Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Du kan tenke deg en omvendt T og målene er da 2 x 2 meter. Baugen er veldig spiss så det kan blir vanskelig med dobbel køye. For innerst (forut) så er takhøyden mindre! Tanken va\r og ligge med bena den veien. Blir vel nesten for stikk køyer og regne det!
Nå er ikke jeg så opptatt av dobbelkøye jeg da. Er man på ferie så er man på ferie :lol:
Et annet spørsmål, hva skal du bruke plassen helt forut til, ser ut til at det er spart masse plass der ?
<{POST_SNAPBACK}>
Dobbelkøye er det egentlig i salongen hvor man bare senker bordet ned. (det er tanken)Bildet lyver litt for helt der inne er det ikke plass til noe! Pullerten sitter ihvertfall godt da.Spart plass er det vel kanskje, forrige eier har lagd noen hylle plater der, greit nok for det er ikke brukendes til noe annet. Lav høyde fra der man ser den finerplaten med skjolde påLagt til: Der finnes ikke romslig toalett på min skisse! Syns bare det er greit og kunne lukke døra før man trekker ned buksene :blush:
...håper vannpumpa er siste feilen! Jeg tror det skal være det i hvertfall!
Skal ha start på motor før jeg tar den av og bestiller en ny!
Hadde havari på en vannpumpe i fjor. Etter at jeg hadde montert en ny, oppererte jeg den gammle og det viste seg at det kun var lagrene og simmerringene som hadde havarert.
Før du bestiller ny plukker du den du har i biter for å se hvordan den ser ut inni... Mangler du delenr. o.s.v. ta kontakt med et landbruksverksted og de hjelper deg med det du ev. måtte mangle.
Eller vet du om noe rimligere du som holder til på bygda.
Kjenner ikke noen spesiellt, men vil tro (kvalifisert gjettning) at det dreier seg om 2 stk lager og 2 stk simmerringer og en pakning mellom lokk og pumpehus. Vil tro at det er mulig å få dette en god del billigere enn den nevnte tusen-lapp. Men om du kjøper dette settet og overhaler pumpa så blir den jo god som ny.....
Håper du får fyra denne motoren snart.... Vel sjansen for at jeg får se svartrøyken etter oppstart er vel lforholdsvis liten, avstanden Toten-Holmestrand er litt drøy... En 16-18 mil i luftlinje skulle jeg tro. :lol:
Først takker jeg for tips ang. vannpumpa!
Og så har jeg forsøkt meg på start uten hell foreløbig i dag :sad: batteri på lading igjen!
Men motoren flyr litt lettere nå etter oljeskift! :smiley:
Nytt forsøk senere i dag!
Men jeg har tenkt litt på løsning i forpiggen, heretter kapteinens lugar :yesnod:
Og det blir som Eystein bla. foreslo!
Nå er jeg ikke sikker på vilken side dette blir men mest sannsynlig blir det som på bilder under, med skåla på styrbord side og da dobbelkøye på babord.
Den stolpen på bildet under er bare for og markere hvor hjørnet på wc rommet er tenkt.
Får forresten "god" plass på wc. Skal knok klare og dra ned buksa med døren igjen! Og så slipper man og rygge inn! Skal også få plass til en liten vask på motsatt side av skåla!
Begynner på reisverk idag :smash: mens batterier lades!
Bilde
Bilde
Bilde
Plass til bred :wink: køye her da.
Bilde
Motor oppdatering!
Nå kan jeg bare si at det ikke blir noe oppstart av motor på lang tid!
Bunnpanna er lekk, bare rust og dritt :headbang: og 4 liter olje rett i kjølsvinet :rolleyes:
Nå må motoren alikevel ut da på ett vis!
Så nå lurer jeg litt på hva jeg skal gjøre med motor problemet!
Bytte motor og hive perkinsen til siste hvile kanskje
Passelig irritert nå kan man si! :headbang:
.....Bunnpanna er lekk, bare rust og dritt :headbang:  og 4 liter olje rett i kjølsvinet
Ai, ai, ai!! Dette var noe dritt, Per Christian! Dette var ikke med i beregningen :nonod: der var du nok ekstremt uheldig. Jeg føler med deg - det er ingen som har fortjent et slikt skjebne.
Jeg håper at du i hvertfall kan få noe for den "nye" starteren...
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Fryktelig synd dette her, men kanskje du har hatt bange anelser under arbeidet med motoren, all den tid den har stått i 3 år ?
Starteren kan du jo ha bruk for på nye maskiner, likeså andre ting du har kjøpt. Verre er det med egeninnsatsen mht oljepumpe/filter etc., men samtidig har du fått en utrolig verdi, nemlig kunnskap. Mao står du nå bedre ruset fremover.
Samtidig må jeg legge til at jeg, og sikkert mange andre her beundrer det pågangsmot og ukuelig tro på det man gjør, som du utviser. Den er fenomenal !
Lykke til med BMC motor, jeg har kompiser som kun sverger til denne grunnets dens stabilitet og driftsikkerhet.
Gamlemotoren, tja, kanskje det er noen som kan ha bruk for den, eller kanskje du trenger en moring en gang og hver gang du da er i skuta, kan du sverte og banne og samtidig mimre om den morroa du hadde under skrutiden......
Lykke til !!!
PS, en trøst i dette er at du nå ikke tirrer på deg bellona for miljøforurensning under oppstart av Perkinsen, det er da grunn til å tro at du ville røyklagt et visst område en stund :lol:
Takker for trøsten :smiley:
Jeg var kjempelei i 5 minutter, og da kom jeg til og tenke på han kompisen!
En kjapp telefon og alt i orden :cool:
Arbeidet går videre med reisverk til toalett rommet som blir rundt 1 m2.
Senga blir diger :lol:
Og jeg får sågar plass til et lite skap til losjakka i rein ull også, manker bare skipperlua da..
Satser på og få reisverket til toalettrommet ferdig i morra!
Skal hive en hel del sagmugg i kjølsvinet for og bli kvitt det værste oljesølet!
PS. Jeg har en Perkins til salgs :wink:
Unge menn lar seg helt klart ikke knekke av en motor som ikke er mere...
Er enig med de foregående innlegg at dette ikke var "morro". Håper det går greit med motorbytte i båten din... Du får trøste deg med at senga blir diiiiger og at du slipper å re opp andre plasser for å kunne behage deg selv der framme...
ja, soga held frem!
Astor: jeg skal selvfølgelig på treff i egen båt :yesnod:
Skal snekre på harde livet frem til helga for og få forpiggen klar for overnatting og dobesøk!
Utvendig er det bare trivlig arbeid som oljing og stoffing!
Alt av listing/mling/oljing og elektrisk taes på vannet!
Båten skal gjøres funksjonsmessig i orden! Og det er jo ikke så lenge til :smiley:
Lagt til: Selger husket ikke benevnelsen på Bmc´n men han trodde den var rundt 60hk.
Skal ned og ta en titt i morra :smiley:
Redigert av bastard30000 (see edit history)
