Få litt mere "sprut" i en Mariner 50hk 2002?
Beining
Hei,
Jeg har en Uttern S46 med en Mariner 50hk (firetakt) fra 2002.
Når jeg var ute sammen med 2 andre i dag var det så vidt båten gikk i plan, og når den først var i plan må man holde fullgass(ca. 5100rpm) noe jeg aldri kan tenke meg hverken er bra for motor eller lommebok.
Men, utifra hva jeg har skjønnt så er 40-50-60HK Mariner mye av samme motoren.
Derfor noen som har noe tips til hva som kan gjøre for å få litt mere aks og styrke i motoren?
Kanskje mye kan være med å bytte proprell?
Er den orginale som sitter på nå.
Ha en fortsatt fin helg!
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
For å ta propellen først, du må ha en propell som er tilpasset båten, motoren MÅ kunne oppnå anbefalt WOT turtall .
( Gjerne MAX anbefalt WOT, med båten LETT lastet )
Rota igjennom dele katalogen for 2002 Mariner, eneste forskjellen imellom 50 og 60 hk modellen jeg fant var en "ISOLATOR " plate som sitter bak forgasserne.
40 og 50 hk bruker #857104T 1
60 hk bruker # 857104T
Isolator plata er nr 2 ifra forgasserne, helt inntil bendet på toppen.
Koster den vanvittige summen av $16.- ...........
For å strupe ned motoren til 40hk sitter det en stoppe skrue på forgasseren...
Dette er hentet ifra dele katalogen til Mariner, men det er ikke sikkert det gjelder din motor da jeg ikke vet den eksakte modell betegnelsen ...
Arne Kjetil
Tusen takk for svar.
Proprell bergningen skjønnte jeg ikke helt hvordan fungerte, men motoren ligger jo på 5100rpm så det er vel ikke så mye mere å hente.
Men, om det er så lett å få 10hk til så må jeg si det frister veldig å bestille delen herfra : http://www.crowleymarine.com/parts/857104T.cfm
Da må jeg bare finne en spreng skisse eller noe av forgasseren.
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Stemmer det, Nr 5 var den eneste delen som var forskjellig imellom de 2 største modellene( kam,stempel, forgasser, topp, ventiler ++ var likt).
Uten å si noe sikkert vil jeg anta at hullene er litt større på 60hk modellen, kunne sikkert boret den opp selv, hvis en viste diameteren ...
Stemmer modell nummeret med din motor ??, hvis du sender meg serie nummeret kan jeg sjekke .
Arne Kjetil
Mener du bør ligge nærmere 6000rpm på fullt. Så 2" mindre stigning skulle gjøre susen for aksen sin del. Mulig du vil tape litt fart med lett båt, men det vil mest sannsynlig oppveies av at du får mer turtall.
Bygge den om til 60hk vil merkes mest på topp, tviler på at det vil merkes noe på lavere turtall/aks.
Du kan også sjekke monteringshøyden på motoren, dersom motoren er plassert for lavt på akterspeilet så vil du tape litt fart/turtall
En Mariner/Mercuryforhandler skaffer nok det meste, ellers så kan du sjekke med Progress Ingeniørfirma i Oslo, Winrace propellers i Arendal f.eks. Du bør vite mål/betegnelse på den du har når du skal bestille, sånn at de kan hjelpe deg best mulig med å finne riktig propell.
Maritim har også relativt billige propeller til salgs
Mulig jeg er helt på jordet Droll, men kan man kjøpe en 40hk Mariner 4-takt og gjøre den om til en 60-hester ved å fjerne en stoppeskrue på forgasseren og bytte ut en del (isolator plata) som koster 16 usdollar? :confused:
:sailing:
Ifølge delelista ja, ifra 40 hk er det en liten del til som må byttes (#42942 koster $0.96 )er en stopper på gassen.......
Men dette er kun ifølge delelista, jeg har ingen erfaring med så moderne motorer....
Arne Kjetil
Kommer an på hva du har idag... mulig du må ta av propellen for å sjekke, det står som regel preget inn i propellbosset. 1" mindre stigning gir som en tommelfingerregel 2-300rpm mer.
Hvis du har båten på henger, så kan du samtidig sjekke høyden på plata over propellen (kavitasjonsplata) , trim motoren slik at plata er parallell med bunnen. På en v-bunnsbåt som din bør den være ca i flukt med bunnen, gjerne litt over. Med en Turbo stålpropell så kan motoren stå høyere på akterspeilet, noe som ofte gir bedre fart. (Mindre stamme i vannet, mindre motstand..)
Propeller Recommendation(s)
Propeller Material Blades Diameter Pitch Rotatio
Part #
Aluminum 3 10.000 16.0 RH 48-73142A40
Stainless Steel 4 10.625 15.0 RH 48-878618A40
Stainless Steel 3 10.000 16.0 RH 48-91818A5
Dette var vel svaret jeg gikk om jeg tar rett.
Edit:
Her er også valgene jeg krysset av for, vet ikke helt om det er riktig jeg.
Boat Type: Fiberglass Fishing
Boat Length: 15
Performance Goal: Acceleration
Altitude (ft. above sea level): 0
Engine Manufacturer: Mercury
Engine Type: Outboard
Year: 2002
Number of Drives: Single
Engine: 60 EFI 4cyl (995cc)
Drive: 40-50 HP 3cyl 2-S, 50-60 HP 4cyl 4-S
Gear Ratio: 1.83
Redigert av Beining (see edit history)
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
jepp, mye vannsprut opp fra stammen tyder på lav montering, koster krefter som istedet kan brukes til å dytte båten framover.
Har du målt hva slags fart du får? og om det stemmer sånn ca med det fabrikken oppgir?
forresten, std propell på Yamaha F60 som har samme blokka mener jeg er noe sånt som 11 1/8x14" , passer for båter på rundt 16fot. 16" stigning høres litt mye ut...
Kan jeg komme med en skikkelig "wild guess"... slip hullene i plata til samme diameter som på innsugsmanifoldet innenfor... :wink:
