Propellberegning til searay 340
Vbratt
Har du litt mere infor om båten så er det hjelp å få, men det du har oppgitt er litt i minste laget..
Har vekten på båten normalt lastet
Lengden av av vannlinjen
Drev eller aksel?
Ved askel så er maks diameter av interesse siden det er trangt på Sea Rayen etter egen erfaring
Litt data om dagens hastighet og turtall hejlper til å bestemm rett skrog i beregingen
Kikker litt på dette og det som slår meg er at gearutvekslingen er veldig høy, kunne med fordel vært rundt 1,5, men det kan en ikke gjøre noe med. Jeg hadde ligenden problem på min 30 foter og 2x193hk med max 16" diameter (jeg brukte 16"x23").. Faren er at en med så liten diameter kan komme i kvaitasjonsområdet (ble jeg fortalt av Winrace) Selv har jeg ikke regnet på dette. Det anbfales dermed at så stor diameter som mulig benyttes....
Første utkast i beregningen med de data du har oppgitt er som følger.. dette gjelder tre blad med låst diameter på 17"
Cruisng speed er basert på 3000 o/min og satt av meg i bergningen
MAX PERFORMANCE
Available Power: 426.8 SAE hp ( 318.3 kW) @ 3600 RPM
Max Speed: 31.9 kts
Fuel: 26 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 261 SAE hp ( 194.5 kW) @ 3000 RPM
Cruising Speed: 25.0 kts
Fuel: 15 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 20.5 in. Pitch: 27.3 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 17.0
Pitch: 31.5
4 blad og 17 i diameter
Diameter: 17.0
Pitch: 29.5
Blades: 4
4 blad og 18 i diameter
Diameter: 18.0
Pitch: 28.3
Blades: 4
4 blad og 19" i diameter
Diameter: 19.0
Pitch: 27.1
Blades: 4
4 blad og 20" i diamter
Diameter: 20.0
Pitch: 25.9
Blades: 4
Det lages, du kan få den stiging en ønsker, men standard levere dette kun i hele tommer.. så jeg hadde nok valgt en hel tomme siden det er noe usikkerhet med med både input og skrog..
Men 17x29 er langt i fra standard hyllevare, er vel litt i tvil om det i det hele tatt finnes... mener å ha lest et sted et sted at det stigingen ikke bør være mere enn 1,x ganger diameteren... Jeg åtte speislabestille mine 16x23 i allefall som var 4 blader Mikado
Kan du ikke gå opp på diamteren så hadde andre gear vært å anbefale om du vil ha en optimal løsning, 20x26 er det som anfales, men jeg får advarsel på gearutvekslingen din uansett hva jeg gjør
Decreasing the transmission ratio will improve prop efficiency.
På min gamle SeaRay 300 som hadde 2 Mercruiser bensinere oprinnelig og Velvet Drive kasser var begge kassene "samme" rotasjon, men det var ikke motorene.... de gikk hver sin vei... "everything is possible in United States of America"
