RichardN Startet 22.November.2002 Link til dette innlegget Startet 22.November.2002 Vi skal også tenke på og skaffe oss TV ombord, hvilken antenner er best, hvor får jeg tak i disse? Hvilken tv anbefaler du/dere, mottar svar med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Uten tvil en bredbånds Yagi antenne av camping typen. Du kan også mer om dette her: https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1034268834 Sjekk hos Claes Ohlson/Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Er det denne det er snakk om: http://www.marinelektro.no/shop/index.html...emprotvant.html Den koster jo 2750,- kr.!! Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 TV ANTENNE, YACHTING, 12/230V for modtagelse af kanaler fra 2-4 +5-12 + 21-69 FM - kke retningsbestemt - komplet med forstærker 12/24/230V - vægt: 1,8 kg - størrelse: max diameter 38 cm, højde 14,5 cm - vægt 1,2 kg. Denne antennen har jeg brukt noen år og er veldig fornøyd. Koster Ca 2.200.- Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Jonny39: Er det denne det er snakk om: Nei, en retningebestemt antenne, f.eks. en av disse: Clas Ohlson nr. 42-238, kr 398 Biltema http://www.biltema.no/products/product.asp...p?iItemId=20175 , kr 279 Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Hei. Har selv to antenner ombord. Den ene er en slik rund lukket antenne som tar imot like godt/dårlig fra alle kanter. Slike antenner har innebygget forsterker, og tar vanligvis imot ganske svake signaler. Dersom en ligger et sted med fri sikt i alle retninger, virken en slik antenne rimelig bra. Og ligger du på svai og båten stadig dreier, er det vel det eneste som kan anbefales. Og en slik antenne er ganske liten og kan stå fast montert på båten hele tiden. Men ligger dere i en lukket poll med mye høyt land rundt, er den håpløs. TV signalene som kommer inn i et slikt område treffer terrenget og reflekteres frem og tilbake mange ganger før det treffer antennen. Dermed får du dobbeltbilder og dobbeltdobbelt bilder osv. Da trenger du en antenne som du kan rette inn mot det originale signalet og som samtidig ignorerer alle de uønskede reflekterte signalene. En slik antenne kalles en Yagie antenne, og er en slik lang stang med mange "pinner" på, slik som flere andre her har anbefalt. Har selv en slik antenne. Riktignok har jeg bygget inn en forsterker i den, men selv uten forsterker er det bra antenner. Med et visst antall elementer (pinner) forsterker den fort 2 - 3 ganger likevel. Ulempen er selvfølgelig at den blir håpløs når båten ligger på svai og dreier. Selv en 5 - 10 grader dreiing kan være nok til at bildet forsvinner. Og så er den ikke særlig egnet til å ha oppe kontinuerlig. Selv forsøker jeg alltid med den fastmonterte "UFO'en". Dersom det ikke er bra, kommer Yagie antennen opp. Har laget en gjennomføring gjennom hyttetaket slik at jeg kan dreie antennen mens jeg følger med på TV-bildet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Batdilla Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 RichardN: ...Vi skal også tenke på og skaffe oss TV ombord ...Hvilken tv anbefaler du/dere, mottar svar med takk! Hei! Se også tråden under for info om ulike alternativer rundt TV i båt. https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...2706445;start=2 Like etter at jeg hadde kjøpt Snømannen var det viktigste i verden akkurat da å få TV i båten. Som du ser i tråden, utredet jeg ulike alternativer. Etter hvert som jeg fikk oversikt over alt det andre jeg kunne tenke meg å gjøre med båten, besinnet jeg meg litt og endte i første omgang opp med Clas Ohlsons 5,5" til 299,-. Jeg har ennå ikke prøvd den i båten, men hjemme i stua virker den mer enn grei nok, prisen tatt i betrakning. Litt skurrete lyd, men hva kan man forvente for 290,-? Og så er det ikke kanalsøk som kan lagres. Man må søke inn en og en kanal når man vil zappe. Jeg kommer til å bruke denne til å begynne med og se ann behovet. Får jeg behov for noe mer, kommer jeg nok til å satse på Grundig Davio 37 - 14". Denne oppfyller kravene mine: * Nedsatt pris akkurat nå om dagen * Forholdsvis gunstig pris * Effektsnål - og går både på 220V og 12V * Automatisk kanalsøk - must hvis man farter mye rundt * Fjernkontroll Skulle du finne ut andre alternativer enn det som er nevnt i tråden over, er det fint om du skriver noen ord. Sikkert ikke siste gangen noen ønsker kopekasse i båten. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Per Arve Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Hei. Er det mulig å bruke lap top som TV? Man får TV-kort til vanlig PC. Sikkert for stort til å gjemme i en LT, men om det står i en boks ved siden er ikke det så farlig. Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Tror du får USB varianter av TV-tunere som muligens kan brukes men jeg vil tro dette blir dyrere enn vanlig tv Skal jeg noen gang bygge en stasjonær pc til bruk i båt tror jeg et tv kort skal på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Ja, vi har vurdert dette i dykkerklubben, da noen av medlemmene har laget et kamera-system som kan senkes ned i dypet.... Da kan man jo også gjøre opptak. Med DivX (video'ens svar på MP3) har man mange muligheter. Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 23.November.2002 Link til dette innlegget Svart 23.November.2002 Hei* Når det gjelder valg av selve TV apparatet er jeg forsåvidt enig med at Grundig Davio 37 - 14", er et kjempebra TV. Men det kommer jo litt ann på hvilken båt Du har og. Da med tanke på opptatt plass. Jeg har den TV`en selv, men jeg kjøpte den mest pga. min bedre halvdel. Hadde det vært opp til meg, hadde jeg kjøpt et som var mindre. Da jeg synest det opptar for stor plass. TV`en ble kjøpt inn nå i sommer, og det ble i butikken da sammenlignet med et 10" TV i fra MARK tror jeg det var. Grundig TV`en hadde riktignok mye friskere og klarere farger, men det ser man jo stort sett bare når de står ved siden av hverandre. Den 10" TV`en var MYE nettere, mindre og hendigere, og hadde i hvert fall vært mer enn stor, og god nok for meg. Den kostet ca. 2500,- kr. mens Grundigen kostet ca. 3000,-. 10" tommeren trakk pussig nok ca 4 W mer. Men den og gikk på både 220 og 12 V. Slik ser denne TV`en i fra Mark ut: Og den, og andre lignende kan kjøpes her: http://www.landorlarsen.no/tvvideo_prod.htm Ser ut som de har det meste hos Landor Larsen, hva elektronikk ombord i båt gjelder. Mvh Jonny Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 24.November.2002 Link til dette innlegget Svart 24.November.2002 Til dere som lurer på TV og lap top - se linken jeg postet lengre opp som referer til en annen tråd her om TV. I den andre tråden er det linker til bl.a. omtaler av USB varianter. Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 26.November.2002 Link til dette innlegget Svart 26.November.2002 Jeg har en liten TV-tuner som går på USB porten. Bruker den på en LapTop. Krever god antenne, men det gjelder vel andre TV'er også. Har innebygget FM radio og trådløs fjernstyring. Er litt kresen når det gjelder versjoner av Windows, men jeg klarte å finne drivere på internett. Den heter Pixelview TV pro USB. Jeg tror jeg betalte ca. kr. 1300,-. Fant et par linker hvor de selger disse: http://www.kaosdesign.no/Data/Assortert/usbtv.htm http://www.amico.no/adm/shop/prislist.htm Sitér dette innlegget Link to post
Per Arve Svart 26.November.2002 Link til dette innlegget Svart 26.November.2002 Det var fint. Når man først har, eller skal ha, en LT kan det kanskje være lurt å utvide dennes bruk. Fremfor å ha flest mulig ting å rydde vekk. Før båten legger seg over og kaster seg avsted i kåt lek med vinden... Trenger man spesielt stort minne, tro? Det er mange bilder som skal behandles. Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Kjørte Pinacle sitt usb kort på en PII 250 med 8 mb video og 64 mb internminne, funket fint det. (kjøpte dette brukt for 500,-) Er blitt fortalt at en kan merke forsinkelse på lyden på dette adapteret siden lyden ikke går vi usb (har ikke merket dette selv) Forøvrig glimrende å kombinere kartplotter og TV, Jeg kommer til å montere in 17 LCD som kan vris mot salongen Sitér dette innlegget Link to post
seilbaat Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 har du windows xp og ønsker fullscreen anbefales hauppage fremfor pixelview. koster ca 1500. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Til de av dere som vurderer tv kan det være et alternativ å kjøpe en flatskjerm for pc på 15 tommer. Denne kan du få med innebygd tv-tuner hos psdata. Så kan du ha kombinert tv og skjerm for kartplotter! Har planer om noe slikt, men da med et standard pci tv-kort i pcen. Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 seilbaat: har du windows xp og ønsker fullscreen anbefales hauppage fremfor pixelview. koster ca 1500. Hvorfor ?? Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Baat-Guru: Til de av dere som vurderer tv kan det være et alternativ å kjøpe en flatskjerm for pc på 15 tommer. Denne kan du få med innebygd tv-tuner hos psdata. Så kan du ha kombinert tv og skjerm for kartplotter! Har planer om noe slikt, men da med et standard pci tv-kort i pcen. Hmm Misc Monitor 15" LCD TFT TCO99 TV-Module OEM Temmelig stiv pris da Pris: 7795,- inkl. mva Frakt kommer i tillegg. Sikkert grei den men ikke noe for mei nei :nono: Sitér dette innlegget Link to post
seilbaat Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 jeg jobber med datasalg og kundene klager på xp driverene som ligger på pixelviews hjemmeside. tekniker hos mmx som er importør støttet meg i at de ikke var så gode (i sommer etter at jeg selv prøvde med varierende resultat etter hvilket skjermkort som var installert på bærbare pc modeller) hauppage har vi aldri fått i retur. pixelview minner meg forøvrig om visse båtmerker (få det ut på markedet så fikser vi problemene etter hvert og håper flest mulig av kundene aksepterer den dårlige finishen det da det er jo billigst på markedet og "mye" for pengene) Sitér dette innlegget Link to post
seilbaat Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 HR utstyrer en del av sine modeller med sharp flatskjermer (bak dører) Elegant! Skjønner godt at de med nok penger betaler ekstra for det ja. Større yachter utstyres nå med plasmaskjermer. (42") osv. nærmer seg 30000 i utsalg. Men skal kona ha ny spisestue så blir det plasmatv i stua på meg ;) om kvalitet teller mer enn kvantitet så kjøper man kanskje en flatskjerm i stedet for å gå opp en fot og to i båtlengde ? Ihvertfall blir det billigere (og kanskje finere). Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 7500 var rimelig stift ja....mener bestemt jeg har sett dette for kr 5000 som er ca. 2000 mer enn for billigste vanlige flatskjerm. Da er det et alternativ hvis du likvel skal ha flatskjerm til kart, men selvsagt ikke ellers!!! Som sagt blir en løsning med et pci kort det billigste.. Sitér dette innlegget Link to post
Stavanger_Seil_AS Svart 2.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2003 hauppage har/hadde bedre xp drivere når jeg sjekket sist. Dvs Pixelview hadde ikke støtte for full screen på USB. atle Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2003 Nu er ni inne på en massa fina Tv / PC-skjerms kombinationer, Ville bare säga att jag har en Grundig 14-tums 12V alt 220V med en sådan Ufo-antenn i masttoppen inkl antennförstärkare! Båten ligger i Marstrand och jag tar in Danmark utan störning, Norge skaplig bild, kan utan vidare följa en nyhetssendning ! Under veldigt gynsamma förhållande har jag haft en snöig Tysk tv-bild!! (detta förutom di svenske kanalerna!) Men vad jag tenkte rekomendera är vad ni än väljer se till att Tv'n klarar ta emot Text-TV !! Det är veldigt bekvämt att kunna slå på Tv'n o läsa vädret, utan att behöva passa radiosändningar vare sig det är på 'rundradion' eller VHF'en Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sinus_nor Svart 3.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2003 Ser de har et USB, TV-kort til kr. 996.- hos komlett. Har du en Laptop i båten må jo dette være plassbesparende? Se: http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...ID=7&t=1991&l=2 Sitér dette innlegget Link to post
