Beste fjordplog..
Anonym
Jeg ville tro at det er en viss formel for de "store" fjordplogene. Et grov inntrykk jeg har dannet meg er at bredden i forhold til lengden, og tyngden på båten bidrar til "gode" og "ubehagelige" hekkbølger. Fairlane i området 30 + fot kan også dra opp fjorden ganske formidabelt. Flere av disse er relativt brede og tunge og mye vann skal forflyttes. Også endel større Princesser i fart omkring 12 - 16 knop er kandidater. Jeg har hatt både Baltic og Atlantic til Scand og kviet meg fler enn en gang for all sjøen jeg gravde opp.
Balticen er god kandidat ja. Ikke minst fordi det er så mange av de. Bølgene legger seg ikke før den neste kommer.. Det verste for min del i sommer var å bli forbikjørt av en Fairline i Vrangsund.. Jeg tror de lager bølger når de står stille.. (!)
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
Har sansen for Balticen jeg også.... er ikke så mange andre som lager like mye ugang når de kommer 8-10 knop... den kan virkelig få ting ombord til å endre både plassering og fasong(les knust) om man ikke har gjort sjøklart for full storm ved brygga..
Vi merker det når disse kommer fykende forbi også...
Hei
Ikke bare hekkbølgene, men støyen også.
Hører dem helt hjem til heimen, men dette er noe jeg lever fint med.
Alternativet er i hvert fall ikke til å leve med. :wink:
Egentlig burde disse vært her hele året med tanke på den nyttetrafikken som
pågår i Oslofjorden hele året. Det er tross alt en del mennesker og (farlig)gods som blir fraktet
ut og inn av Oslofjorden i løpet av et år.
mvh
giver
Spennende med hurtiggående båter som nesten ikke lager hekkbølge. Merk fritidsbåten i akterkant av hurtigbåten. Jeg fulgte den med kikkerten. Det var ikke særlig mye den danset i hekksjøen.
Vi har Silvia Ana og Master Cat her i Kr.sand, skal love deg at de hekkbølgene er det verste som er når du er fortøyd en plass som er eksponert for dem i byfjorden.
Hekkbølgene har en voldsom kraft og fart, noe en rekke soltilbedere og båteiere har erfart. Rett og slett en Tsunami.....
Men under seilas merker en lite til dem, som du korrekt observerte.
Jeg er litt nysgjerrig på bølgene/hekkbølgene fra de hutiggående passaserskipene. Jeg har opplevd bølger fra de hurtiggående ferjene i Mols-linjen (fra Århus området) mange ganger i sommer og fra de hurtiggående ferjene mellom Fredrikshavn - Gøteborg. Jeg er forbauset over hvor lite energi det er i disse bølgene. Jeg har redusert farten betraktelig og forsøkt å gå inn på bølgene i ca 30 - 40 grader (en vinkel som passer bra for vår båt). men blitt overrasket over at båten nesten ikke har reagert på bølgene. Hvordan er det med ferjene fra Kristiansand?
Joda Sydvesten:
Bavaria seilbåt i litt større fart som faktisk lagde mer bølger enn meg.
Det blir vel gjerne slik nå man tar Bavaria seilbåter ned av plan, da lager også min masse hekksjø, noe som tydlig kan vise på bildet under... farten er riktig nok ned i rundt rundt 5 knop nå.
Så jeg legger til at Bavaria 39 C er en meget god kandidat til fjordplogtittelen
Redigert av Sydvesten (see edit history)
