AIS på nettet?
Stein-Erik
Hva kan man bruke av gratisprogrammer for og se AIS i indre oslofjord?
Du kan forsøke dette Hilmar2, og du bør gjøre deg litt kjent med programmet: http://70.68.164.33/vtslite/Main.aspx
Det første du gjør er å sette zoom til 1, deretter bruker du piltastene til å komme over ønsket område, eksempelvis Norge. Deretter kan du zoome deg inn i kombinasjon med piltastene og komme til ønsket område. Lykke til.
Helt korrekt Hilmar2. '
Du er sikkert bedre kjent enn meg med at større båter er pålagt å ha AIS sender ombord.
Disse må ha klasse A AIS sender, som sender informasjon kontinuerlig med opplysninger om skipets navn, hastighet, posisjon, havneanløpssted og annen type informasjon.
Disse sendingene er dynamiske knyttet til skipets fart.
Mindre skip kan ha frivillig AIS sending. Disse velger noen ganger klasse B sendere som er atskillig billigere enn klasse A senderne. Disse B-sendene sender ikke ut båtens navn, men dens MMSI nummer.
Redigert av roaldbj (see edit history)
Mindre skip kan ha frivillig AIS sending. Disse velger noen ganger klasse B sendere som er atskillig billigere enn klasse A senderne. Disse B-sendene sender ikke ut båtens navn, men dens MMSI hummer.
Hu? Dette virket rart. Poenget var vel at dette skulle være et antikolisjonssytem. Hvordan skal en kalle opp en via VHF da? :eek:
Jeg har sikkert formulert meg mer enn uklart.
Under er ett utsnitt av et radarbilde hvor skip med AIS sender ombord vises som trekanter. Avhengig av hvordan jeg stiller inn avstanden til alarmområde, vil jeg få alarm når jeg er i nærheten av båt med AIS sender ombord. Jeg har også opplevd noen ganger at det blir sendt sikkerhetsmelding til meg på flere nm avstand. Dersom jeg setter kursoren på en AIS klasse A sender vil jeg se navnet til skipet.
Dersom senderen er klasse B vil vi bare se MMSI nummeret.
NB: Grunnen til uklart radarbilde er bl.a. at jeg kjørte med trail - (dvs haleeffekt).
Her kommer en bildeserie på fire bilder fra i kveld, lørdag 6. oktober 2007 i Horten.
Først en AIS alarm ombord.
Dernest radarbilde som viser blinkende trekant, bildet av symbolet veksles mellom blått opg rødt, - legg merkje til forskyvning mellom radarekko og AIS symbol.
Enda nærmere vår båt ser det slik ut, nå har skipets radarekko spaltet seg i to grunnet overbyggets form:
Og her ser man den "vakre" ferja anløpet Horten havn. Noen kan kansje lese navnet Bastø Fosen. Bildet tatt ombord i egen båt med noe bevegelse.
DSC burde være det raskeste. Når man er såpass utstyrsglad at man kjøper AIS burde DSC være en selvfølge, ikke sant?
Nå er vel kallesignal, båtnavn og båtstørrelse med i AIS klasse B, men det ser ut som det er en smule problemer, enten med oppsett av klasse B enheter eller med klasse A mottagere.
Fra info om CSB200:
The information that is transmitted by the CSB200 is as follows:
Name of vessel • Speed (SOG) • Heading • Call Sign • Position • Vessel dimensions • Type of vessel •
Course (COG) • MMSI Number of vessel.
Jo, du har nok et poeng der.
Fra info om CSB200:
Ah! Dette var jo oppklarende. Jeg trodde av det var standarden til klasse B som avgjordet at det var kun MMSI som ble sendt. Og alt over som navn, fart osv var klasse A.
Men hva er da forskjellen på klasse A og B? :crazy:
