Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Ja, skal se på dette også når jeg er klar for boring. Maskinen min er det ikke noe og si på
Jeg borer litt større diameter for og ha litt og justere på
Når aksling og motor er opprettet og festet slik det skal, er det dørken ute som skal på plass.
Er lei av og balansere rundt på løse plater
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Hei Bastard!
Vet ikke om jeg burde si dette...,men det ser unektelig ut som det er en del råteskader på spantene og de bakre nederste tilstøtende bordgangene nær stilken .Sannsynligvis er det de som har ligget under det gamle treverket som du har fjernet.
Ikke for å ta motet fra deg, men du har igjen for å ta dette nå mens du er i siget!!! :yesnod:
Hvorfor støper du ikke hylsa fast med epoksy??
  rogeri skrev:
Hei Bastard!
Jo, det skal fjernes det også.
Dette er siste rest av råte, jeg tror ikke det er noe mere. Jeg har sjekket flere spenter og bordganger for og sjekke.
Når jeg får ferdig teltet begynner arbeidet på dette.
Jo jeg kan støpe i epoxy, men får se an hvordan det blir når hylsen er tredd i osv.
I utgangspunktet hadde jeg tenkt og ha innerflens også, så hylsen vil jo sitte fast den.
Ved bruk av epoxy må vel trevirket være helt tørt? Trevirket er ikke tørt nå etter alt regnet :sad:
Tror neppe tørheten har så mye å si i dette tilfellet
Blir jo kanon det der men med tanke på været dere har ville jeg ha startet med å bygge det store teltet først for så å bygge det lille inni når jeg sto tørt og fint :cool::wink::lol:
Har bare skjøtet det lille med 3 meter.Men duken jeg har er ikke fri for hull akkurat.
Slipper det værste været ihvertfall.
Nå skal jeg fortsette og rydde garasjen slik at jeg får bandsaga ut på gulvet, og det er ikke gjort i en håndvenning det heller.
Pokker, jeg har ikke forlenger som passer til det stillbare boret jeg fikk tak i.
Må en tur til pusheren og kikke i morgen tidlig.
Jeg var godt i gang med og bore ut hull til hylsa :smiley:
Men så passet ikke forlengeren selvfølgelig :headbang:
Det er trekant feste på boret, noen som vet om det er forlenger til disse?
Du kjenner ikke noen med et sveiseapparat da? Fort gjort å sveise på et rundtjern i passende lengde.... Bare prøv å få det forholdsvis rett!
Båten er tett den, jeg har lenset den 2 ganger i dette været som har vært nå :smiley:
Du kan ha rett i det siste der, for nå finner jeg ikke igjen verktøy etter opprydningen. :confused:
Blir nok snart rotete igjen.
Men det er jo litt deilig og kunne gå frem og tilbake i garasjen uten og snuble i noe :wink:
  M/S Bastard skrev:
Funker bra disse plastleddene fra Clas, ikke helt optimalt men sparer mye arbeid :yesnod:
Bare vent til snøen kommer, har hatt de samme festene selv.
De ligger bak garasjen i små biter.
Og mitt telt var mindre en ditt, et lite snøfall og alt lå oppi båten.
Det vil jeg tro, men båten er vel ikke der når snøen kommer (håper jeg) :rolleyes:
I tilfelle den fortsatt står på land vil jeg lage forsterke alle forbindelser med lekter.
I gavelen la skrudde jeg på lektestumper på tvers for og binde det sammen, syns det sviktet litt ja.
Tror jeg hadde satset på disse
Men hva er galt med å bruke finer som man skruer inn. Noen flere skruer å ta ut når du skal demontere men enkelt og stærkt blir det
