Propell til Sandvik 25 med 42hk?
murer
Hei
Har en Sandvik 25ac, 42hk Mersedes og prm gir med3:1 utveksling.
Har fin fartsøkning opp til 2200rpm (ca6knop) men etter det skjer det ingen ting, klarer kanskje 7knop på en god dag.
En kamerat av meg klarte 9knop med sin sandvik med 30hk motor. I dag sitter det en slarkete fixed pitch propell på min båt.
Noen som har erfaring med valg av propell?
Ok men du har nok for stor proppel etter det jeg kan se.For vær tomme du letter proppelen ca 200 omdreininger mer.Hvis ikke du har fult av groe under båten så skal du i hverfall ha en proppel med 5 tommer mindre da skal du få ca 3200 omdreininger på denne. men jeg hadde nok bare tatt av 4 tommer ikke altid dette stemmer til hundre prosent.Men jeg fikk 22000 på min med 17/14 proppel gjorde denne om til 17/11 og fikk 2800 det jeg skal ha som maks på min Yanmar. Her er en del og lese også er du heldig så kan en av dem regne dette ut mer korekt enn meg.https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=32444 MvhBjørn :wink:
Edited by Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
har ikke problemer med å få opp turtallet til 3300rpm, men har minimalt med økning i fart etter 2400rpm,
virker som om propellen slipper taket, får bare masse urolig sjø bak båten.
Har skjekket giret, å det slurer ikke
Da er det mulig du har for lett proppel da har du for stort slipp for vannet da for lett proppel.Men jeg er ingen ekspert litt rart ikke noen andre kan svare litt klarere enn meg jeg løfter denne opp.MvhBjørn :rolleyes:
Jeg hadde en Snadvik 25 med 33 Yanmar ombord, denne toppet turtallet på 3000, jeg gikk kun på 2200 da hadde jeg 6,5 knop antar jeg.... beregnet. Ved øknig til 3000 så fikk jeg se mere av solen og himmelen samt at hekkbølgen var på høye med aktercabinen.... Jeg tror ikke det hjelper med noe satørre motor, båten har sin skrogfart og "thats it". Snakket riktignok med en kar i gjestehvana på Espevær for noen år siden, han hadde vel rundt 70 hk (eller var det ennå mere) i sin 25AC, og den gjorde kanonfart... men var liftfarlig å bruke i denne farten... slapp man en litem fis sideveis så kastet båten seg til siden... den nesten planet på kjølen..
Sandvik 25 gjør maks 7-7,5 knop på en god dag uten at man ønsker å studere buken på måkene..
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
