EIRINA Svart 7.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2007 Hei og gratulere så mye med ny "HYTTE" Litt av en skute! Angående dette finnes det noe her:Rørbøyer Ellers selger Biltema også rørbøyer til Kr 899,- Knut T På Netthandel.no auksjonerer dem rørbøyer Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 7.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2007 Gratulere med ny skute, det var sannelig saker. Og så noe litt OT: Er det mine øyne det er noe galt med? eller der det en hodeløs sveiser igang på dette bildet? Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 7.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2007 Han har vel lagt hode i bløtt. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 En ting er vel kjøpesummen på en slik båt den kan vel variere stærkt etter hva man finner og markede sier. Men hva regner du med i driftsutgifter i året på denne SKUTA Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Verrie Svart 8.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Man kan aldri estimere helt konkret driftsutgifter, men at det koster, ja det må man regne med. Jeg har til dags dato igrunnen ikke tenkt noe særlig på hva driftsutgifter på "Perlen" er, og kommer nok ikke til å følge så veldig med på det heller i fremtiden. Men 3 motorer mht konservering og drift, samt alle duppeditter som forefinnes krever sitt, samt at man må nok regne rundt 100 000 med faste intervall for sandblåsing/lakking gjør sitt. Denne vinteren blir nok noe kostbar. Der går med noe midler for å bringe henne opp til den standard hun fortjener. Det som er bra er at når anodebytting skal skje, slipper jeg å opp. Disse er skrudd på skroget, slik at disse kan byttes med dykkerhjelp. Dernest kommer jeg til å foreta undervannsspyling av skrog helst 1 gang per år. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 ...ikke kan se utfra bildene er hvordan den er festet. Det er jo noe av vitsen, at det ikke synes, Perlen...... Joda, flensen som du ser er 12mm tykke "skiver" av rundstål (syrefast, selvfølgelig). I senter av disse ble det borret og gjenget opp til 10mm gjenge. Borret hull gjennom dollbordet, forsterket underifra med 12mm tykk stålprofil - noe flat men de fleste er i vinkelprofil, som igjen er skrudd fast i spanter der hvor støtta møter disse. 10mm stålbolt tvers gjennom, neden-i-fra og opp - det holder...! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Verrie Svart 8.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Typisk "Walter arbeid" altså ? Du overlater sjeldent ting til tilfeldigheter, det skal du ha ! Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Steinknuser er Detroiten, de er sant. Jeg hadde en Alden Yachts på 72 fot med en sånn 8 sylinder blower totakter på 265 hester. Tomgang på 6.5 knop i en seilbåt er bra men lyden var som fra en steinknuser. Gratulerer med fin båt. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
vikers Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Gratulerer, Perlen! Her er salgsprospektet fra Djurgårdsvarvet fra 2003. Fant det her i en link på "Årets merkeligste ...."-tråden. http://www.djurgardsvarvet.se/yacht/margar.../Margaretha.htm Ser at du har samme bildet, men på dette er det noe "rart" med lille båten i bakgrunnen.... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Lekker sak du har fått deg der Perlen, trenger du fast ansatt matros Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 8.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Her er salgsprospektet fra Djurgårdsvarvet fra 2003. DER var den, takk Vikers, jeg har lett etter denne. Jeg visste jeg hadde sett den et eller annet sted. Fint å se hva slags info som ligger på nett. Jeg ser der er en del endringer mellom dagens samt 2003 detaljene. Det jeg reagerer aller mest på er dyptgående. Båten er registrert i skipsregisteret. På målebrev står det avstand fra laveste til til høyeste fribord, som slettes ikke er samsvarende med annonsen du har funnet. Et annet moment er at Yachten ble bygd som kanalbåt i utgangspunktet, og derav ikke kunne ha så dypt dypgående. Utfra skipsmålingen er dyptgående 1.07. Jeg skal sjekke opp detaljene på dette. Dernest er skipsmålingen fastsatt til 57 tonn, ikke 54 som i annonsen. Det som også er hyggelig er at det kan virke som at vanntanken er langt større enn hva som er opplyst til meg. Bra. Utover dette så begynner jeg å bli litt roligere nå, enn hva tilfellet var i helgen. Jeg gleder meg som et barn til å overta denne, nå nærmere bestemt til medio November. Jeg har også nå tittet litt på omstendighetene med skipspapirer og overdragelse innbefattet nasjonalitetsbevis etc., og er glad der er egen megler som tar den biten av papirmølla. Utover dette, takk for alle gratulasjoner !! Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Dæven steike! for ei skute! gratulerer med hytte/hus på sjøen. Dette var svære greier. Vet du nå hva slags arbeid som skal utføres i vinter? PS en slik liste blir aldri fullstendig, den vokser og vokser hele tiden. Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Walter_S Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Det som er litt morsom, i bakgrunnen, er jo cabincruiseren som forgjeves prøver å komme opp i plan... ...eller er det ren misunnelse over ”S:t Margaretha” og et forsøk på selvdrukning? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
GeirFrode Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Det som er litt morsom, i bakgrunnen, er jo cabincruiseren som forgjeves prøver å komme opp i plan... ...eller er det ren misunnelse over ”S:t Margaretha” og et forsøk på selvdrukning? Jeg tror jammen du har rett i begge deler, Walter. Forøvrig: GRATULERER med litt av et SKIP, Perlen. NÅ snakker vi Båt her! Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 .............eller at St.Margretha stikker svært så dypt. Så dypt at den drar med seg dreggtauet til båten bak. En nærmere undersøkelse om dyptgående er nok på plass Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Figaro Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Det med dreggtauet må isåfall ha skjedd fort---------for på det øverste bilde går nevnte cabincruiser ganske så pent i sjøen Velkommen i "stålklubben" Perlen Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Bitteliten Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Gratulerer Perlen. Godt at du endelig fikk deg ny båt. Virker som om behovet har vært stort en stund Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Var forbi Leangbukta i dag og måtte bare stoppe å slenge av et par bilder. Joda, perlen, den blir nok penere med både hvitt eller blått skrog. Du har vel litt tid på deg før du setter i gang vårpussen. Tror havna heter Hvile havn. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
baatsman Svart 8.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Det hørtes flott ut, blått skrog og hvit overbygg. Uansett det er klasse over båten. Ser for meg den med fly også. Venter på flere bilder Perlen. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Verrie Svart 8.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Dægern, den ruver litt den der gitt Takk for bildene Astor, forslag om blått skrog og hvitt overbygg er jammen ikke så dumt det...... Denne skal jeg lufte for rederinnen. Takk. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 8.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2007 Det hørtes flott ut, blått skrog og hvit overbygg. Uansett det er klasse over båten. Ser for meg den med fly også. Venter på flere bilder Perlen. Skal se om jeg kan scanne inn tegninger av båten med fly en av dagene. Må bare få tak i permen først....... Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 forslag om blått skrog og hvitt overbygg er jammen ikke så dumt det...... Jeg tror også at blått skrog og hvitt overbygg kanskje blir det peneste her, synes at båten blir litt voldsomt hvit på det bildet det alt er hvitt. Kombinasjonen blå/hvit gir vel også litt mer "skip-assosiasjoner" enn det helt hvit gjør? Men stort og flott blir det uansett. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Jeg tror også at blått skrog og hvitt overbygg kanskje blir det peneste her, Kombinasjonen blå/hvit gir vel også litt mer "skip-assosiasjoner" enn det helt hvit gjør? TrondT Enig....... o så en liten bak på taket....... Grattis förresten til nyförvärvet..... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TrondT Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Enig....... o så en liten bak på taket....... Grattis förresten til nyförvärvet..... Jepp, det må jo bli bra da! og det er jo helt i tråd med rederen's planer for opprustning av altanen. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Honduras Svart 9.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2007 Blå og hvit: Rødt skrog og offwhite overbygg kan også være pent: Svart og hvit: Eller kanskje grønn og hvit: Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
