Svart 28.Juli.2007 Del på Facebook Svart 28.Juli.2007 Dette er vel ikke helt slik du hadde tenkt deg løsningen, men dette er slik jag har løst det på min Tresfjord 28. Har sveiset 2 syrefaste rør som står på skrå oppover og bakover og de stikker ca 20 cm bak plattformen og tilsvarende opp fra plattformen. Så har jeg fjernet sidetauet i gummibåten slik at jeg bruker disse "hullene" til å feste båt til "daviterne" med en bolt, og dette fungerer helt greit. Kanskje ikke så pent, men so what! Har alltid ment at det praktiske er viktigere enn det estetiske Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tine IV Svart 28.Juli.2007 Del på Facebook Svart 28.Juli.2007 På lengere turer med snekka jeg hadde (Sandvik28) , så la jeg ned badestigen i 90 grader. Så satt jeg jolla på tvers på stigen , så kansje ikke så veldig flott ut . Men so what , det funka bra det så slapp jeg å tenke på den inne i havner å sånn . Stigen var jo der , så det var en billig løsning . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post Share on other sites More sharing options...
Makrell Svart 28.Juli.2007 Del på Facebook Svart 28.Juli.2007 Jeg også tenker på det praktiske........Syntes Sandvik 28 er forholdsvis butt bak - dvs ikke så spiss, så det har jeg ikke tenkt på som et problem.... ! Men hva bygger man snappdavitene ut med??? Så for meg 2 stk 2"x4" stakk ut og det ser vel vertfall litt jalla ut?? Her er et bilde med snap daviter montert på min sollux. 8 fot`s jolle. Motoren (4hk) er montert på badetrappen. Har bygd ut festene med to tykke teak bjelker, som er boltet ned i badeplatformen. kanskje litt vanskelig å se på dette bilder. Hvis du ønsker kan jeg ta noen nye nærbilder. https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13577/21.jpg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adanedehl Svart 28.Juli.2007 Del på Facebook Svart 28.Juli.2007 Har også fundert på å få dette til på min Risør 27. Poenget er at jeg ikke vil blokkere badestigen.... Sitér dette innlegget http://www.boogis-risor27.piczo.com/?cr=3&rfm=y Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 29.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2007 å blokkere badestigen gjør du uansett hvis den ikke henger etter i tau tanken er å ha det lettvint og med davider så kan jo også motoren låses til gummijolla og jolla til davidene??? jeg har funnet ut at den blir i veien uansett pga vinsj og anker så den må av ved bruk av detta eller bygge ut noe på brygga så alt funker med jolla på Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
Makrell Svart 30.Juli.2007 Del på Facebook Svart 30.Juli.2007 Har også fundert på å få dette til på min Risør 27. Poenget er at jeg ikke vil blokkere badestigen.... Blokerer badestigen mens en kjører, men når en har lagt til tar jeg ned båten og slepper den på tau. Da kan vi bruke badetrappen uten å bli hindret. Minuset er at vi ikke kan bruke badetrappen hvis vi skal ta en rask dukkert under transport etappene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fiskekroken Svart 30.Juli.2007 Del på Facebook Svart 30.Juli.2007 Jeg lå på siden av en Risør 30 i sommer, den hadde avtagbare davider dette så egentlig fint ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 5.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2007 Blokerer badestigen mens en kjører, men når en har lagt til tar jeg ned båten og slepper den på tau. Da kan vi bruke badetrappen uten å bli hindret. Minuset er at vi ikke kan bruke badetrappen hvis vi skal ta en rask dukkert under transport etappene. Hele poenget er at gummijolla ikke skal gro i stykker og når vi kjøre kan den evnt henge etter i tau, Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 5.August.2007 Del på Facebook Svart 5.August.2007 (redigert) å blokkere badestigen gjør du uansett hvis den ikke henger etter i tau må den? jeg får gummibåten akkurak høyt nok og langt nok ut til å få ned badestigen under gummibåten. Gjorde ikke det på de forrige davitene, men med ILAS sine går det akkurat når gummibåten henger helt oppe. Og den er langt nok ut til at jeg kan krabbe ned også - men det er litt trangt. Edit: så forresten en elwaro 30 snekke med davitere for en tid tilbake. Synes ikke det var spesielt lekkert, men det er det jo ikke uansett hvilken båt det er på - men det er praktisk. Redigert 5.August.2007 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 8.August.2007 Del på Facebook Svart 8.August.2007 Jeg synes denne Elwaroen (30) - kanskje den samme som omtalt ovenfor - hadde en fin daviterløsning som sikkert løser mange praktiske utfordringer ved havneanløp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 13.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2007 syntes det så helt ok ut jeg........ Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 13.August.2007 Del på Facebook Svart 13.August.2007 Jeg synes også det så greit ut. Tror jeg må vurdere det samme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 13.August.2007 Del på Facebook Svart 13.August.2007 Jeg hadde anledning til å seile ved siden av Elwaroen som vist i innlegg #22 ganske lang tid på vei fra Havstensund i sommer. Mitt inntrykk var at linjeføringen mellom båt og daviter var like fin som det man kan se på båter med akterspeil. Legger ved et utsnitt av selve daviterfestet og daviterne. Minner om syrefaste ILAS davitere - som vel er en kopi av Whital (?) davitere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
