Har du hatt STORE problemer med skjellruer/groing i år ?
Stitch
Har hatt unormalt store problemer med groing og skjellruer under seilbåten i år, enn tidligere. Bruker VC17. Stoffet ikke i år men fulgte produsentens anvisning om at det kun var å vannslipe ned til "friskt" bunnstoff. Satte ut båten 2 uken i mai, seilte færderen og sjekket under båten og den var helt fin under. Ca 3 uker etter var roret 3 ganger så tykt som det pleier pga skjellrur. Samme med kjølen, men ikke så mye på selve skroget. Skrapet og sjekket noen uker etterpå. Da var roret ikke så værst, men den ene skrogsiden, baksiden av kjølen var full av rur igjen. Pusset roret så det var nok derfor ikke det var så ille, men kjølen var skikkelig ille, til å med grodd blåskjell over rura igjen ! Tidliger år har det ikke vært antydning til groer. Har snakket med flere andre og de synes det har vært ille i år. Hvordan har det vært med deg ?
Redigert av Stitch (see edit history)
Mvh
Stitch
Albin Nova
Jeg har også merket at det gror godt i år. Ligger i Mossesundet.
Fikk ikke brukt båten så mye som vi pleier på forsommeren, og oppdaget fort i starten av ferien at både propell, ror og flaps hadde grodd godt ned med rur. Men resten av skroget ser greit ut. Lurer egentlig på hvorfor flapsene gror så mye mere enn skroget. Bruker samme bunnstoffet (Seajet) på de som resten av båten. Hele undersiden og mye på ovesiden av de var begrodd. De er også godt grunnet med tokomponent primer som sitter brukbart.
Fikk ikke skrapet av dritten før siste uken av ferien heller, da det ikke var badevann for sånne som meg enda. Dvs, det var bare 16-17 grader i vannet, og det synes jeg er for kaldt til å ligge uti der og jobbe. Først i siste uken steg temp'en til over 20 grader. Og DA ble det bading gitt!
Det er visstnok alt regnet og flommen. Masse næring i sjøen (i tillegg til tømmerstokker, parkbenker, campingvogner og annet). Båten min har aldri grodd så fort mens den lå i Oslofjorden. Var fri for ruer da jeg seilte inn, og en måned senere var det bare elendighet.
Hei !
Jepp - merket det forrige søndag - vår erverdige Steinbiten hadde ligget en stund i Vrengensundet ved Tjøme, og da jeg bakket ut ville liksom ikke propellen ta. Og da jeg hadd fått på maska, og komme meg uti, oppdaget jeg hvorfor - hele propellen var dekket med et 1,5 cm tykt lag med ruer. Alt av messing var heldekt, og det var nypolert da båten var på slipp i mai !
-koh
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
