chagall Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Jepp, mildere er det. Men skulle en ikke tro at en uke eller to med max temp på -5 skulle få det meste av vannet i en opptiltet motor til å fryse da??Og motoren er jo laget slik at den blir drenert når den tiltes opp. Det vannet som står igjen ligger vel da i impellerhuset og der er det jo god plass til utvidelsen fra vann til is. Ja, jeg har lært at sjøvann fryser ved ca: -2 grader celsius, så da er det litt rart at det ikke fryser. Tro det er litt forskjell på impellerhus, hvordan de er konstruert. Hadde selv en 90 hk. Tohatsu, for noen år siden. Der sto det anbefalt å kjøre starteren noen omdreininger etter å ha tiltet opp motoren, ved fare for frost. Dette var for å tømme impellerhuset for vann. Nå er jeg ikke mekaniker, men tror sikkert noen spesialister her på forumet kan forklare dette nærmere. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Og bare for å gjøre det ennå verre for den stakkars motoren min som står opptiltet vinteren gjennom er eventuelle rester av vann ferskvann. Jeg har da skylt motoren før den tiltes opp for vinteren... Nei, kanskje det bare er flaks/uflaks som avgjør om det går bra eller ikke? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Og bare for å gjøre det ennå verre for den stakkars motoren min som står opptiltet vinteren gjennom er eventuelle rester av vann ferskvann. Jeg har da skylt motoren før den tiltes opp for vinteren... Det jeg kommenterte var båter med påhengs. , som lå ute om vinteren med saltvann i systemet. Men det går nok sikkert bra med "den stakkars motoren din"om den skulle ha noen rester av ferskvann igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Vi snakker om det samme vi.... Ikke uvanlig å konservere utenbordsmotoren mens båten (med motor) ligger på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 4.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2007 Vi snakker om det samme vi.... Ikke uvanlig å konservere utenbordsmotoren mens båten (med motor) ligger på sjøen. Tror nok vi har snakket forbi hverandre. Det jeg kommenterte var båter med påhengs. , som lå ute om vinteren med saltvann i systemet. (daglig bruk) Skjønner jo nå at du snakker om konservering av motor mens den ligger på sjøen hele vinteren. I mine områder av landet er dette meget uvanlig da kuldegradene kan komme ned i - 20-30 grader celsius, med dertil medfølgende isproblemer. Sitér dette innlegget Link to post
nord119 Svart 6.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2007 Ta med påhengsen hjem og heng den på veggen! Det er vell det de de skal brukest til? Nei, herregud.. Motoren bør være opptiltet uansett når den ikke er i bruk.. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 6.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2007 Ta med påhengsen hjem og heng den på veggen! Det er vell det de de skal brukest til? Nei, herregud.. Motoren bør være opptiltet uansett når den ikke er i bruk.. Ja, dette kan du sikkert mer om enn meg. Sitér dette innlegget Link to post
frihågen Svart 7.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2007 Ja....så var det d med bunnsmåring da???:)) Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 7.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2007 Ja....så var det d med bunnsmåring da???:)) Sitér dette innlegget Link to post
