AndersH Svart 3.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Kjølevannsinntaket er "gjellene" mot fremsiden/over bulben. Akkurat ja. Takker for tipset! Helt feil sted du. Sånn går det. Får sjekke for kjell der også. Egentlig var det slike gjeller jeg forventet å sjekke etter årelang erfaring med påhengser, men beskrivelsen på telefonen fra han Wave fyren var tydeligvis noe vag....:-) Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
ola_dunk Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 (redigert) Jeg er helt ny med denne båten/motoren og har ikke hatt tid til å bruke den ennå (tidligere VP) derfor en del rare spørsmål..Skal ta meg en gjennomgang i motoren en dag:-) Kan no stille noen spørsmål først: Har mercruiseren 1.7L diesel dobbell reim til dynamo og sjøvannspumpen, har noen opplevd noe tull med dette?? Noe annet jeg må være opps på når det gjelder motoren? Hva med drevet: Tilting under kjøring?? Trenger jeg drevkjløer? Ekstra vanninntak til motor via bunnen av båten? Redigert 3.August.2007 av ola_dunk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 3.August.2007 Link til dette innlegget Svart 3.August.2007 Tilting av drev under kjøring?? Du har powertrim og denne fungerer utmerket til å trimme båten under fart. Drev kjøler trenger du ikke, dette har vært et tema for store diesel motorer på tunge båter med bravo drev. Spesielt på Bravo 3 drev. Ekstra vannintak er også kun et tema på store diesel motorer med Bravo drev. Din 1,7 liter får mer enn nok kjøling med vann inn via drevet. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
