Marina 7050 Startet 23.September.2007 Del på Facebook Startet 23.September.2007 Heisan Har nettopp kjøpt en et Finnmaster 7050, 2006 mod. kjørt 33 timer. Må innrømme at det er litt av en overgang fra en 15" båt på tralle til dette. Motoren er en Volvo Penta kad 32, 159 hk. Målet med kjøper var at det skulle være "vår hytte ved sjøen" etter at barna hadde blitt voksne. Så til det jeg lurer på. Skal montere snappdavider til en Zodiac 260 på badeplattformen og er usikker på hvordan dette gjøres. Det er teakdørk på plattformen. F.eks bruker en gjennomgangsbolter eller bare skruer, og er det noe annet jeg bør være obs på. Som sagt, fersk båreier. Sitér dette innlegget Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister. Link to post
roaldbj Svart 23.September.2007 Del på Facebook Svart 23.September.2007 Gratulerer som medlem av båtplassen (BP). Her vil du få mange råd og synspunkter. Du vil få særdeles gode svar om du har mulighet til å legge ut et bilde av hvordan plattformen ser ut. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.September.2007 Del på Facebook Svart 23.September.2007 Tror jeg ville benyttet gjennomgående skruer og store skiver på undersiden. Dumt om det skulle løsne... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
lassal Svart 23.September.2007 Del på Facebook Svart 23.September.2007 Jeg har bolter som går igjennom og skiver/muttere i bånn. Det sitter rimelig greit det! Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 23.September.2007 Del på Facebook Svart 23.September.2007 Gratulerer med ny båt! Davitere og jolle hører med - det gjør båtlivet rikere! Har montert snap-davitere et par ganger og det er ingen heksekunst, bare en tenker før en handler. Grundig planlegging er viktig. Test ut med jolla hvor den treffer på badeplattformen, ta mål og tilpass slik at du ikke får noen ubehagelige overraskelser etter at daviteren er montert. Bruk gjennomgående bolter med gode skiver ja - selvsagt syrefast. Det finnes flere typer snapdavitere til ulike badeplattformer på markedet. Om ikke du finner noe som passer går det ann å få laget syrefaste beslag som du montere daviterne på. Det finnes en rekke tråder her om temaet. Her er en. Lykke til med jobben! Sitér dette innlegget Link to post
glek Svart 23.September.2007 Del på Facebook Svart 23.September.2007 Velkommen til BP ja.... En ting du bør være ekstra oppmerksom på er at det finnes forskjellige kvaliteter. Noen er etter sigende nesten helt ubrukelige, mens andre er veldig bra. Har ikke slikt selv, men en kamerat av meg fikk noen påmontert for ett år siden fra fabrikken og de holdt i ca 2mndr. før det hele var over. Du finner sikkert noen her på BP som kan anbefale merker av høy kvalitet. ( mener å ha hørt at det er noen amerikanske som skal være bra ). Ønsker deg lykke til............ glek Sitér dette innlegget Link to post
