Kjøpt motor som ser ut til å ha vært under vann
Jå9
Kjøpte en (brukt) Suzuki DF115 2004 mod. (hos forhandler) som så utrolig strøken ut - også under dekselet. Spørsmålet er derfor: bør jeg forsøke å få kjøpet hevet eller er det håp? Startmotor har skader samt et stempel ser ut til ha litt rust på seg også. Motoren ble forøvrig startet hos forhandler, ikke 100% problemfritt, men når den var i gang gikk den pent.
Er du sikker på at den har hvert under eller mistenker du det bare??
Iallefall hvis selger påstår noe annet be om skriftlig bekreftelse på dette så har du noe å gå tilbake på hvis motoren skulle begynne å krangle.
Du kan jo og be om navn på forigge eier for å høre med han og nøste deg videre til neste hvis han ikke vet noe
En annen takitikk kan være å kreve et meget solid prisavslag siden de har prøvd å lure deg, her må du ha en god sak såfremt det kan bevises at motoren har vært under vann. Finner du ut at motoren likevel er bra så kan det være best case... Forøvrig kan det ikke være tvil om at du må kunne heve kjøpet gitt at det du skriver kan dokumenteres... Hvor er SkipperWorse? Han vet slikt...
Selvfølgelig kan du heve kjøpet hvis du har kjøpt en motor hos en forhandler til markedspris og det viser seg at motoren har vært "druknet" og dette visste eller burde forhandler ha visst om, men ikke fortalt kjøper det.
Man behøver ikke rope på advokat for å få bekreftet at vann er vått eller at å spa møkk er noe dritt!
:sailing:
I følge mekanikeren som satt motoren på båten er det ingen tvil om at motoren har vært helt eller delvis under. Han tok bilder av startmotor også - det er MYE rust. De nederste plugghullene og pluggene bærer også preg av at de har vært i kontakt med saltvann.
Nå skal jo mekanikeren "min" ha betalt for det arbeide han har gjort. Er det noen sjangs for å få dette tilbakebetalt av forhandler?
Ja, men ta nå kontakt med selger umiddelbart og informer om situasjonen. Gjør ting skriftlig og få "din" mekanikers skriftlige uttalelse på hvordan han vurderer motoren. Jeg ville umiddelbart krevd omlevering av motoren og med dekning av alle utgifter du har pådratt deg. Ikke nøl med å ta kontakt med Forbrukerrådet for råd og hjelp.
:sailing:
Tok kontakt med selger hos forhandler pr telefon (i går) og sendte også en (saklig) mail med bilder tatt av startmotor. De skulle ringe meg på mandag når de hadde sett på bildene. Han sa forøvrig "Dette skal vi ordne opp i..." når jeg pratet med ham i telefonen. Fikk 3 mnd. 50/50 garanti ved kjøp, men jeg godtar selvfølgelig ikke det nå.
Takk for gode (og raske) svar!
