ok67 Svart 7.September.2006 Link til dette innlegget Svart 7.September.2006 Vil nok heller anbefale strålevarme over dekk, ned på dekket. Med varme under dekk og lav temperatur på utsiden så vil nok ikke varmen under dekket gi noen særlig temperaturøkning på utsiden (dvs oversiden) av dekket. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 7.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2006 Takk for tips, når jeg får satt opp teltet så kan det sikkert brukes en liten varmekanon inne der. Men uansett så blir det grei tempratur inne i ett telt bare sola er fremme. Så telt skal jeg prøve og få opp så snart som mulig, egentlig ville jeg hatt inn motoren før jeg bygde telt. Men vi får se da.... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 (redigert) Hvordan går det hos deg da Bastard, lenge siden vi har hørt noe og sjeldent har jeg måtte bla meg så langt tilbake for å finne tråden din. Enten må du være ferdig spurt?, forelsket? eller så har du godt på en smell med hele prosjektet. Ja ja skjer ikke mye produktivt hos meg heller om dagen. Imorgen skal jeg få tatt opp Gjeld-fridII og røske ut den j**la motoren Redigert 5.Oktober.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 5.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Neida, har ikke gått på en smell (enda). Jeg venter fremdeles på de nye labbene til motoren Men jeg har jevnlig kontakt med fyren, og han har lovet dette i orden før snøen kommer. Håper det holder stikk. Jeg har ellers planene klare for og sette opp telt, men vil ikke begynne på dette før motoren er satt inn. Bare motoren er montert, så blir det ålreite kvelder med innrednings arbeid. Og, jeg har begynt i full stilling, så da tar jo jobben en del av tiden. Men jeg har 1 uke ferie tilgode heldigvis, den skal brukes fornuftig regner jeg med Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 OK legger merke til at du ikke er ferdig spurt enda og det er jo positivt. legger og merke til at du ikke svarer noe på den om forelskelse Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 5.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Hehe..neida, er verken ferdig spurt eller forelsket jeg. Det hender jeg forelsker meg, men det er over fine båter Jeg følger jo med på finn.no også, selv om det ikke er så smart Har sendt mail på ett par båter, men jeg får vel holde meg i skinnet til den jeg har er ferdig. (kanskje ) Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 DEt der med og se på Finn.no er en farlig greie en går jo konstant og drømmer om båter...vi er kansje det en kaller for drømmere!? Var forøvrig nede i båten jeg og idag og målte til en stor vinkel som autopilot pumpa skal festes på, godt og ha båten og ty til som medisin avogtil! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 I morgen begynnes det på motorfestene, endelig Så da er det ikke så lenge til motoren blir satt inn, den skal prøvestartes før den blir satt inn. Greit og være på den sikre siden. Men jeg har fått ett dilemma Har kikket på denne og er litt forelsket av en eller annen grunn Noen som kjenner til denne båten? Uff, nå er jeg usikker. Er halveis fornøyd med det jeg har, men savner god plass og helt lukket båt. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Så da er du i gang igjen. Fin den skøyta du men jeg tror du vil få lite og ingenting for Bastard før du gjør den ferdig. Kan du avse 35000,- (går sikkert å prutelitt) så kan du jo kjøpe og la ligge til du er ferdig med det du holder på med før du skifter. Tror og at objekter av den typen dukker jevnlig opp slik at om du dropper det nå dukker det sikkert opp noe annet Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Ja, nå skjer det endelig noe. Neida, selger ikke Bastarden før den er ferdig og ligger på vannet. Det har jeg bestemt meg for. Og den er rimelig tett også, ble litt forundret av at det var like mye vann i den nå som da jeg fylte oppi litt tidligere i sommer Den er trutnet en hel del, så nå må jeg lense før kulda setter inn Joda, det dukker stadig opp noe. Men denne ser grei ut bortsett fra den havarerte gearkassa, så den må slepes over fjorden hvis det blir aktuelt. Og den ligger ikke så langt unna her jeg bor, derfor er det mere intressant enn mange andre rimelige objekter. Og akkurat passe størrelse Vi får se an litt Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 ......Har kikket på denne og er litt forelsket av en eller annen grunnJeg vet hvorfor du er blitt forelsket, bastard! ;o) Fordi denne har eksorøret "rett-opp" ? Husk å ta av sink-bøtta, før du starter motoren! Lykke til med ditt nye dilemma........ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 (redigert) Det var det som gjorde utslaget ja Syns båten er fin jeg, men......får se.. Sleper du...hehe Redigert 17.Oktober.2006 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Åsså 12 knop!? Her blir det å gå unna!!!!! Bortsett fra litt mye "he,he" i annonsen, ser jo båten fin ut, men mye kan være skjult under malingen!!! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Joa, er sikkert ett eller annet. Men båten er slippet årlig på Isegran, som også har drevet båten. Så det er sjekket opp, og den er visst fri for råte. Sikkert noe i rekkestøtter osv men det er normalt. Ser egentlig ok ut, men jeg får se Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Hei bastard! Det er jo ikke noe i veien for å ta en tur å se på den. Har du mulighet til å ha den er det jo ikke noe iveien for å kjøpe den hvis arbeidet på den er overkommelig. Må si det var en lekker båt som kan bli riktig så pen med litt omsorg! Mvh M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Veit ikke om jeg tør dra og se den an, da er det fare for og bli hekta Så, jeg prøver og tenke på litt andre saker denne uka ihvertfall. Skal innrømme at jeg har siklet på den en stund, dvs en måneds tid. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Foreslår du gjør ferdig Bastard-prosjektet før du skaffer deg noe nytt. Det er selvsagt lov å drømme og gamle prosjekt-båter vil alltid være å oppdrive. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Enig med Tme. Hvor realistisk er det at du ferdigstiller bastarden dersom du har nytt prosjekt liggende på vannet ? I sum, hvor mye kronasje har du brukt på bastarden ? Det kan ikke være så rent lite? Har du råd til å "kaste den investeringen ut av vinduet"? Jeg frykter nemlig for at du selger bastarden på rot for en slikk og ingenting, for at andre skal gjøre henne ferdig. Husk, døgnet har fortsatt bare 24 timer...... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Hehe...dere er nesten værre en dama Joa, men det er jo lov og snoke litt rundt, og drømme litt. Men i morgen skal som sagt nye fester lages til, blir deilig og få det ut av verden. Da mangler jeg bare øvre rorbeslag, han skal lage det også egentlig. Men er det noen som har noe sånt liggende og slenge? Alt til båten har jeg nå, tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Hopp i det Per , ikkeno å drunte med det vel . Nå kjører jeg deg til Fredrikstad , også pruter vi den kjapt ned til 20 lapper . Så kan du veksle på og jobbe på 2 båter ,slipper du bli lei veit du .Nå er det vel like før snøen kommer så er vel mulighet til å få den enda mere ned i pris . Ikke det lettaste å bli kvitt nå vil jeg tru . Når passer det at vi drar da ? Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Astor Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Åsså 12 knop!? Her blir det å gå unna!!!!! Bortsett fra litt mye "he,he" i annonsen, ser jo båten fin ut, men mye kan være skjult under malingen!!! Med den kjører du godt i fra TINE III. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Tine IV Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Med den kjører du godt i fra TINE III. Kunne jo vært artig den da men , hadde jo dama oppi 13,3 knop idag da så bare vent til den har vært i krana og fått en runde med høytrykken. Spiller forsåvidt nada rolle , denna gubben hakke no hast på sjøen. Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 (redigert) Når passer det at vi drar da ? Tine II Øhh, ikke i dag ihvertfall hehe... Ikke frist meg for mye for da er det gjort. Lurt og vente til is og snø kommer, kan jo bli billig da Redigert 17.Oktober.2006 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 17.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Kjør på du har jo gått og drømt om ei slik dame i årevis. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2006 Ja har jo det, må i tenkeboksen litt til. Også må jeg ha oversikten over litt andre saker, så slik er status Sitér dette innlegget Link to post
