Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Slæpp åff Dilla. Det meste går seg til underveis ser du. Egentlig er damene litt glad for at vi tar den helt ut enten det er 2 hjulinger,bikkjer eller båter det gjelder. Skulle jeg tatt hensyn til ØKH Hennes Høyhet 1/8 dels tonn Mesteinnen :diving: r -også kalt Ørnhild- så hadde det ikke vært mye gøy for en liten Kaftein.det er også greit å være stor i kjeften når hun er 2000 km unna. :lol:
Hos meg er problemet nesten motsatt vei. Fruen har nesten dårlig samvittighet for at hun ikke gjør nok på båten i forhold til meg som driver på timesvis hver dag. Antakelig har det en del å si at vi kanskje er i en litt annen livssituasjon enn mange andre her (uten at jeg skal tråkke på noen tær ved å kalle de gamle... :wink: ) siden vi er midt i 20-årene og ikke har barn. Jeg blir forundret hvis tonen er den samme hos henne om 20 år... :lol: Får nyte det og utnytte det så lenge det varer...
-formen begynner å bli bedre
-det blåser ikke
-det er ikke så kaldt lengre, rundt nullpunktet nå (ihvertfall i sør)
Med andre ord, forventer jeg rapport sent i kveld som vil inneholde masse utført arbeid :smash:
Mnja, nesa har sluttet og renne men er desverre så er jeg veldig slapp enda.
Skal egentlig på jobb i morra og ha vareopptelling i morra, men sånn det ser ut nå er jeg ikke sikker.
Det blåser ikke her heller, men er ca -5 ute nå.
Er også rastløs, men orker ikke noe. Det er frustrerende det :headbang:
Har ikke orket og fikse burka en gang så jeg må starte med og måke ut snø av båten :rolleyes:
Håper bare forkjølelsen slipper taket, har tatt c vitamin overdoser hver dag.
Skal se om jeg kan sette opp en liste over det som må gjøres i ettermiddag, så har jeg noe og jobbe utifra.
Ta med deg noe saker som trenger lakkering og driv litt inne med det, da vel? Eventuelt noe messingsaker som burde vært pusset. Eller noe som kan pusses ned i påvente av lakkering. Eller lage prioritert innkjøpsliste over det som må kjøpes inn videre utover. Det er da masse du kan drive med inne uten at du må ut i kulden og båten.
Enkelte har mer lopper i blodet enn andre skjønner jeg! Hva med å rett og slett være syk? :wink:
:confused::lol:
En tips til: Etter at listen over nødvendige ting å kjøpe inn er satt opp, kan du begynne å tenke på hvor du skal kjøpe det hen. F.eks. ting som ikke er vits i å se etter brukt, kan det sammenlignes pris på i diverse kataloger og på nettet slik at du vet hvor du skal kjøpe den dagen du trenger det. Katalogshopping tar tid det og, samtidig som det er fin koselesning å bedrive når man ikke er helt i form. Blir gjerne i litt bedre form bare av å drive litt katalogshopping. I noen tilfeller må man kanskje sjekke litt hva man skal velge, og da er det inn i Emneoversikten og se hva som har vært postet rundt tilsvarende duppeditter før og finne hva som gir mest for pengene. Jeg bruker selv mye av uken på sistnevnte da jeg ikke får drevet med båten. God bedring!
:lol::wink: Nyter hver dag! Fikk forresten arbeidsforbud av Trultekona på et par dager i jula, og da ble mye av tiden brukt til katalog og nettshopping som omtales av Dilla. Fikk på den måten mye ut av disse dagene også, og da slipper jeg å sitte så mye forran pc`n når sola titter fram i mars-april....
Hei Bastard.
Jeg har en 1kW gassvarmer, direktefyrt, som du kan låne av meg i vinter.
Men den mangler regulatoren og gassflaska, den kan kjøres på både 6 og 11 kg gassflaske. Dersom du har en gassgrill har du det du trenger for å få denne igang.
Da er ihvertfall muligheten for varmen på plass, så da gjelder liksom ikke den unnsyldningen at det er kaldt lenger......... :wink:
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Hei Bastard.
Fernanda
:flag:
Heisann!
Jeg skal tenke litt på det jeg, det er mulig jeg får lånt en varmekanon av en borti gata.
Sier ifra om jeg trenger og låne. Takker så mye
Hei Bastard!
Vil bare si at du gjør rett i å ta en pause fra prosjektet hvis det butter imot og arbeidslysten ikke er på topp.
La prosjektet hvile og gjør heller andre lystbetonte ting!
Du skal se da "at gløden kommer tilbake", når dagene blir lengre og tempen begynner å komme over 10 grader.
La det ikke bli press fra andre, men også fra deg selv!!!!
Synes du har vist et utrolig mot, og dyktighet sålangt, og finner det helt naturlig om du føler behov for å roe ned.
Lykke til videre med prosjektet ditt!!!!
  • 2 uker senere...
Heisann!
Har mange prosjekter på Tresfjorden jeg å, så vi må nok starte snart skal vi komme i mål til utsettet :yesnod:
Det med varmekanon eller andre "kilder" er ikke dumt, bare husk på brannfaren :wink:
Mvh
