Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
I dag har jeg holdt på med en forbasket parabol i 8 timer.
Så viste det seg at den ene hodet er ødelagt :rolleyes: eieren reiv ned hele skåla også monterte vi opp den gamle antennen, og da var´n fornøyd. Han ser bare nyheter alikevel.
Jeg fikk så beskjed om og skaffe noen stive papp plater (hvor skaffes det?) så skulle han lage maler og skjære ut delene og tilpasse dette motor og skrog. Montering av dette kan jeg gjøre sjøl fikk jeg beskjed om og det er helt ok for min del.
Er jeg heldig kan dette begynnes på neste helg :flag:
Nå går det fremover igjen.
Tok med ett bilde fra da jeg måket meg vei rundt båten for andre gang. Merk pressenning som er festet med tvinger p><p>[img]<a href=https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1598/sno5.jpg' alt='sno5.jpg'>
Ja noen står i snøen og noen står tørt og fint :lol:
Noen gjør noe med motoren og og har gjort motorfestene :eek:
Etter å ha lest i tråden din og andre som har båten ute kunne jeg ikke dy meg, beklager hvis det støter deg. Jeg er jo meget heldig som kan kjøre båten fra innendørs lagring uten strøm og ned på jobben (tar 5 minutter)
Redigert av jonkare (see edit history)
Det ser skikkelig fint ut og kunne stå innendørs, så jeg er misunnelig på dere som kan det.
Men nå begynner det og gå fremover i Bastarden også, regner med at jeg får montert motorfundament neste helg. Så i løpet av 2 uker bør også motor være installert.
Da er det ikke veldig mye som står igjen :smiley:
Men jeg må måke på andre siden av båten også så jeg kommer til under vannlinja
Det er en ting jeg ikke skjønner, :confused: hvorfor setter du ikke inn motoren selv?
Er du kompetent nok til å lage maler til fundamentene, så klarer du fint å lage disse også. Å sette inn en motor er ingen heksekunst, så dette greier du. Å gå og vente på andre og være avhengig av noen det er noe dritt :headbang: . Når man gjør det selv så blir det gjort. :smash:
I dag har jeg begynt på roret, er ferdig med og slipe ned nå :smiley:
Skal snart ut og begynne med og olje dette til det ikke trekker mere.
Burde egentlig lagd ett nytt ror, men det tar jeg meg ikke tid til nå.
Dvs jeg tegner av slik at jeg har en mal, så kan jeg evt bytte det til vinteren.
Enkelt og bytte ror uten og ta opp båten så det kan gjøres til vinteren igjen som sagt.
Pokker, hadde ikke mere trekkfastolje så jeg har sausa roret inn med noe Hempel impregnering.
Så da må det stå i 24t før jeg kan gjøre noe mere med det :cryin:
Men, siden det nærmer seg motorinstallasjon så har jeg nå stått ute i regnværet :diving: og måket snø. Har bare en halv båtlengde igjen sånn ca.
Snøen må vekk for jeg må ha flere avstivere akter før jeg setter inn motor.
Tar på denne måkinga gitt
stått ute i regnværet diving.gif og måket snø.
Ja, dette været blir bare mer og mer gøyalt! Har ikke sett på maken til drittvær!
Hvis det er lett å skifte ror mens båten ligger på vannet til vinteren, så er det jo greit å bruke det du har så lenge det fungerer. Hvis ikke det er noen fare for at det "ramler sammen" midt på sjøen liksom...
Mnja, nå skal det jo tilpasses i båten så da blir det jo skjært en del i disse.
9" monner ikke så mye når man begynner og tilpasse litt.
Kunne sikkert klart meg men en dimensjon mindre, men tok ingen sjanser.
Kjipt og stå i påsken og finne ut at jeg har for lite.
Båten er veldig grovbygd fra før så dette passer godt inn.
Har vært og bestilt 16mm galvanisert gjengestang til fundamentbolter nå, samt 16mm syrefast som jeg skal lage bolter til motorlabber av
Nå er det ikke jeg som skal gjøre jobben da :wink:
Jeg kunne gått for en mindre dimensjon, men det tok jeg ikke sjansen på.
Husk at matrialene er kjøpt før malene er lagd, de blir laget til på Onsdag kveld.
Motoren min skal stå på 4 labber, men under langdragerne må det også lages til nye bunnstokker.
Da blir det gjort på tradisjonelt vis og ikke minst solid
Må si jeg er imponert over dimensjonene - gampegreier, uten at jeg skal påstå å ha spesielt greie på akkurat dette. Artig er det ihvertfall å se at det rører på seg. Selv så har jeg jo all verdens av tid, men andre er det verre med som har tenkt seg på treff (I år også :rolleyes:) og all ting. Lykke til videre med fundamentet! Tror kanskje jeg ville lagt litt trøkk på å få ordnet starter så jeg kunne blitt beroliget av å vite at motoren sviver som den skal uten at ytterligere deler må bestilles og ventes på.
Skal på treff i år også, med Bastarden denne gang. Det er jeg helt nødt og få til :smash:
Det ser gampete ut, men det skal skjæres en del ned.
Husk at motor skal helle bakover, da må det være ved igjen og feste bolter i.
Blir nok bra, gleder meg til fundament er på plass.
Joda, starter har jeg tilgjengelig egentlig.
Den må leveres til overhaling regner jeg med, ska se om det lar seg gjøre og ha den ferdig til påske. Vil gjerne starte motor på pall først ja.
På grunn av snøen så er det vanskelig for lastebil og komme opp der båten står.
Noen som har en god løsning på og lage en slags travers i treverk?
