mons Startet 14.September.2007 Del på Facebook Startet 14.September.2007 Hei Jeg monterte en Golight radiostyrt lyskaster i kveld, men rett før jeg skulle koble datt lappen med + merket av kabelen. I bruksanvisningen står det at polaritet er svært viktig. Den ene lederen har langsgående striper i isolasjonen, den andre er helt glatt utvendig. Er det noen som kan si sikkert hva som er +? Tør ikke prøve meg fram i tilfelle radiostyringen ikke tåler det, og vil gjerne gjøre den ferdig før jeg får tak i forhandleren på mandag. Har foresten en aluminium antenne/lanternemast fra Sørlandets aluminiumsprodukter i kjelleren. Ca 1,5 m høy. Går i søpla en av dagene hvis ikke noen vil ha den og henter den her. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Normalt sett er den fargede pluss ledningen men en må nok se i dokumetasjonen for sikkerhets skyld. Kan jo sjekke hjemmesiden til produsenten. Er på jakt etter en bøyle jeg da. Bøyle til søkelys og ankerlanterne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 På denne siden står det linker til installasjonsmanualer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 14.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2007 Takk for linken, men jeg finner ikke polariteten der - Det står beskrevet et rødt merke på +, men det var hvitt og er falt av.. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Det burde gå fint å skru ut pæra og ohme seg fram til polaritet med et meter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Er du litt oppegående på elektronikk er veien å gå å åpne enheten, hvis mulig. Om du får sett på kretskort eller komponenter kan som regel polaritet fastslås. Om det kan oppdages at du har åpnet mer enn du skal reduseres garantitiden radikalt. Svært ofte, hvis en av to ledninger er markert med stripe, vil den med stripe være pluss. Ingen regel uten unntak. Tar du sjansen på dette kan du oppleve et kostbart røyksignal. Jeg garanterer ikke at dette holder stikk. Siste muligheten er å se på ledningene etter limrester fra merkelappen. Hender det sitter igjen rester av lim på ledningen. Denne metoden åpner også for tvil hvis ting limrestene er overbevisene klare. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Viknes830 Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 (redigert) Lykke til med valget av lyskaster. Jeg for min del går for 'trådstyrt' lyskaster. Har byttet to stk. radio styrte Golight Styrker i løpet av sessongen. Defekte begge to.... Dyre og ikke særlig holdbare er nå min mening.... Redigert 15.September.2007 av jtpetters (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 14.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2007 Hei Kasteren er omhyggelig montert og delvis limt på bøyla på lettbåten, så det er uaktuelt å ta den opp. Pæra er ikke tilkoblet før en slår den på med fjernstyringen, og da er det kanskje for sent.. Har samme type lyskaster på Mørejeten, og den ble jevnlig brukt i tre år før tilten tok kvelden. Ble byttet på Navigare uten spørsmål. Denne sitter for godt til at jeg vil demontere den for å se på kablene. Er svært godt fornøyd med funksjonaliteten - det er lett å lyse der en vil med litt trening selv i endel sjø. Tenker det blir å vente til mandag og be Flak (leverandøren) om å åpne en ny og se hvilken leder som er merket med +- Takker for tipsene Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 14.September.2007 Del på Facebook Svart 14.September.2007 Dumt at produsenten ikke har spandert på en rød plusskabel, spes. dersom den går istykker ved feil polaritet... Hvis det er enkelt å komme til pæra kan man måle om en av polene er kortsluttet til en av kablene, dette er sannsynligvis minus. For å være helt sikker kan du sammenligne med den på Mørejet'en. Blir jo litt jobb så det kommer an på hvor viktig det er å ha den i drift i helgen. Slik som det blåser nå blir det vel neppe noe nattdykking... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
deep diver Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Hei, Den med hvit skrift på er pluss på min golight lyskaster... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tine IV Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 .... Dyre og ikke særlig holdbare er nå min mening.... Radiostyrt lyskaster Golight koster 1.350- spenn på Båtbua i Fredrikstad , det er billig da vill ledende er 3.400- ca Har hatt den samma lampa i 4 år , den funker meget godt .Husk å code dem før bruk , var show i ei havn for noen uker sia .3 stykker med nyinnkjøpt Golight .Samma hvem som slo på så funka alle 3 . Etter å ha flytta min noen ganger , så har aldrig jeg tenkt på + og - . Bare kobbla den opp jeg , og den funker forsatt . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post Share on other sites More sharing options...
Tommy007 Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 Jeg manglet koblingsskjema til min Golight, riktignok ikke trådløs, men jeg gikk inn på http://www.golight.com/ fant ikke koblinsskjema der, men sendte de en mail fra siden og fikk koblingsskjema i retur, tror det tok et par dager, men det dukket opp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 15.September.2007 Del på Facebook Svart 15.September.2007 ...Er du litt oppegående på elektronikk er veien å gå å åpne enheten, hvis mulig. Om du får sett på kretskort eller komponenter kan som regel polaritet fastslås. Om det kan oppdages at du har åpnet mer enn du skal reduseres garantitiden radikalt. Gjorde det samme da jeg monterte LED-lyspærer i topp- og akterlanterne; Var ikke sikker på om polariteten spillte noen rolle; Sjekket det lille kretkortet inne i pæra med lupe og så på polaritetsmerke på en elektrolyttkondis, målte i armaturen for å verifisere pluss-leder og koblet til. Alt funket ok. MEN: Sjekket IKKE om hva som ville skje ved snudd polaritet (dyre pærer!) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 15.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2007 Hei Det er ikke noe hvit skrift på noen av kablene, og ikke limrester heller.. Båten skal på en utstilling for en sponsor på mandag, men jeg får heller vente til mandag og høre med leverandøren. Hadde vel håpet på slik flaks at noen hadde liggende en slik kaster og kunne kikke etter. Litt artig å se hvor lavt den kan komme i pris også - betalte nærmere 3 lapper for denne. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
