Hva skal dere oppgradere båten med i vinter?
Jack Sparrow
- Tette lekkasje/skruehull i cabintaket
- Fjerne septiktank
- Pusse og olje alt innventaret
- polere/rubbing
- lakke over fenderlist + dekk, ikke overbygg
- Montere tankmåler
- montere/skaffe/lage badeplattform
- legge ny dørk
- male taket i cabin
- nye puter i cabin
- sette inn flere sig-tenneruttak rundt omkring
- oljeskift, service på motor
- vaske og innprengnere kallasje
Om tid/lommebok/arbeidslyst strekker til...
Bygdetulling med båtførerbevis!
Share on other sites
I vinter skal jeg
montere lading på batteribank 2 (kjøpte b2b - lader fra Jörg i sommer og har nettopp fått den på plass)
bytte fra 4 strømbrytere til en batterivelger
fjerne et gammelt sikringsskap og montere et nytt panel for signalanlegget (24V)
strekke nye kabler til forbruksstrøm - lys i kabinen og styrhuset over fra 12 til 24v
så skal jeg bruke båten innimellom også - dra opp fisk i torskefamilien
får jeg gjort dette er jeg godt fornøyd og tar vårpussen med solbriller på
Selge den nye båten og investere i en eldre båt?
Nå vel, tenker at det blir overmadrass i forpiggen før jul og et par vinsjer i løpet av vinteren. Mulig byggeprosjekt er å lage en stikkøye. Det er også mulig jeg starter jobben med å legge inn en forsterkning i dekket for å montere et kutterstag, men det det er mulig jeg lar være å gjennomføre den planen på grunn av flytting med påfølgende båtbytte. Det får tiden vise.
Nettopp trekt om cockpit og badet , så nå er det div smått som skal gjøres håper jeg da .
Nye spott ligth i taket
Lakke dørken og div
Isolere motorromet ( funnet "billig" 5cm isolasjon på rull) ca halv pris av disse platene som er å få kjøpt
Rep av vannlekarsje fra FB inne i skotte (morsom jobb )
Bygge om FB er planen da
Montere ny 5kw Webasto ( snart ferdig )
Nye dørker i salong , bad , lugar og dørken mellom bad/lugar , er tepper der idag . Ikke bestemt helt enda hva jeg gjør
Karlesje , trekk til vinduer og trekk til FB . Lov å drømme , koster jo noen kroner .
Montere nye lys rundt i motorrom
Nye gardiner igjen ;)
Fixe varmtvanntanken eller bytte .
Ny kjørestol , bare finne den riktige .Litt høy rygg ,sving og m armlener
Radar nede
Kartplotter oppe på FB
Dette er noe av det som skal gjøres , men koster mere enn hva Økosjefen godkjenner .Så jeg må lure inn litt av gangen , så ser vi når sommeren nærmer seg . Mye av detta går jo greit , men det meste koster pæng mye pæng
Tine III
- Installere ny kartplotter, radar og AIS-mottager
- Skifte batteribank (forbruk)
- Installere DuoGen
- Installere flåte
- Gå over el.installasjonen
- Få på fleire solcellepanel
- Få på regulator på varmtvannet
- Installere SSB-radio (eller bare mottager, har ikkje heilt bestemt meg)
- Opplegg for stormfokk
- Gå over seil
- +++ hvor lang var vinteren egentlig...
Alternativ 1: Vinteren er den perioden hvor du må tine fortøyningene for å løse opp stikk og seile ut med båten.
Alternativ 2: Vinteren er de dagene du må måke snø på brygga for at den ikke skal ligge så dypt i vannet at landstrømanlegget kortslutter.
Alternativ 3: Vinteren er det så lenge du kan gå tørrskodd rundt båten, selv om den ligger på vannet.
Vinterens målsettinger:
- Luke i kabintak (gruer meg til å sett saga i mahognyen) :eek:
- Ventilasjon av motorkasse
- Montere lyskaster, akterlanterne, og lys nede ved dørk ute
- Rep av kalesje
- Tette lekkasje rundt kabinvinduer
- Montere starter (muligens)
- Lyddemping i motorkasse
- Lakkere motor
og det kommer nok på ting etterhvert.
Hvor lang er vinteren...? Altfor lang før den har begynt, og altfor kort når den er over :lol::lol:
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Skal foresten isolere hele kjeller'n ombord , det gleder jeg meg til . Det er så dyrt med dissa platene på 50x100 cm , men har funnet noe som jeg syntes var meget bra og endel billigere .Har vært hos en lokal luft og ventelasjon sjappe i by'n dem har ruller med 5cm og med brannhemma sølvaktig duk på ene siden , ruller på 1.20 x 5 m kr 100- pr meter . Noen som har forslag på billigere måte å gjøre dette på ? Den duken ligner på slik sveiseduk som blir brukt av brannvakter , når det sveises på spesielle brannfarlige plasser . Det er ikke bare slik tynn sølvpapir som det er på dem "vanlig" platene .Dette må jo være knall å bruke i motorrommet eller ?
Tine III
Prosjekter for 2007/2008:
Nytt automatisk brannslokkingsapparat i motorrommet. (utført)
Bilge alarm. Varsler om vann i motorrommet (utført)
Bensindampalarm. (innkjøpt)
Fuel forbruksmåler. (innkjøpt)
GPS Northstar 567. (innkjøpt)
Ny plassering av sikringer og releer.
Rule 8000 nødlensepumpe. (hvis jeg har råd til våren :wink: )
Båten skal brukes i hele vinter.
Du har ute i vinter du også.
Jeg skal Montere en Orntlig Fm antenne på taket samt en Ny bilradio, Den gamle Blaupunkten er veldig upålitelig.
Båten skal ligge ute i vinter.
Redigert av Hilmar2 (see edit history)
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
Vurderer å sette båten på land i vinter. Uansett satser jeg på å:
- Kjøpe og montere VHF og antenne
- Bytte ut slusekranene til selvlensingen i cockpit
- Prøve å få tettet en mindre lekkasje, sannsynligvis i et vindu.
- Lage til et arrangement for å få festet/sikret Porta Potti forut.
- Utbedre en liten slark i roret.
