En liten spørreundersøkelse om vintern og båt
tom-ass
Vinter og båt
458 medlemmer har stemt
Var på Biltema og skulle kjøpe refill til avfukterene for en måned siden. fikk beskjed om at de var hadde sluttet med dem.
så handla dem hos lokal båtpusher i stedet.
ellers så var jeg helt gjennomsnitt på undersøkelsen.
Ute under pressening
kalesje av
Fleste puter og madrasser er i båten. Står på høykant . Sengetøy puter og dyner er tatt hjem
ikke varme eller el. avfukter.
gjør vinterkons. selv
Eneste forandring fra i fjor. Det ble MYE fuktighet under presseningen. så jeg fikk litt jordslag i salongen oppe.
I år så har jeg hengt opp en under pressening som dekker det som kalesja vanligsvis dekker. Heiste senter av denne en delopp så det ser ut som ett gammelt spisstelt. Stakk noen hull i presseningen på det høyeste punktet.
Min teori er da at eventuelt fuktighet inne i båten, vil når inneluft blir varmet opp. forsvinne ut gjennom de hulla. Og at minimalt av den fuktigheten som ramler ned fra hovedpresseningen treffer de samme hulla.
Skal bli spennende å se om det ar hatt noen virkning.
MEDLEM I KNBF
Dere har kanskje helt tette båter med varme, eller? Jeg har jo en snekke (Nidelv 24) og så i Båtmagasinet at hvis en ikke har varme stående på i båten, kan en risikere at disse fuktslukerne i løpet av vinteren snarere trekker til seg mer fuktighet til båten enn å bare ta "det forefallende"....
Hva mener dere skippere om dette?
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Nei jeg har hverken tett båt eller varme.
At disse "saltposene" (husker ikke hva stoffet heter). er så kraftige at de suger til seg luft utenifra, har jeg min store tvil om. Er vel heller i tvil om de hjelper noe særlig i det hele tatt.
Men siden jeg ikke har mulighet til permanent strøm i opplag, så har det liksom blitt tradisjon å sette inn 3-4 beholdere hver høst. siden det som regel kommer endel vann i dem i løpet av spesielt høsten. Så velger jeg å tro at de trekker ut ørlite fukt i alle fall.
Det viktigste er trua på at man har gjort det så bra for båten som muligt. Når den ligger der pakket inn, ensom og vekk i fra sitt riktige element i noen forblåste og kalde vintermåneder.
MEDLEM I KNBF
