Hva skal dere oppgradere båten med i vinter?
Jack Sparrow
Ibizaen får hydraulisk styring, skal dessuten bytte en defekt tankgiver. Vurderer også snap off løsning til rattet.
Jeg skal komme med en innrømmelse som jeg hadde håpet å slippe...
Redigert bort Innrømmelsen ble for stor.... :lol:
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Siste vinter ble det montert:
Autopilot
Ankervinsj
VHF
Vindinstrumenter
Foldepropell
TV-antenne
TV
Gennakerutrustning
Ny batteribank
Skillediode
Så i vinter tenker jeg at jeg nøyer meg med en par avlastere i tillegg og ellers lar båten hvile under presenningen.
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
Har ikke noen store planer. Må bytte vannkran i pentry, og muligens blir det et stereoanlegg hvis jeg klarer å få bestemt meg for høytalerløsning. Kanskje en TV dekoder også. Kunne tenkt meg å satt inn en mer moderne VHF, men da må den gamle sailor'n ut, og den sitter litt "langt inne" :wink: Kanskje en eller flere elektriske lensepumper. Muligens bytte pumpe på toalettet. Vage planer om en del andre småting også men vi får se ...
Bortsett fra pentrykrana er det ingenting som gjøres.
:sailing:
Kommer til å se litt rart ut da den må stå over akterspeilet bak akterstaget.
Sånn blir det på min og. Vil også vurdere feste for radar på bøylen event på en ekstra stang for å få den godt over hodehøyde. Skal bli grei å få lanterne og antenner ut av veien i cockpit. Tenkte ha det slik at bøylen kan brukes til støtte for masten under vinteropplag også.
Å herregud - at du spør :eek: Det samme som jeg skulle hatt gjort sist vinter.
Neida - ikke helt. Jeg har fått liv i motoren igjen - og bare det burde jo være nok. Ellers er ny pulpit (som jeg kjøpte av Bastard) på plass, ankervinsj er montert. Pentry er bygget om (men Wallasen ikke ferdig koblet ennå), nytt garderobeskap er (nesten helt) ferdig. Ekkoloddgiver er montert - selve loddet monteres og kobles i vinter. Ny el-dass skal på plass, noe av forpiggen skal bli utvidet WC/bad (stor ombyggingsjobb med glasspartier ++). Varmer skal monteres. Ny dobbelt styrestol (som kan snues 90 grader) skal lages og monteres. Targabøylen (som jeg kjøpte av Sira) er bygget om og skal monteres - oppå her skal horn, topplanterne, vimpelmast og litt snacks monteres. Davitene ("hjemmelagede") mangler bare finish og beslag, så skal disse monteres.
Da tenker jeg vi snakker 2015 eller no' sånt jeg, så lista er foreløpig ikke lenger.
mvh tuffff
Ny motor, aksling og propell - hvis jeg tør........det blir sannsynligvis Sabb Iveco
Nytt kjøleskap
Nye kloakkslanger/rense septiktank for evt. fast slam, evt. nytt toalett
Ny spring pentry
Fjerne gammel lakk, ha på ny, på treverk
Overhale kalesje
Få gammel Eberspächer varmer til å varme alltid og ikke bare når den vil
Så får jeg se hvor mye av dette som faktisk blir gjort i vinter, båten skal ligge på sjøen - tenker at i alle fall det med motoren bør tas før leverandørvekstedet får vår-rushet.
