Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Får du en spiker på skrå fra hver side skulle ikke dette gi annet resultat en at det blir vanskeligere å rive den dagen du skal bytte stråkjølen. Men du skal vel selge uanssett og få deg skøyte
Har ett spørsmål igjen, gjelder litt juksing :blush:
Siden jeg har litt trøbbel med og komme til og få felt ut for muttere i kjølen, så lurte jeg på en ting.
Kan jeg la skive og mutter ligge utenpå kjøl, også heller felle ut plass for dette i stråkjølen?
Må gå opp litt i tykkelse på stråkjøl men det har vel ingen betydning kanskje?
Hadde spart maaange timer med denne løsningen, eller er dette en helt teit idé? :confused:
Jo, har strevd fælt.
Men har lært ufattelig mye om båtens konstruksjon, og det er jo morro.
Føler at jeg kjenner båten veldig godt, og det er en god følelse
Kjør ivei med stråkjølen din. Ville kanskje tatt ut litt ekstra rundt boltene i tilfelle grunnstøtting slik at stråkjølen kunne beveget seg noe uten at det gikk utover boltene.
Den gode følelsen med å kjenne båten har du vel ikke så mye bruk for da du selger den etter første sesong :lol:
  • 2 måneder senere...
Ja nå må vi våkne Bastard. Her har jeg motoren oppe på loftet på arbeidet
Når til og med mekanikkern begynner å ymte frempå om at ting må begynne å skje, ja da må det vel bare starte da. Så her har jeg ryddet plass til å holde på.
Ellers så sliter jeg litt med samvittigheten for lagerplassen jeg betaler for det andre skroget hvor det heller ikke skjer mye. Rart gitt med den vinteren som man tror man skal få så mye gjort igjennom :blush::blush::sad:
Heisann, våknet opp av dvalen nå.
Jo, jeg hadde jo tenkt og gjøre en hel masse sjøl i vinter også. Særlig når den var så mild, men....
Holder på og flytte jobben til Holmestrand hvor jeg bor, og det er en del arbeid. Blir lange dager av slikt, men det er ikke så lenge til vi er ferdige. Bonusen er at det blir 5 minutter til jobb heretter :smiley:
Så det skal ikke drøye så lenge til før jeg begynner igjen, men om jeg får sjøsatt i år vil tiden vise.
Skal ihvertfall gjøre ett forsøk
Feil svar. DU SKAL SJØSETTE I ÅR.
Hei Bastard!
Helt seriøst!
Ta den tida det tar, ikke stress eller gå på akkord med deg selv!
Gjør jobben når og hvis DU har lyst til det!
Verdens undergang kommer nok uavhengig om båten din blir ferdig i år! :yesnod:
Du har lov å være lei prosjektet ditt av og til!!
Snart er det vår!!!!! :wink:
:cheers:
Tusen takk for vettugt svar :wink:
Har ei jolle som ligger i havna, så den kan brukes for og fiske litt og sånn.
Men jeg håper at det går greit og sjøsette denne våren/sommeren.
Er ikke så mye igjen før jeg kan sette den ut, ting tar bare litt tid. Spesielt når man gjør alt aleine :crazy:
...ting tar bare litt tid. Spesielt når man gjør alt aleine :crazy:
Det kan eg skrive under på :cryin:
Sjølv om eg har mykje mindre prosjekt enn deg på gong, så merker eg tydeleg at dagane vert for korte (og at leksene er for mange :wink: ) dersom eg skal bli ferdig før halve sommaren er gått :sad:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
  • 4 uker senere...
