Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Ja, ihvertfall må jeg ha ferdig det mest nødvendige. Jeg får ikke begynt på innredning før motor er montert. Venter fortsatt på startmotoren også.
Natet akterdekk på nytt igår, håper det kan slipes i morgen ettermiddag.
Ringer Faannessen i morgen og bestiller epoxy, så legger jeg dette på alle dekk :smiley:
Tja, si det.
De er rimeligst forstår jeg? hadde forøvrig ikke kjennskap til de før du nevnte det.
Sender dem regning eller er det oppkrav?
Jeg har 25% og kredit på Faannessen, mulig ikke den rabatten på aeropoxy (samme som epoxy?)
Sender regning, i hvertfall har han gjort det til meg når jeg har handlet der. Tviler på at det er billigere der selv om du har 25% rabatt.
Venter på epoxyen enda, hadde vært fint og gjort dette i helgen men...
På motor mangler nå kun starteren og nye motorfester.
Har ordnet med stål, jeg får en rekvisisjon med meg fra H-bygg og da kan jeg hente det jeg trenger på Jernlageret Vestfold like ved :smiley:
Ønsket er og starte motoren før jeg setter den inn, det kan jeg forsåvidt gjøre nå som jeg ikke rekker og sette ut før treffet alikevel.
Har handlet inn maling idag, skott som ikke er kledd med panel vil få en gråfarge (Dis heter den).
Da blir det lyst og trivelig.
Inntil videre er jeg i gang med og skifte gearsjalter på påhengeren, så det kan hende jeg tar jolla ut. Treffbåten II :lol:
  • 1 måned senere...
Det er tydlig at du må passes på bastard, av oss som liker å ha vann under kjølen :lol:
Dette antar jeg er rekord, at der ikke skjer NOEN oppdateringer på over èn måned i tråden din ??
Jeg logger meg på igjen på forumet her i morgen, og forventer rapport, ellers legges ferden vår innom hjemmehavna di for utdeling av spark bak.............................
Jeg syns ikke du skal mobbe bastard jeg Perlen, han har jo vært flink? Eller synes du egentlig ikke det? Han blir sikkert ferdig til treffet neste år
Mnja, det går trått. Er litt avhengig av været om dagen, trenger 2-3 dager med oppholdsvær så jeg får pusset ned dekkene. Epoxy/duk står klart til og legges.
Er avhengig av bra vær så jeg ikke får noe fuktighet under duken.
Venter fortsatt på motorfester, så jeg må ta en tur til Hof og sparke en der.
Målet er og få ut båten nå i ferien, men jeg skriver nok August også før den er ute.
Fordel er at jeg ligger ute hele året, så sesongen er lang ihvertfall.
Perlen; glemt noe? :wink:
Det går greit det Perlen, ikke noe hast for min del.
Hadde tenkt og begynne litt i dag men det skyer jammen over igjen :headbang:
Så jeg må blinke ut noen dager og planlegge skikkelig, men jeg kommer ut i år :yesnod:
Har ordnet med båtplassen min i dag også, ser ut som jeg får den tilbake nå.
Holmestrand småbåthavner har nå fått kontor ved siden av Holmestand Taxi.
Nye skilter satt opp ved bryggene
Koster 100 lapp i døgnet tror jeg det var
Litt generell info dette
Heisann, nei det er ikke montert enda.
Jeg regner med og bruke bare akslingen foreløbig. Fordi hylsa og stevnlager har jeg ikke lyst og fikle med. Strammet opp litt på talgpakning og aksling passet bra, tør ikke kappe den før motor er satt inn. Venter på nye labber enda :cryin:
Det var da en veldig lang hylse :eek: har den vært brukt i båten din?
Nå er jeg igang igjen, nesten ferdig med og slipe ned alle dekk for ente gang :lol:
Må reparere ett par nater ser jeg også, men når det er gjort skal det legges epoxy/duk på alle dekk. Nye motorfester kommer til uka, fikk endelig tak i han som fikser dette.
Ny starter er montert, men tør ikke starte motor når den står på bunnpanna.
Venter til jeg har de nye festene slik at jeg kan skru motor fast i pallen.
Har fortsatt all innredning igjen, men det går fort det også bare motoren er satt inn.
Forresten så holder båten igjen på vannet også, jeg fylte opp til 2-3 bordganger men det er ikke minket noe særlig. Det er ikke så værst :smiley:
Nå må jeg ut og slipe igjen, glad det ikke er sol akkurat nå
Det går litt seint i varmen gitt, jeg har gitt opp og holde på mens sola er tilstede. Det blir altfor varmt.
Men nå ser det ut til at jeg kanskje slipper og male dekket, for og gjemme skader :wink:
Jeg har stått og sikta flis med dørslaget til mor i dag :blush: og dette blir til fin "filler" i epoxyen :smiley:
Så blander jeg denne fine flisa i epoxy, og drar over sprekker og greier.
Ser foreløbig bra ut på de stedene jeg har forsøkt meg. Blir det bra så fortsetter jeg med denne metoden.
