Utstyr for epoxystøping.
Allan E
Doserings sprøytene må du kjøpe der epoksyen er kjøpt slik at de gir rett blandingsforhold, Vekt er et bra alternativ kanskje til og med bedre en doseringsPUMPER
Hvis det skal doseres etter f.eks. 1 til 5 får man en fast volummengde med pumper, men hva om det er stor forskjel i egenvekten på herder og resin, da gir vekt metoden feil mengde.
Billakkerere har noen fin måle beger som måler volum, der det er streker for resin og herder.
disse begerene kan fåes i forskjellige blandingsforhold, og forskjellig volum.
Finn en levrandør av lakkprodukter de har disse begerene.
Begerene kan brukes flere ganger.
Redigert av Wicma (see edit history)
nja det er vel slik at de fleste produsenter anbefaler vekt og har da selvsagt vekten tatt med i beregningen når de oppgir blandeforhold på denne måten
Jeg brukte pumper tidligere, men opplevde at pumpen på harpiksen sugde luft. Da var det bare å sette bort den blandingen, for man mistet kontroll over blandingsforholdet :headbang:
Så nå bruker jeg en vekt fra en gammel frankeringsmaskin jeg fikk tak i gratis. Nøyaktighet +/- 0,5gram opp til 2kg.
Bruker stort sett 2liters isbokser som blandekar. Stor flate som gjør at epoxyen ikke begynner å herde så raskt i blandekaret.
Kjøp de billigste penslene på f.eks Biltema for påføring (gule, 4stk for 14kr)
Europris har Nitril-hansker til 89 kr for pakke med 100.
Når du er ferdig smører du resterende epoxy godt rundt i blandekaret, og lar penselen ligge igjen i karet når det herder. Da kan du bare ta tak i penselen og dra ut all herdet epoxy og sitte igjen med ett rent blandekar neste gang du skal støpe.
Takker, her var det en del gode tips. Doseringspumpa skulle leverandøren ha 3000.- for, synes at det hørtes mye ut.
??? Hva er den laget av da?
Mine doseringspumper (fra West) tror jeg ligger på 300,-
Hvis prisen på 3000,- er korrekt, hadde jeg ikke vurdert det i det hele tatt. Få deg en god vekt, sjekk med en kontormaskinleverandør om han har en gammel frankeringsvekt du kan få. De viser gjerne porto som default, men ett tastetrykk på panelet så viser de gram.
Min vekt er så nøyaktig at jeg bruker den når jeg f.eks skal måle opp sparkel som skal ha 2% herder. 100 gram sparkel og 2gram herder går helt fint å måle opp. Anbefales.
