Hva skal dere oppgradere båten med i vinter?
Jack Sparrow
Følgende ble gjort i fjor:
- Montert trimplan
- Engbo ankervinsj
- Nytt elektrisk annlegg inkl. ekstra batteri (1 start+1 forbruk), nye sikringer, osv.
- Nye lister her og der..
- Lakkering av falmede oppevaringsbokser etc..
- Vinduslist..
- Hydraulisk styring i stedenfor teleflex..
- Montert inn 3 stk lensepumper.
- måler i vanntanken, inkl nytt instrument for dette fremfor quarts ur.
- bytta ut knopmåler..
- Montert alarm (clas ohlson)
- nytt feste til stolen (beslaget under stolen for å få bedre plass til bena)
I år blir følgende:
- montere VHF med antenne på targa (fullført)
- Kjøleboks (fullført)
- alarm (holder på)
- Montere flaggstang, kjøpt slik blank stang med feste og det hele.. blir pent.
Utrolig hvor mye mindre det er å gjøre på nye båter :crazy:
Er et par reklamasjonssaker, men de tingene settes båten bort til andre for å fikses.
- sprekker rundt baugpropell tunnellen, samt riktigere kurve fra skrogsiden og inn til tunnellen.
Ellers er det bare å vaske og polere til våren, så er den klar for sjøen.. :D
På min Nordkapp 17 HT blir det :
Hydraulisk styring
Toalett
Nye lanterner, alle med LED
Nytt ekkolodd, Eagle Cuda 168
Lanternemast
Nye høyttalere + ny cd spiller
Nye vinduspussermotorer
Ny lensepumpe
Nytt førersete + passasjer
Ny kalesje + havnekalesje
Ny 3.5 Merc 4takt
Nye instrumenter. Volt, fuel, trim
Ny tank, 80 ltr
batteri, 140ah
Og sikkert litt mer småtteri
Blir sikkert fint :)
Føkk deg...
Her blir det:
Føre storseilfall til cockpit (dvs avlastere, bryteblokker og nytt fall)
Bygge inn aggregat i kjøleboksen
Bytte forbruksbatteri med 2 større
Ny regulator til dynamo for å få opp ladespenningen
Service på motor (håper den holder ett par år til med litt stell)
Gardiner (dersom eg finne dingser som går inn i skinnene)
Fikse knopmåler og tankmåler
Vask og polering av skuta (til våren)
Har tatt meg helgejobb der pengene utelukkende går til båten, må ha det som motivasjon for å jobbe ekstra.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Ny motor (igjen, byttet i fjor også)! Havarerte på første juledag da ene slangen til oljekjøleren løsnet ved marsjfart (8 knop). Olje overalt, og motoren står helt fast... :headbang::headbang::headbang:
Uffda, dette er kjedelig, er du helt sikkert på at det går ikke an å fikse den? eller blir det for dyrt pga gammel maskin? hva maskin tenkte du på?
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Alt kan repareres, men i dette tilfellet er det rimeligere å kjøpe seg en ny (gammel )motor av samme sort og flytte over gear, marinisering etc. Det er snakk om en Ford FSD, så det er lett å få tak i ny motor. Men mye arbeid å bytte, desverre....
Ajaj! Så j****lig kjipt! Får håpe det går greit å bytte, erfaringen har du i hvertfall! :yesnod: Hva skjedde, løsnet slangen i innfestningen på oljekjølereren?
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Pusse ned alle Dører å lakke på nytt
Trekke opp midt cabinputer
Nye Flaps
Montere GPS
Montere inn CD spiller
Montere inn 2stk 7" dvd skjermer i aktercabin
Montere camera i motorrommet (overvåking)
+++++ regner eg med
Godt Nyttår alle sammen
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
- Bytte varmeapparat
- Trekke om kabin (foran og bak)
- Lakke treverket ombord
- Flytte hovedbryterne til batteriene fra motorrom til et mer fornuftig sted
Og sikkert en hel del annet...det er rart med det, når man først begynner så "baller det på seg"
Har lyst på ankervinsj akterut, men ny kalesje i produksjon og varmer kom foran i køen.
TrondT
Varmer og lakk er ok, akterkabinen er grovt ferdig.
Forkabinen blir nok utsatt en sesong til (kanskje...).
Akkurat nå er det bytte av septiktank med tilhørende slanger og pumpe som er på tapetet.
Og nye elektriske stempler til trimplanene, og til ### med den hydrauliske dritten.
Etterpå blir det hovedbryterne og flytte litt på noen kabler her og der...og så dukker det vel opp noe helt annet :yesnod:
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
