KaRsK Startet 28.August.2007 Link til dette innlegget Startet 28.August.2007 skal montere en ovn i nidelven`s motorom (21fot) , da den blir liggende ute med tilgang til strøm i vinter.. bør jeg ha varme på i cabin osv også ? er jo kalesje på båten og vil jo forsvinne en del varme der ihvetfall. ledning vil bli trukket skjult frem til fortøynings rom forut slik at det blir enkelt å koble til landstrømmen :) noen som har en link e.l til en passende ovn som kan fastmonters ? eventuelt forslag angående varme i resten av båten Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Kjøp en liten Hylite rørvarmer,de får du fra 45 Watt som koster ca 300 kr.Overflatetemperaturen er lav og du kan legge den direkte i motorrommet eller under blokka uten fare for brann. Du får også rørvarmere med større wattstyrke. jeg har en 80 Watts varmer liggende under hver motor hele vinteren og de holder motorrommet tørt og hjelper til med en lunk i hele båten. Ring John Paasche på 93096969 ,han kan fortelle deg hvor du får kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Finnes flere forskjellige typer frostvakt ovner. Selv kjøpte jeg mine hos en vanlig EL installatør forretning. Får de i forskjellige størrelser. 200 w, 300w, 500 w, osv. Thermostat som slår inn når temperaturen kryper under 5 +. Koster en 200 - 300 kr for den på 200 w. Har en 200 w i motorrom og en 300 w i midtkabin. Kan anbefales. Lite plass tar de også. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 (redigert) Mange her bruker vel Clas Ohlson sin frostvakt? Redigert 29.August.2007 av Blue_Dragon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Er det denne du mener ? Sitér dette innlegget Link to post
MVH Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 (redigert) Ja den fra Clas Ohlsson er bra. Har hatt en i mange år nå, gjør fint jobben om vinteren. Redigert 29.August.2007 av MVH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Er det denne du mener ? Har brukt sånne i flere år. Som frostsikring i motorrom. Og som varmer i kaninbur. Helt grei den. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
KaRsK Svart 29.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Takker for alle svar .. Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 Clasern har også en 500W panelovn med frostvaktfunksjon. Jeg benytter denne ombord, fungerer utmerket, og gir god temperatur nå på høsten, da ved å gå innimellom.. Om vinteren er den på konstant. Sitér dette innlegget Link to post
Gega Svart 29.August.2007 Link til dette innlegget Svart 29.August.2007 (redigert) Jeg har nå bestilt både den på 200w og den på 500w fra clasohlson.no....takket være dere her inne på baatplassen Den på 200w monterer jeg i motorrommet og den på 500w monterer jeg i kabinen...så da skal det vel klare å holde litt lye i båten i vinter Redigert 29.August.2007 av Gega (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Geir Link to post
JanB Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 (redigert) Varme i motorrommet kan vera nyttig for å unngå problem. Har sjølv brukt frostvakta frå CO i mange år og er godt nøgd med den. Men hugs at straumen kan bli borte i kortare eller lenger tidsrom. Difor er det viktig å ta sine forholdsreglar også for det, td. sjekka frostvesketilstand, drenera ferskvatn-system osb. I cabinen kan oppvarming med ovn lett bli å fyra for kråkene, spesielt i ein kalesjebåt. Det viktigaste er å unngå stilleståande luft og dermed jordslag, mugg og andre uhumskheter. Til det kan ei vanleg bordvifte vera billegare og meir effektiv enn ein varmeovn som trekker mykje straum. Hugs å la alle luftventilar stå opne og sett dører, skap, skuffer litt på gløtt, slik at lufta kan siruklera også der. Redigert 30.August.2007 av janb (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Gega Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Varme i motorrommet kan vera nyttig for å unngå problem. Har sjølv brukt frostvakta frå CO i mange år og er godt nøgd med den. Men hugs at straumen kan bli borte i kortare eller lenger tidsrom. Difor er det viktig å ta sine forholdsreglar også for det, td. sjekka frostvesketilstand, drenera ferskvatn-system osb. I cabinen kan oppvarming med ovn lett bli å fyra for kråkene, spesielt i ein kalesjebåt. Det viktigaste er å unngå stilleståande luft og dermed jordslag, mugg og andre uhumskheter. Til det kan ei vanleg bordvifte vera billegare og meir effektiv enn ein varmeovn som trekker mykje straum. Hugs å la alle luftventilar stå opne og sett dører, skap, skuffer litt på gløtt, slik at lufta kan siruklera også der. Dette er en kalesjebåt men kabinen fremme er lukket og adskilt fra der jeg sitter og styrer...men du har egentlig rett i at det burde vært en vifte der fremme....nå tok jo bare CO 139.- for den 500watteren så det er ikke all verden....må se meg om etter en vifte da, men den kan ikke være på så mange watt da jeg bare har 1200w til rådighet.. Sitér dette innlegget Hilsen Geir Link to post
lano2 Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Fikk Thermal 2000 fra Seatronic i posten i går. Reagerte litt på hvor liten den ovnen.....grei å plassere på trange plasser.... Savner en termostat på den..... Noen gode forslag ? Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Du får også rørvarmere med større wattstyrke. jeg har en 80 Watts varmer liggende under hver motor hele vinteren og de holder motorrommet tørt og hjelper til med en lunk i hele båten. Kjøpte 2 stk av disse også. Syntes de ble litt for varme til å legge de rett på dørken...... De bør nok monteres med litt mellomrom fra omgivelsene. Deretter vurderer jeg Munters avfukter, men foreløpig gidder jeg ikke å avfukte hele atmosfæren.... Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Hva med en vifteovn med keramisk element? Har brukt denne i båten om vinteren i noen år nå, fungerer utmerket. Har eco funksjon, trekker da bare 3-400 watt. Nok til å gi litt temperatur og ikke minst sirulasjon i båten. Godkjent av forsikkringselskap ved jevnlig ettersyn. http://www.maritim.no/product.aspx?id=1268...upkey=009003010 Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
KaRsK Svart 30.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=20186855 hva med denne da ? fastmontere den i maskin rommet må være en god løsning Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Hva med en vifteovn med keramisk element? Har brukt denne i båten om vinteren i noen år nå, fungerer utmerket. Har eco funksjon, trekker da bare 3-400 watt. Nok til å gi litt temperatur og ikke minst sirulasjon i båten. Godkjent av forsikkringselskap ved jevnlig ettersyn.http://www.maritim.no/product.aspx?id=1268...upkey=009003010 Det er den jeg fikk fra Seatronic i går...... Den mangler termostat. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Jeg bruker en Defa vifteovn. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 30.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Fikk Thermal 2000 fra Seatronic i posten i går. Reagerte litt på hvor liten den ovnen.....grei å plassere på trange plasser....Savner en termostat på den..... Noen gode forslag ? http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=19562720 koble den på ledningen før ovnen.. hvis ovnen går automatisk på ved strømtilførsel.. hvis ikke så må du kanskje koble den mellom varme element og styringen i ovnen (da ville jeg gått for en annen type) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Hva med å montere en vanlig motorvarmer? Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Noen motorvarmer du vil anbefale ? ( Tror du at det noen gang vil bli kaldt igjen, etter all den CO2'en vi pumper ut ? ) Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 (redigert) Hos meg er det nede i -20,men jeg klarer meg med en 60w lyspære.Aldri vært minusgrader i motorrommet.Det enkle er ofte det billigste Redigert 30.August.2007 av m/s draugen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Jeg har ikke noe som helst av oppvarming i motorrommet, men har likevel aldri vært under null! Enda enklere... Har et ute/inne termometer med giver i motorrommet, slik at jeg kan følge med litt.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Catlina Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Sjekk med forsikringsselskapene hva de godkjenner,i følge Swang på Lysaker Brygge forlanger noen forsikringsselskap at vifteovner skal ettersees minst en gang hver uke - vanskelig å bevise kanskje ,men alt som beveger seg går i filler før eller senere. Termostater som kobler ut og inn er ikke evigvarende og vifteovner kan velte. En rørvarmer har ingen bevegelige deler,overflatetemperaturen er så lav at et papir som blir liggende oppå tar ikke fyr. , Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Thermal 2000 er vel den ovnen som har vært nevnt som en godkjent ovn av forsikringsselskap. Eller husker jeg helt galt? Så vidt jeg har fått med meg gjelder i så fall denne godkjenningen båter i vinteropplag på land. Vi som ligger på sjøen må vel bruke andre varmekilder. Jeg har ikke hatt varme i båten min før, men i år kommer jeg til å bruke et eller annet i cabinen og satse på å oppbevare putene i båten. Sitér dette innlegget Link to post
