Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Det blir nok bedre..spennende å se bildene i morgen da.. eller egentlig bør jeg vel si på tirsdag...ting tar tid. :lol:
Egenerfart!
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Blir nok i morgen, for det må på plass før jeg sliper dollbord og akterdekk.
Også skal jeg legge list inntil skvettbord etterpå.
Hmm...når dette er på plass og motoren er på plass i løpet av uka så nærmer det seg klart :yesnod: da er det dørker ute og motorkasse som står for tur. Men før det skal jeg olje alt utvendig, håper på godt vær.
Og ny innredning, dvs ny salong :rolleyes:
Siden jeg har vært på møte på Eiken i dag kom jeg sent i gang.
Men nå er hullene for bolter til fundament boret, venter på at snekkern skal gjenge opp igjen messingboltene. Henter de i morra kveld evt Torsdag kveld.
Motor må vente litt, fordi vi må bygge om de bakre motorfestene.
Da får jeg gjort en hel del i mellomtia og det er jo kjekt.
Har i dag også tilpasset ferdig skvettbord og nedre del av avslutningen til hytteveggen, samt beiset det ett strøk på ene siden. Skal ut etterpå og ta andre siden, men må vente litt på tørk.
Regner med at jeg er ferdig med avslutning og skvettbord før helga.
Akterdekk og sidedekk er pusset helt ned igjen :rolleyes: så nå er det klart for nating og oljing, det taes til helga for da har det nok fått tørket opp skikkelig. Bruker sika til natene denne gang.
Har også gjort noe småsaker som ikke syns.
Disse delene skal også oljes etterhvert.
Bilde
Mnja, jeg prøvde ut dette og jeg syns ikke jeg fikk det til og harmonere.
Men jeg skal jo ha rekke etterhvert langs hele båten, det er ihvertfall tanken. Og det vil bryte ned en hel del.
Men om det er på plass før jeg evt. selger er en annen sak :wink:
Noe av grunnen til at det ikke harmonerte var at det ble høyt og skreve over når man skal opp til sidedekket/dollbordet. Måtte lagd ett trappetrinn eller to i såfall.
Men vi får se etterhvert, hva det blir til. Har ikke tid til detaljer akkurat nå :lol:
  • 2 uker senere...
Hei! Nå har det vært stille på deg leeenge. Hva skjer a? (Bortsett fra at Doffen har daua)
Måtte du finne denne tråden da :wink:
Vel, venter på snekkern så han får skjært ut de siste delene.
Og så hadde jeg tenkt og blitt ferdig unde vannlijne denne uka, men så fikk vi dette nydelige været da :headbang:
Motor står klar for montering, har alt til denne nå bortsett fra eksosalbue og starter. Men dette er mulig jeg har fått tak i brukt. Avventer litt før jeg evt. må kjøpe speller nytt, det er dyrt det.
Så jeg er litt rastløs i dag, vet ikke om jeg tør og løfte på burkaen i dette været fordi akterdekket står ubehandlet og er fortsatt tørt. Sjekket det før i dag.
Holder på og beiser ferdig det som skal monteres på uteplassen samt takluke.
Håper det blir oppholdsvær så jeg kan ferdigstille utvendig snart.
Nå er det litt oppholdsvær så nå må jeg få gjort litt!
Jeg har egentlig bestemt meg for og reparere disse skadene på bildene under.
Men i den anledning har jeg ett par spørsmål.
I det første bilde er det skade i bordgang, en kvist som har tatt med seg noe mere.
Her er det vanskelig og lage til en bit så jeg tenkte og fikse denne skaden med epoxy, jeg har resin og herder stående. Men spørsmålet er om jeg må bruke west sitt system for filler.
Tanken var og sparkle opp denne skaden.
Bilde
I forstevnen er det forsøk på rep fra før av, men den biten satt med 2 spiker :rolleyes:
Denne oppgaven er enklere, men her må jeg skre kantene slik at det blir en god skjøt.
Har tenk og lime med epoxy her også, går det bra?
Men må vel ha litt filler her også.
Spørmålet mitt er om filler egentlig, kan det brukes sagmugg blandet i epoxy?
Eller må man bruke west sitt filler oplegg?
Bilde
Hei bastard30000
Jeg er nesten helt sikker på at jeg har ei trapp fra den gamle sjekta stående. Tror det er tre trinn. Jeg hadde tenkt å montere den inn på siden av Tuffff akkurat for samme øyemed som eventuelt du trenger. Kom aldri så langt. Trappa er god som ny - trenger bare litt puss.
Skal jeg sjekke bak bua om den står der? Kan i så fall ta den med på Hortentreffet hvis ikke jeg er bortover den veien før.
Bastarden hadde definitivt kledt litt høyere skvettgang akterover.
mvh tuffff
Mener at du kan bruke sagmugg her uten tvil, det er vel ikke først og fremst styrke du er ute etter her. Vet at min far har laget spaken til dekselet på påhengeren min med epoksy og tørket sand og den virker å være stærk
Nei, jeg er ikke ute etter styrken.
Jeg skal bruke denne massen for og lime og fylle ut ujevnheter. Syns det er borkastede penger og kjøpe den filleren for en så liten jobb.
Fra før vet jeg jo at vanlim trelim blandet med sagmug fungerer bra som sparkelmasse.
Men dette er nok ikke brukbart under vannlinje vil jeg tro.
Og siden jeg har epoxy stående er det jo greit og bruke den.
Jepp, men jeg skal nok få ut skuta . Selv om den blir nokså halvferdig her og der.
Har vært litt uheldig med været i år egentlig, med mye snø og nå masse regn.
Fikk heldigvis gjort en hel masse da det var godt vær.
Akterdekket mitt er ubehandlet så jeg tør ikke løfta på presenninga bak.
Men forut kan jeg strekke den ut så jeg får ett tak og jobbe under.
Hei
Så ikke på antall innlegg før jeg begynte på denne tråden :eek:
Her skulle det vært tidsadvarsel for å begynne på denne :lol:
Forøvrig et kjempearbeid du har lagt ned bastard30000
Skulle selv montere utenbordsmotor i dag,men tror du ikke ryggen
fikk seg en chink :headbang:
Nye syrefaste bolter var handlet inn samt et skarpt bor.
Håper bare den værste ryggverken gir seg til i morgen,slik at motoren kommer på
hekken.
Mvh beertrip
