GeirFrode Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Høres bra ut! Ligger selv litt etter tidsskjema for tiden, men regner med å være klar i begynnelsen av mai. Bare det hel¤#%es snøværet gir seg, og vi får litt høyere temperatur i lufta. Blir spennede å inspisere skuta på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Nå blir det vel bra vær til uka GeirFrode så vi får vel gjort litt da Har trøbbel med og få tak i starteren, men kompisen min skulle leite etter den. Hvis ikke så får jeg ihverfall en typebetegnelse for han har samme starterern. Det er garantert at motoren (bmc) starter og går. Men jeg håper og kunne starte før jeg setter den inn. Har en brukt starter på hånda men den er til en bmc 1500. Vet ikke om den passer, men det skal undersøkes det også. I morgen er den store dagen for fundament, starter i 10.00 tia i morgen. Regner med at det meste er på plass på ettermiddag/kveld i morgen Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 (redigert) Bare noen bilder Bastard for å kvelulere litt Redigert 9.April.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Muhammed Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Bare noen bilder Bastard for å kvelulere littJonkare nå er det på tide at du lager din egen tråd . Du har arbeidet en hel del og tydeligvis tatt en del bilder også. Du har jo en nydelig båt som flere enn meg vil se mer til .Gjør du det, slipper du å kverulere i andre sine tråder Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 (redigert) Jonkare nå er det på tide at du lager din egen tråd . Du har arbeidet en hel del og tydeligvis tatt en del bilder også. Du har jo en nydelig båt som flere enn meg vil se mer til . Gjør du det, slipper du å kverulere i andre sine tråder Har hvert inne på tanken ja, det som gjorde at jeg ikke startet min egen tråd var vel egentlig at jeg ikke fikk noe dreis på dette med innlegging av bilder. Dette synes jeg går bra nå men er usikker på om jeg starter egentråd vi får se. Det er jo så mange brae tråder å kvelurere i Håper ikke bastard eller noen føler seg støtt av dette da det er gjort med blink i øyet fra meg Redigert 9.April.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 9.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Snart er det min tur til og ta bilder med motoren montert Begynner forresten på takluke i morgen hvis jeg får tid, den må også på plass før sjøsetting. Må prøveplassere tanken min også, greit og vite at det er plass til den Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Ja, har kommet i gang i dag. Det går desverre litt tregere enn planlagt grunnet komplikasjoner. Nå lager vi fundament i 2 omganger for enkelhets skyld, dvs vi lager de 2 langdragerne nå, når de er monter blir det laminert/skrudd på 2 lange kiler for opprettinng av motor. Jeg har begynt på dette i dag og regner med at jeg er ferdig med og legge på plass de 2 første langdragerne i morgen kveld. Siden motoren må ett stykke ned for og treffe akslingen så måtte jeg slakte litt mere av kjølsvinet. Dette finpusses mere på i morgen, jeg skal ha 30 cm fra snora og ned til kjølsvinet, da har jeg en klaring på ca.2 cm mellom kjølsvinet og bunnkassa på motor. Noen bilder som ikke viser veldig mye enda, jeg gjør også nå alt sjøl. Snekkern er flink til og forklare ting og tang, samt at han har en god sag han skjærer ut alle deler på Her er det rensket, og sentersnora er strekt Her er jeg nesten nede på målet, må flikkes litt til på i morgen. Første hakk felt ut, da er det bare 5 igjen Ser også en bit av fundament opp til høyre i bilde Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.April.2006 Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Ser ut som du har skaffet deg litt ekstrajobbing her. Er det jeg som tenker feil, eller ville du kunnet sluppet unna med mye om du hadde gått noe ned på dimensjonen på de gigantfundamentene dine? Men du lar deg ikke stoppe av noe.....det skal du ha! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 (redigert) De første stokkene som skal på plass er skåret ned til 4"x4" disse må det også felles inn hakk i når hakkene i spantene er ferdig. Dette for og komme langt nok ned med motor. Har en del eik til overs når jeg er ferdig men det er jo kjekt og ha til neste båt Ps. hadde ikke sluppet unna uansett, dvs da måtte evt motor stått plasser en del lenger frem i båten eller at jeg måtte ha ett thrustlager med universalledd Redigert 10.April.2006 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.April.2006 Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 OK..nå skjønner jeg. Du har flyttet motoren lengre bak, slik at det blir for grunt? Du kan ikke hjelpe meg med det dynamospørsmålet mitt? Er helt blank på slike ting ser du.. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Ja, for grunt ja. Så det må nesten spikkes til men det skal gå fint. Desverre så er jeg nok like blank som deg på dynamo spørsmålet, det dukker nok opp noen gosde svar i den tråden snart Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.April.2006 Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Påskeferie er noe oppskrytte greier!! Jeg hadde håpet å få begynt på det elektriske i morgen, skulle tatt det i helgen, men fikk skrape/pussesyken. Fikk faktisk pusset hele de ene skrogsiden helt ren, og det blir så bra!!! Hva gjør du utvendig i år? Du skulle bare olje, ikke sant? Men har du pusset den ren, eller er det på gang? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Skroget pusset jeg i, skal vi se (må regne litt hehe..) sommeren 2004 eller var 2005? Vel, tror jeg mettet skroget med trekkfastolje blandet med terpentin (ca 60l) i 2004, også drevet jeg det i 2005 pluss oljet 2 strøk med Benar. Skroget skal mattes lett da pressening har laget noen slite merker her og der. Så jeg skal ha på 1-2 strøk med Benar på skroget. Også må jeg pusse ned akterdekk/dollbord og olje opp dette. Fordekk og overbygg er ferdig bortsett fra avslutingen på overbygget som jeg skal ha på plass nåt motoren er innsatt. Håper det flasker seg litt med været slik at dette kan være unnagjort før månedskifte. Ihverfall få oljet 1 strøk, også kan jeg kose meg med og olje resten når båten ligger på vannet for trutning. Påskeferie er båtpuss det Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 11.April.2006 Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Påskeferie er båtpuss det Uenig, November til April er båtpuss. Helga ved Palmesøndag setter vi ut. Påska går til Norra Båhus. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Mnja, i år er det båtpuss. Neste år derimot så blir det puss hvis/når jeg gidder Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 11.April.2006 Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Neste år har du en treskøyte på 45 fot som trenger MYE kjærlighet. Da må nok både du og madammen til med slipe/pusse maskinene i påsken. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Ja, ihvertfall rundt 35-40 fot. Men noe sånt ligger på vannet hele året og slippes hvert 2-3 år eller så. Også kjenner jeg ett par dykkere som kan koste litt rur Blir ikke såååå mye pussing da Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 11.April.2006 Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Ja, ihvertfall rundt 35-40 fot. Men noe sånt ligger på vannet hele året og slippes hvert 2-3 år eller så. Hvor lenge går det da før msan må starte skifiting av plank Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Skifte plank? forstår ikke hva du mener Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 11.April.2006 Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Trode det sto slipes hvert 2-3 år Sorry det kan lønne seg å lese skikkelig. Slippsette mente jo du bare norsken min som ikke fungerer helt idag. Mye oljemalings dunst kanskje Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Akkurat Slippsettes ja, det skal jeg gjøre med Bastarden også. Gidder ikke ta den opp om vinteren, når jeg har helårsplass Håper bare dem får slippen i orden eller så må jeg til Horten, mener det er slipp der Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Snart første bjelke på plass, dette er jammen tidkrevende arbeid. Blir nok ikke feridg med dette i dag som jeg trodde Sikkert for det at jeg er litt redd for og ta av for mye av gangen, men det er jo første gang jeg surrer med dette da. Litt tilpasninger til nå så skal jeg felle ut hakk i bjelken også. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Jaja, da har jeg funnet ut at motor må lenger frem i båten. Blir nå litt ominnredning/snekring i kabin, litt kjipt men på en annen måte så er det en del fordeler når jeg tenker meg om. Jeg får bare en halv motorkasse utvendig, det tilsier en del bedre plass der. Jeg får kortere vei til batterier, tank og kjølevann inntak. Minuset er som sagt ominnredning. Og så må jeg støydempe bedre. Det som er spennende er om akslingen blir lang nok. Fia er forresten solgt. tapte 500,- Pytt, da har jeg bare en sak og forholde meg til. Bastarden Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 12.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Nå må jeg støtte opp skottet også, for jeg må kappe dørkbjelkene. Dette skal gjøres nå, og så kan jeg begynne på fundament igjen. Dvs. jeg må lage en eller 2 bunnstokker først. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Husk å lage en skikkelig luke fra innsiden da, for å kunne komme til fremre del av motoren! Jeg har kun en liten utsagd luke nede ved dørken, og ting som skifte av vifteremmer er ikke videre enkelt for å si det slik.. Så om jeg må skifte remmer underveis så kan det fort gå galt... Synd med innredningen din forresten, ekstra arbeid var vel ikke nettopp det du trengte mest akkurat nå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
