Hydraulisk styring
Birchwood 320
Jeg mener jeg har Tenfjord's hydrauliske styresnekke og sylinder om bord.
Sende sylinderen til service  for noen år siden og fikk fantastisk service.
Husker ikke igjen det korrekte firmanavnet, men mener Tenfjord var med.
Finner ikke disse på nettet eller i telefonkatalogen.no Mulig de er nedlagt, men fant denne:
E T Hydraulikk AS
Besøksadresse Grytestranda
6265 Vatne
Telefon 70 21 04 40
e-post postmaster@et-hydraulikk.no
De har en Arne Tenfjord som disponent.
Mulig det er samme firma under nytt navn.
Men det kan også tenkes at jeg bommer fullstendig.
Kan ikke skade å ta en telefon eller sende de en mail.
  • 2 måneder senere...
Eg har problemer med tungt ratt. Har ein Nimbus med Sea Star rattpumpe som er veldig tung å bruke, har prøvd med å skifte til tynnere olje men det hjalp ikkje. Autoploten fungerer heller ikkje som den skal (Autohelm 6000) Mellom rattpumpa og sylinderen er det blanke plastslanger (fabrikkmontert) Noen som har eit tips om kva som er galt? :yesnod:
Takk for at det er noen som interreserer seg for mitt problem, og vil hjelpe. Eg kjøpte båten i fjor med tungt ratt, forige eigeren opplyste at dette var vanleg på denne båttypen, men det har eg funne ut at det er det ikkje. Eg har prøvd å løyst sylindaren frå men det er fortsatt tregt, kansje litt lettare men ikkje så lett som det skal være. normalt skal du kunne tørne rattet med ein fing men det går ikkje her.
Hei igjen Loma,
Ut fra det du nå forklarer sitter jeg med et inntrykk av at du har en mekanisk treghet i det hydrauliske systemet ditt; enten ved at rattpumpen bremses av friksjon eller ved at cylinderen er tung å bevege.
Kanskje burde du vurdere å tappe oljen av systemet  -  og så prøve de mekaniske delene bare med "luft"?
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Du får begynne å krype etter slangene i fra styresylinderen og frem til der slangene fordeler seg til de to styreposisjonene.
Siden det er plastslanger kan det være at det er knekk på en, eller at den ligger i klem.
Det kan teoretisk være noe feil med styresylinderen din, men jeg har mere tro på en innsnerving av oljestrømmen.
Det er nok at en av slangene er innsnervet, roret vil gå tregt begge veier.
:seeya:
  • 4 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Du skal bruke vanlig hydraulisk olje (Statoil HydraWay HMA 15), samme som brukes på anleggsmaskiner. Her har du forskjellige viskositet, jeg anbefaler at du skaffer deg 15 olje.
Den skruen på toppen er påfyllingshull for olje (oljetank). Den skal være full.
Angående lufting så gjøres det iht instruksjonsbok.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
VIskositet 32 er etter min BRukerhandbok. Det er viktig å bruke rett olje.. Hadde en Monaco som der var helt ATF girolje(Automatolj) i og den var helt på trynet.. Noen ganger var den ok andre ganger sluttet den å virke helt..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
:smash:
OK, takker for svarene folkens!
Fulgte dessverre ikke med noe dok. på dette.
Jeg har ikke hatt båt med hydraulisk styring før og dette vikreker veldig annerledes enn "vanlig" mekanisk kabel styring. I fart hjelper det ikke med sene/trege bevegelser men jeg må faktisk ta i litt for å bevege roret. Dette gjelder i litt høyere fart og mot propellstrømmen (roret er vel gjerne litt lettere å svinge til en av sidene der du får hjelp av propellstrømmen). Er dette normalt tro?
Hilsen Harald L
Trude III
Dersom du ikke har dokumentasjon så trur jeg med sikkerhet at du finner det på internett, hvilken type styring har du?
Normalt sett så vil styringen være tyngere mot den ene siden kontra den andre, dette pga propell strøm/vridning.
Dersom du har en båt som er produsert i "varme" land så bruker de tykkere olje. Det som hjelper i de fleste tillfeller er å bytte ut oljen til tynnere olje. I noen tillfeller har båteieren gått opp i slangedimensjon på hydrauliske langene for å redusere friksjonen. Sistnevnte må være i yterste konsekvens.
 :smash:
