davider på snekke?
Superkul
Har tenkt tanken jeg også, burde vel fungere greit det! Minuset er at de må være forholdsvis lange pga skrogformen. Så i mitt tilfelle blir det nok å lage badeplattform i stedet slik at jeg kan vippe jolla opp på den.
Men jeg har nå sett snekker med daviter da, så helt revolusjonerende er det dog ikke...
Hva er poenget med å ha daviter på ei snekke?
Rett og slett for å ha en plass å oppbevare jolla for min del! Slik jeg har det nå må jolla hjem i garasjen etter hver gangs bruk, og med en jolle på noen og førti kilo blir dette noe upraktisk. Jolla er derfor kun med på lengre turer, dvs en gang eller to i året. Har derfor bestemt meg for å bygge badeplattform, og evt snapdaviter på denne slik at jolla kan henge på hekken hele tiden. Da blir den i det minste brukt....
Er en Saga 27 som har davitere , som tursler rundt uti her .Syntes den er fin jeg ,hadde planer om å ha det på min Sandvik 28 men kom aldrig så langt . Jeg begynner å bli såpass gammel jeg , at det praktiske teller mye . Og ikke hvor flott å fint alt skal være , men men smak å behag det da..............
Tine III
Dette er vel ikke helt slik du hadde tenkt deg løsningen, men dette er slik jag har løst det på min Tresfjord 28.
Har sveiset 2 syrefaste rør som står på skrå oppover og bakover og de stikker ca 20 cm bak plattformen og tilsvarende opp fra plattformen.
Så har jeg fjernet sidetauet i gummibåten slik at jeg bruker disse "hullene" til å feste båt til "daviterne" med en bolt, og dette fungerer helt greit.
Kanskje ikke så pent, men so what!
Har alltid ment at det praktiske er viktigere enn det estetiske
På lengere turer med snekka jeg hadde (Sandvik28) , så la jeg ned badestigen i 90 grader. Så satt jeg jolla på tvers på stigen , så kansje ikke så veldig flott ut . Men so what , det funka bra det så slapp jeg å tenke på den inne i havner å sånn . Stigen var jo der , så det var en billig løsning .
Tine III
Jeg også tenker på det praktiske........
Syntes Sandvik 28 er forholdsvis butt bak - dvs ikke så spiss, så det har jeg ikke tenkt på som et problem.... :eek: !
Men hva bygger man snappdavitene ut med???
Så for meg 2 stk 2"x4" stakk ut og det ser vel vertfall litt jalla ut??
Her er et bilde med snap daviter montert på min sollux.
8 fot`s jolle. Motoren (4hk) er montert på badetrappen.
Har bygd ut festene med to tykke teak bjelker, som er boltet ned i badeplatformen.
kanskje litt vanskelig å se på dette bilder. Hvis du ønsker kan jeg ta noen nye nærbilder.
https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13577/21.jpg
å blokkere badestigen gjør du uansett hvis den ikke henger etter i tau
tanken er å ha det lettvint og med davider så kan jo også motoren låses til gummijolla og jolla til davidene???
jeg har funnet ut at den blir i veien uansett pga vinsj og anker så den må av ved bruk av detta eller bygge ut noe på brygga så alt funker med jolla på
Har også fundert på å få dette til på min Risør 27. Poenget er at jeg ikke vil blokkere badestigen....
Blokerer badestigen mens en kjører, men når en har lagt til tar jeg ned båten og slepper den på tau.
Da kan vi bruke badetrappen uten å bli hindret. Minuset er at vi ikke kan bruke badetrappen hvis vi skal ta en rask dukkert under transport etappene.
Hele poenget er at gummijolla ikke skal gro i stykker og når vi kjøre kan den evnt henge etter i tau,
må den? jeg får gummibåten akkurak høyt nok og langt nok ut til å få ned badestigen under gummibåten. Gjorde ikke det på de forrige davitene, men med ILAS sine går det akkurat når gummibåten henger helt oppe. Og den er langt nok ut til at jeg kan krabbe ned også - men det er litt trangt.
Edit: så forresten en elwaro 30 snekke med davitere for en tid tilbake. Synes ikke det var spesielt lekkert, men det er det jo ikke uansett hvilken båt det er på - men det er praktisk.
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
Jeg hadde anledning til å seile ved siden av Elwaroen som vist i innlegg #22 ganske lang tid på vei fra Havstensund i sommer. Mitt inntrykk var at linjeføringen mellom båt og daviter var like fin som det man kan se på båter med akterspeil. Legger ved et utsnitt av selve daviterfestet og daviterne. Minner om syrefaste ILAS davitere - som vel er en kopi av Whital (?) davitere.
