Båten til Kjent politiker har sunket. Typisk for Ibiza å synke?
Daffy
Min Ibiza 19 sport 1995 sank uforklarlig for noen uker siden. Min teori er at det har vært en unormal lav fjære som har satt båten på bunnen hvor den har tippet og blitt skylt over av bølger men det er nå en teori. Ingen vet hva som skjedde. Jeg benyttet båten uka før den gikk ned og det har ikke regnet nok til at jeg kan skylde på selvlensingen. Selvlensingen har alltid virket upåklagelig når det gjelder å få ut regnvann men en ulempe er at bunnen i båten er for lav (eller motor for tung) og tar inn noe vann gjennom selvlensingen med 3 personer ombord. Må da passe på å plugge selvlenshullet før tur og HUSKE å ta ut pluggen før båten forlates. En slik plugging kan være årsak til mange ibiza havarier?
Ibiza tar tunge motorer og hekken blir lav i tillegg til at båtkonstruksjonen, i hvert fall 1995, er etter mitt syn altfor lav. Kombinasjonen av dette gjør båtene veldig følsom for hekksjø. Nåt selvlensingen er såpass lav skal det ikke så mye vann til før balansen forrykkes og en går fra båt til ubåt på minutter.
Lurer på dette kunne vært unngått om jeg hadde hatt tid til å installere nivåbryteren til den elektriske lensepumpen sov var anbefalt av Lodda her på forumet. Den lå i naustet 5 meter fra båten. :headbang:
Regner med at ting går i orden på forsikring.
Hvorfor er hekken til ibizaen så lav?
Hvorfor er det ikke flyteelementer i skroget?
Redigert av retbergen (see edit history)
Mener å ha lest et sted at båter under 19 fot er pålagt å ha flyteelementer nok til å holde båten flytende i vannfylt tilstand, mens båter over slipper. Noen som vet om det stemmer?
Synes jaggu det er flotte båter, trenger ikke å flyte engang med eslikt innhold. Kan vel bare stå i naustet
[ibiza tar tunge motorer og hekken blir lav i tillegg til at båtkonstruksjonen, i hvert fall 1995, er etter mitt syn altfor lav.
Hadde en 1995 model Ibiza 20 Touring og samme problemet der. Vet at på senere modeller så ble det gjort endringer på undervannsskroget og at dørken ble hevet slik at problemet ble løst.
:sailing:
Både Ibiza 17 Sport og Ibiza 19 Toering har gått ut av produksjon... :yesnod:
Det er vi nok helt enige om, men jeg har hatt inntrykk av at statsministerenns båt var en 19 Sport som fortsatt produseres og ikke 19 Touring? Vanskelig å se av bildene (under vann), men ref. til pris i avisartikkellen viser til 19 Sport, noen som vet sikkert hvilken båt det er?
:sailing:
:sailing:
Det er en Touering Jens har/hadde. Det er lett å se på bildene til VG fra baugen. Touering'en er ganske rund i baugen, mens sport modellene er mye mer spisse...
:sailing:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Hei
Jeg ser ut over fjorden nå, den ligger speilblank og solbadet.
Ikke en slik båt å se nå; hverken i Middagsbukta, Hestesund eller på noen av øyene.
mvh
giver
Sa ja til middag hos naboen tidligere i uken når det var meldt usikkert vær, men
i morgen tar jeg meg en tur. :yesnod:
Hadde du sett en time tidligere, hadde du sett meg. Tar vel en tur på søndag og.
