sharko Startet 19.September.2007 Link til dette innlegget Startet 19.September.2007 (redigert) Det står er forfilter av type CAV på min dieselmotor. Filteret har en tappeskrue i bunn. Er det bare å åpne skruen litt "av og til"? Må det luftes etterpå? Redigert 19.September.2007 av Metrosen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Åpne, tappe og skru igjen. Lufting ikke nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
sharko Svart 19.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Her er forresten bildet: https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11923/aimg4383.jpg Det står "only sediments" på toppen. Hvor kan en få kjøpe ny innmat/filter til noe slikt? Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 (redigert) Det vi snakker om her er ett dieselfilter med vannutskiller: Vri opp og la det renne til rein diesel kommer ut. ( normalt slipper man å lufte etterpå. Skift filteret en gang i året og ha med deg ett ekstra filter i båten.. Skulle motoren plutselig miste turtallet, så er det mest sannsynlig filteret som er tett.... Ny innmat selger de fleste båtbutikker: VP forhandlerne. Redigert 19.September.2007 av ola_dunk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Det der er kun en vannutskiller, det er ikke noe filter i denne. Skru den fra hverandre og rengjør den for dritt en gang i blant. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Men husk og ta av trakten inni ogsÅ kan ligge mye dritt der.MvhBJØRN Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Ingar Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Ny innmat selger de fleste båtbutikker: VP forhandlerne.Filter kan også kjøpes på biltema, nr 52-522.Men som Mix sier er den på bildet en ren vannutskiller. Dersom utskilleren er montert over "vannlinjen" i tanken vil den fylles med luft når du åpner skruen. Det er også forskjellig hvordan motorene tåler luft, noen tåler ingenting før de må luftes. Jeg monterte en slangenippel istedet for tappeskruen og satte på en gjennomsiktig slange som fører ned til en kran montert under tanknivå. Da ser man om det er skilt ut vann og kan tappe dette uten å få luft i systemet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Uffe Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Jeg monterte en slangenippel istedet for tappeskruen og satte på en gjennomsiktig slange som fører ned til en kran montert under tanknivå. Da ser man om det er skilt ut vann og kan tappe dette uten å få luft i systemet. Smart ! Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Men hvis ikke det er noe diesel filter før denne kan det ligge mye dritt,like greit og gjøre ren denne en gang i året.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
logget av Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 CAV filterholder og vannutskiller kan med fordel monteres med flowretningen motsatt av pilretningen. Dieselen vil da først gå ned i vannutskilleren og filteret går ikke tett. Partiklene dreneres ut sammen med vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Riktig det Petter for CAV 296/396 filteret, men ikke denne det er snakk om her. Dette er en ren vannutskiller, uten filter Sitér dette innlegget Link to post
sharko Svart 20.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Dersom utskilleren er montert over "vannlinjen" i tanken vil den fylles med luft når du åpner skruen. Det er også forskjellig hvordan motorene tåler luft, noen tåler ingenting før de må luftes. Løsnet kun litt på tappeskruen i bunn nå i kveld, det kom bare dråper med grønnfarget diesel ned i glasset jeg holdt under. Jeg torde ikke skru skruen helt ut - er det nok, eller må hele tappeskruen tas fullstendig ut? Motoren startet og ble kjørt 5 min etterpå - uten å måtte luftes. Sitér dette innlegget Link to post
vannoverallt Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Hadde tilsvarende filter før, og kom det bare diesel, skrudde ivertfall bare jeg igjen, slik som du gjorde. Hadde aldri noe problemer, så noe riktig må jeg ha gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Men uansett hva du kommer til og gjøre hvis du skal renjøre denne helt så er den mitterste skruen opppe som du skal ta av for og dele denne.Hvis du har lyst i vinter,og inni i denne sitter det en trakt som kan tas ut.Pleier og sette seg slam og dritt bak denne .Ellers så har jeg hatt samme vannutskiller men har byttet til en med glass og filter til og byttet ut.Koster runt 350kr ca.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
jo_no Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Men uansett hva du kommer til og gjøre hvis du skal renjøre denne helt så er den mitterste skruen opppe som du skal ta av for og dele denne.Hvis du har lyst i vinter,og inni i denne sitter det en trakt som kan tas ut.Pleier og sette seg slam og dritt bak denne ... Slik ser den ut inni Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Har ei 18 fots sjekte med VP MD5B motor i (som selges til våren). Fikk motorproblemer i sommer med den, selvsagt en dag man ikkje skulle vært utpå. Skal ikkje gå i detaljer her da enkelte lesere av forumet kan ha dårlige nerver. Vi berget både liv og båt så nok om den saken. Snekka med motor er fra 1982 men den har vært brukt lite, 1700 nm i skrivende stund. Med snittfart på 3 knop blir dette snaue 600 timer. Etter feilsøking over 2 dager fant vi problemet, det var en treflis fra peilepinnen som satt fast i ventilen på tanken. Mye sjø fikk bunnslammet til å virvles opp og dette tettet ventilen og røret opp fra tanken komplett. Lenge før vi fant dette demonterte jeg grovfilteret. Måtte skru av hele huset og ta det ut av båten for å få av lokket. Motormalingen viste med all tydelighet at silen aldri hadde vært åpnet. At det kunne komme en dråpe diesel gjennom der forundret meg! Men det kunne det tydeligvis, feilen lå jo 3m lengre bak. Nå går den som aldri før og venter på ny eier. Selv går vi over på noe med flere fremdriftsalternativer som leveres til påske! Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 (redigert) Jepp og den trakta du ser kan du ta av og se bak.MvhBjørn Slik ser den ut inni Du kan dele denne også husker ikke helt om det var gjenger eller om en kan bare dra dette fra hverandre.I hvertfall når du har delt denne kan du ta opp traktan andre vegen enn det bilde viser.Har min liggende løs i båten så er ikke sikker om det må skrus eller ikke. Redigert 21.September.2007 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
sharko Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Slik ser den ut inni Takk for svar, men mente du at du la et bilde inn (mangler link...)? Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=30107 Samme som linken litt over her,bare der har dem ikke delt den siste delen så du for ut trakten. mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
