En liten spørreundersøkelse om vintern og båt
tom-ass
Vinter og båt
458 medlemmer har stemt
Legger merke til at jeg gjør det flest har svart på de ulike spørsmålene. jeg har pleid å ta ut batteriene, men skal i år la de være i båten og bruke landstrøm til å lade de opp et par ganger i løpet av vinteren. Har også i høst tenkt å gjøre større konservering enn jeg pleier. Har tenkt til å skifte olje, filter, og dieselfilterene. Godt med alt som er gjort når vårsola titter frem! :smiley:
Ute under presseningstelt lagrer jeg i år, det var ikke et alternativ så jeg svarte ute under pressening. Ettersom jeg står i telt tar jeg ikke av presseningen.
Avfukter bruker jeg på begynnelsen får å være sikker på at mahognyen ikke skal fryse sund.
Batteriene ladder jeg opp, kobler ifra og lar dem stå
Hva med oss som ikke har kallesje båt? :wink:
Eller hva med oss som ikke gjør noe og bare bruker båten i vinter? Tenker på vinterkonserverings spørsmålet.
De lar enkelt og greit å bare la være å stemme om ikke svare passer... er ikke værre en det vil jeg tro... eller om de absolutt vil stemme så krysser de av for "ingen svar alternativer passer"...
Jeg er fersk båteier og er nettopp ferdig med første sesongen. Båten står på land under presenning (20 fots plastsnekke).
Men jeg lurer fælt på hva som er best å gjøre med kalesjen. Skal jeg ta den med hjem, eller bør jeg la den stå på båten??
Kalesjen er forøvrig gammel og vil uansett bli tatt av en kortere periode for litt reperasjon.
Tips mottas med takk :smiley:
Båten brukes hele året. Denne uken skifter jeg olje og kontrollerer frostvesken på ferskvannsiden. En frostvakt er satt inn i motorrommet og en bak ved ferskvannspumpen. Har fyllt opp med diesel og vann slik jeg gjør ellers i året. Kommer det sprengkulde setter jeg på en varmeovn til.
Båten er ellers utrustet som ellers i året og i ferien. Sengetøy og klær ligger ombord, klart til neste tur.
Har satt på vinterkallesjen og lagt en klar pressenning over vinterkallesjen som også tjener som ekstra isolasjon.
Jeg skal ikke gjøre noe som helst, vinterlagring=pes å komme ut på fjorden. Båten skal ligge der den alltid ligger, uten pressening, uten konservering av motor (heller jevnlig bruk som er mye bedre). Seilene blir på, batterier, puter, mat osv. blir ombord som vanlig og båten blir brukt som vanlig, dog kanskje ikke fullt så mye som før. Skal sørge for at det alltid er litt varme ombord slik at jeg slipper fare for at noe fryser.
Ka type avfukter e vanligst, tenkte eg sko prøva med sånne saltposer fra biltema, dårlig?
Benyttet dette inne i kabinen sist vinter. Lukket ventil og det som ellers lukkes kan.
Det gikk med 3-4 poser sist vinter; altså det virket...
Jeg tar konsekvent av kalesjen om høsten. Er redd for at stort snøfall kan få hele kalesjestativet til å knele...
Har forøvrig gammel kalesje som ikke er i bruk.
Redigert av jo_no (see edit history)
  • 2 uker senere...
