mercury 25 kaviterer.
36
Tenker det er vulkaniseringen i propellen din som er slitt jeg
Prøv å bytte propell og se om ikke det hjelper :smiley:
unnskyld
så ikke den detaljen :rolleyes:
Det er vel antagelig dyrere enn å kjøpe ny propell.
Ihvertfall i denne størrelsen.
Nå har han byttet propell så da er det vel ikke det som er problemet.
for det var vel ny propell du satt på? Ikke en annen brukt en?
Bråker det når den slurer da?
som om noe slår mot hverandre f. eks?
Hvordan ser det ut hvis du kjører motoren på land slik at proppelen ikke har belastning.
Blir og litt i tvil om du mener at proppelen slurer/ikke tar tak eller om den spinner i vannet
Godt poeng Chagall
Hor lang er stammen på denne motoren?
har prøvt den på to forsjellige båter får litt fart men så er det samme problem..
hvis stammen er kort (15" 38cm) og begge disse båtene er beregnet for lang stamme (20" 51cm)så har du nok funnet feilen :yesnod: Redigert av Daffy (see edit history)
