Platt Svart 21.April.2005 Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Bra jobba, bastard! Dette blir " bærre lækkert"! Må si at du er kjapp i vendinga når du setter i gang. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 21.April.2005 Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Se det ja, nå begynner det å komme seg.... Sier som FrankA, du er rask når du først kommer i gang. Om du ikke har plassert vask på toa rommet enda i planene, ser det ut som du kan ha god plass til det over toalettet inklusive et lite skap? Ville da isåfall plassert vasken på skyveplate slik at denne kan trekkes ut ved behov. Dette forutsetter at høyden over wc er reell i forhold til slik det ser ut på bildet. Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 21.April.2005 Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Bra jobba! Når det gjelder batterier under køya, ville jeg ikke tro det skapte noe problemer. Vi har batteriene, både forbruk og start, plassert originalt under køyene i akterkabinen. Der er det laget enkle kasser i teak finer, med lokk og en 2 toms slange fra hver av de 2 kassene og ut over dekk for lufting. Har aldri kjent noe lukt fra batteriene og vi sover i akterkabinen...... Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
M/S Bastard Svart 21.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 takk for kommentarer! Kjapp og kjapp, jeg syns det gikk seint med forpiggen! men det har sikkert med og gjøre at en del ting skal kappes med to forskjellige vinkler i ett kapp ikke like lett bestandig det! Det værste er over! Perlen: du ser bare halve toalett rummet i andre halvdelen blir vask med skap under! etterhvert da når du skal selge vaskene dine det hadde vært deilig med batteriplassering under køya da, med tanke på korte kabelstrekk! Ikke noe særlig med startbatteriet der kanskje på grunn av langt strekk til motor Innspill på dette ønskes Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 21.April.2005 Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 det hadde vært deilig med batteriplassering under køya da, med tanke på korte kabelstrekk! Ikke noe særlig med startbatteriet der kanskje på grunn av langt strekk til motor Innspill på dette ønskes <{POST_SNAPBACK}> Selv om jeg senest i fjor (omtalt i annen tråd) hadde uhell med batteri, anser jeg batterier normalt som sikre og trygge. Hvor mange biler har batterier i cupè? Ihvertfall caravelle (eldre), det har vel ikke skjedd noe med passasjerer av den årsak? Bobiler, mange av dem har jeg sett med batterier under køyer, antar produsenter vet hva de gjør ? Hvor ofte skjer der egentlig uhell med batterier slik at de avgir gass, samt eventuelt eksploderer, særdeles sjeldent etter hva jeg skjønner. Ser derfor at du med trygghet kan plassere batterier under køyer, dog med drenering ut hvis mulig. Kontroller batteriene med jevne mellomrom, slik at du oppdager eventuelle feil på dem. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Takk Og når jeg tenker meg om fra da jeg som tenåring var med mutter og typen i campingvogn så sto jo batteri under den ene benken! Tror det er trygt nok hvis jeg setter batterier i kasser med utlufting over dekk eller i skute sia Men hva med dimensjonering av startkabler da når evt. strekket er 3,5-4 meter? Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 21.April.2005 Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Det er standard på hunter sonata og ha batterien under køya ivertfall, så det er vell bare å sette dem der tror jeg!! Lykke til!!! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Takker for svar på batteri plassering, og jeg går for og lage batterikasse under køya! Sitér dette innlegget Link to post
pinnebaat Svart 21.April.2005 Link til dette innlegget Svart 21.April.2005 Trur det er vanleg at seilbåter har batteri under køyene, enten i actercabin eller i salongen. Audi 100 med AC har batteri under baksetet ( i alle fall 94 mod...) Rett nok er ein rimeleg vaken når ein køyrer bil Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2005 Jeg har ikke fått gjort noe i båten i helga Fredag og Lørdag gikk med til og snekre tak hos naboen. Resten av taket hans skal ikke gjøres ferdig enda, og takk for det. Men jeg skal ha en time ute i båten senere i kveld. Der skal ryddes skikkelig slik at jeg får oversikten på hva som står igjen! Nå er jeg kommet såpass langt at det er nesten ferdig over det hele. Mangler bunner i skaper og slikt som skal tettes (legge i plater) Tror også jeg skal begynne under vannlinja nå slik at den er ferdig, den skal primes enkelte steder da det er noe bart treverk. Oljing av skroget begynnes på denne uka, for da kan jeg jobbe inne i båten mellom strøkene! Dørken på uteplassen venter jeg med til ny motor er satt inn, for jeg vet ikke hvordan den vil passe inn enda. Det drar seg til nå gitt. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2005 Holder på med skroget utvendig nå! Driver og pynter opp drevingen mellom bordganger! Er ferdig med en side, og skal ta den andre siden før jeg gir meg! Oppdaget litt råte under vannlinja også ikke rare greiene men det er et område på 5 x 5 cm. Spørs om det ikke har vært en skade der! Jeg vet ikke hvor dypt råten er heller enda. Lurer bare på om jeg skal la det være og heller bytte det bordet en annen gang. Det bordet er ikke lenger en enn drøy meter. Hva ville du/dere gjort? Hogge ut en bit og laminere inn en ny, eller la det være som det er med en blyplate over? (unnasluntring) Kan dette i såfall limes med Polurytan lim(hvordan skrives det?), for det bruker jeg til alle sammenføyinger! Black Varnish var faktisk hyllevare på den lokale byggshopen (H-Bygg) og da slipper jeg og bestille dette Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2005 Da er all drevingen pyntet på! Skroget er klar for Benaren Tar og primer under vannlinja i morra kveld hvis Black V. har kommet Skroget bør være ferdig oljet til neste uke! Kanskje og stoffet hvis det er noe lurt Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.April.2005 Link til dette innlegget Svart 27.April.2005 Sånn til orientering er polyuretanlim ikke 100% vannfast. Du bør nok bruke epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 27.April.2005 Link til dette innlegget Svart 27.April.2005 Hei! Jeg limte teak-benkene mine med tec7 og til alles forundring sitter det(hittil ivertfall) Det er ivertfall vanntett Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2005 Har brukt Tec 7 til mye rart men under vannlinja er jeg i tvil på det! Må vel ty til epoxy da, men jeg får se an litt hva jeg kommer til og gjøre! Råten satt ikke dypt så det er vel mulig og bare fylle med epoxy Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Det kan jo hende at du kan gjøre slik som vi gjorde? Vi gjorde det over vannlinja, men kanskje det går under også? Her er et blde av epoxyen ferdig lagt der det var råte: M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Skjær ut det som er råttent og ersatatt det med et nytt trestykke som du limer med epoksy. Jeg har nettopp gjort den jobben, og det ble bra. Brukte West system til å lime. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Tror nok jeg ville fjernet det som er råttent før det får spredd seg videre ja. Slike uhumskheter sprer seg ofte fort.. Hvis råten ikke er gjennomgående så er det kanskje bare å lage til en "lus" og felle den inn i bordet? Eventuelt med en blylapp utenpå hvis du ikke stoler helt på limingen. Men uansett, råten må bort først! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ok67 Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Og jeg vil tro det er bedre å lime inn et trestykke istedenfor å fylle det hele med Epoxy. Trestykket vil svelle og krympe sammen med resten av skroget, Epoxyen gir ikke etter og kan dermed skape problemer når skroget sveller og krymper. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 28.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 jeg skal se litt mere på dette i dag, epoxy er egentlig ikke noe særlig det da Hva limte de med før epoxy kom på markedet? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Hva limte de med før epoxy kom på markedet? <{POST_SNAPBACK}> Benmel-lim??? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
index Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 jeg skal se litt mere på dette i dag, epoxy er egentlig ikke noe særlig det da Hva limte de med før epoxy kom på markedet? <{POST_SNAPBACK}> Tror ikke de limte i det hele tatt under vannlinjen. Vil tro at de i et slikt tilfelle enten skiftet ut bordet, eller klinte godt med tjære på og klinket en lask av tre utenpå. Jeg har i alle fall ikke hørt om noe lim som er like vannfast som epoxy. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 28.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Kanksje ikke helt min gate men! Nå må trebåt gutta på banen her, epoxy duger nok til laminering. Håper jeg slipper unna med det da Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 28.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Ahhh, ikke råte Det er snakk om en sprekk i dette bordet grunnet en stor kvist! Kvisten har fått bordet til og spjære! Etter litt arbeid er området blitt til en skade på 5 x 15 cm. Og ca. 1,5-2 cm dyp. Dette limer jeg da med epoxy, hvis jeg kan bruke den epoxyen jeg brukte når jeg la duk på hyttetaket Et spm. til; jeg har en bordgang som er løsnet fra feste! Dette er spikret til spant (slettbygd båt) spantet ser bra ut fra innsiden men jeg vet jo ikke hvordan feste for ny spiker blir. Jeg lurte rett og slett på om jeg skulle bore et hull og skru inn en gjennomgående bolt. Synspunkter på det ønskes. Kan jeg bruke rustfritt når spiker ellers i skroget er jern? Bilde av skaden. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 28.April.2005 Link til dette innlegget Svart 28.April.2005 Bordgangen kan du gjerne feste med gjennomgående bolt med forborring. For at det ikke skal bli noe kluss, bruk gjerne jern slik at ikke interessekonflikter mellom metaller oppstår. Den epoxy du brukte på taket, kan du også bruke under vannlinja. Når det gjelder utbedring, ville jeg hørt med foreninga di (nautica) for å høre hva de gjør. Jeg er generelt skeptisk til å putte "ikkelevende" masse på "levende" masse. Sikkert en fin løsning på kort sikt, ikke så overbevist om langvarig god løsning. Sitér dette innlegget Link to post
